850t5 moment? / ladetryk
Indlægaf teamdunk » tirs sep 03, 2013 18:47 pm
har skaffet en t5 med lidt rigeligt hk.. men syntes den er på grænsen til at være sløv i bunden der er en del tøven på turboen der først kommer til sin ret ved ca 3500 o/m
turboen er en td04-16t med 3" rør og vist nok en s60 udstødnings manifold
laver ikke mere end 0,3 bar ved fuld belastning ved 2000-2500o/m er det normalt???
hvor meget tryk kan de tåle og kører med? jeg har skruet ned til 0,7-0,8 bar stod på ca 1,3bar
teamdunk
Geografisk sted: 4281 Gørlev
Re: 850t5 moment? / ladetryk
Indlægaf Klågem » tirs sep 03, 2013 19:03 pm
Min den gamle kørte med 1.3 bar i tryk. Ladetrykket kom ved 3200 omdrejninger. Og toppede ved 3500. Ved ca 5000 omdrejninger var det tid til næste gear
Indlægaf teamdunk » tirs sep 03, 2013 19:10 pm
den her trækker som godt helt op til 6500 o/m helt vildt fra 4000-6000
forventede godt nok mere moment i bunden.. der 2000-3000 o/m er ikke skide god til at trække trailer..
har mistænkt den for at trække falsk luft lige inden gasspjæld og har da også bestilt ny slange her til..har vel også noget at sige..?
overstrømnings ventil på turboen blindet af med stål plade.. og kører med en gejler blowoff...
passer den originale fra 940 en td04-13g turbo på altså overstrømnings ventilen ? har en liggende gider ikke se på det der gejl og slet ikke hører på det..
teamdunk
Indlægaf gmtgmt » tirs sep 03, 2013 19:37 pm
det derfor vis den blændet af. på men en original ja den passer vist fra en alm 940 ellers har jeg måske en liggene
Indlægaf teamdunk » tirs sep 03, 2013 19:41 pm
har et par liggende fra de små bøsse turboer :)
har du et originalt front grill til sådan en 850er der sider også sådan en gejler xc grill på
teamdunk
