850T5-R Motor og Turbo ødelagt !!
Indlægaf ADHD69 » ons aug 21, 2013 14:31 pm
Hejsa.
Har en 850 T5R stationcar m automatgear sort fra 1994.
Købte den i Helsingborg for snart godt 4 månedes siden. Den har kørt lige 300.00
Her forleden var jeg ude og lege med en CL55, og bing bada bum...så røg både top og turbo, fordi manden jeg købte af havde sat alt for stor Turbo på tilsyneladende og ikke nok med det forøret var sat på så at den rammer styrstangen. Så i kan forestiile jer hvaf der sker når jeg drejer rattet og turboen kører for fuld blæs. Det der også skete i den forbindelse var at turboen blæste en halv cm mellerum mellem motor og manifold...ja man tror det simpelthen er løgn.
Mit spørgsmål er den originale turbo der kommer fra fabrikken skulle være t15. Han nu fundet en motor i Sverige dog mangler Turboen. Turboen der sad på den T5R er blevet solgt adskilt.
De siger at det var t19 der sad på. Mit spørgsmål er t19 kan da umuligt være standard fra fabrikken på en 95 T5R, da motoren er identisk med min og har fået at vide den ikke skal ha højere ladetryk end 0,9.
Kan det forøvrigt lade sig gøre at smide en større turbo på en t15 uden at man skal renovere motoren hver 10.000 km ?? :roll:
Ville sætte meget pris på svar fra dem der kender til denne problematik.
ADHD69
Tilmeldt: ons maj 22, 2013 2:24 am
Re: 850T5-R Motor og Turbo ødelagt !!
Indlægaf PeterFrost » ons aug 21, 2013 16:01 pm
19T er ikke standard på Volvo 850, men er fra en V70R -2000 med 265 hk.
På T5, T5-R og R aut sidder der en 15G standard. R Man. har en 16T. Normalt kan man nemt køre med 19T uden det koster en motor, der skal være sund, og vedligeholdes. Det kræver normalt blot ny udstødning og en korrekt indkørning. Forvent lidt turbo tøven med en 19T. Ladetryk styrer du i motorstyringen, så det har ikke så meget at sige hvilken lader der sidder, laderen har mere noget med det maksimale tryk at sige ;)
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf gmtgmt » ons aug 21, 2013 17:55 pm
det er en kombi der sagtens kan holde, også mere en 20000km... vis man ikk køre som en brækket arm som mange af dem man læser om gør...
Indlægaf gälleryd » ons aug 21, 2013 18:51 pm
Jeg vil give GMT helt ret, i det han skriver :D , volvo-motorer er lette at få op på 280-300hk, men mange glemmer eller ved ikke ??. at ved ca 300-320 hk er nye plejl-stänger/H-staker ret vigtigt :idea: , for at motoren skal holde til de kräfter der kommer, og hvad hjälper det at have mange heste, hvis det afligevel ikke kan holde ???. Jeg vil håbe at du kommer ud at köre igen(snart), men brug nu din tid til at få det lavet rigtigt, fra starten af...... vh gälleryd
Indlægaf ADHD69 » lør aug 31, 2013 3:08 am
Tak for alle jeres svar, det sætter jeg pris på.
Har lige fået ny motor fra NordSverige. En 95 der har kørt 260.00. den fik jeg for 6.800 sek inkl fragt.
Og så ny 16T fra Daugbjerg Turbo til 6.500 dk i Brøndby , de har også www.scanturbo.dk
Så med lidt held er jeg ude og køre på Tirsdag....jihawww
ADHD69
