volvo ryger voldsomt.
Indlægaf kalby » man sep 23, 2013 13:55 pm
Har fået en Volvo V 70 2,4 140 hk årg 2004 på værkstedet, som spiller mig et puds.
Kunden kommer ind med bilen og giver den besked at den mangler olietryk. Den mangler olietryk og ryger voldsomt med blå røg fra udstødningen.
Vi tager tændrørene ud af maskinen, tjekker olien, og kører maskinen rundt på starteren. Fint olietryk !!!. Derefter monterer vi tændrørene og starter maskinen op. Den slukker olielampen med det samme, men ryger blåt. Meget voldsomt. Ingen mislyde fra maskinen. Efter 20 sek sætter maskinen ud på en cylinder og går nu på 4. Hvis maskinen stoppes, og derefter startes igen går den igen på alle cylindre, og seancen gentager sig. 20 sek og én cylinder sætter ud. blå røg.
Min teori er en defekt toppakning. Kan den være sprunget fra oliekanal til én cylinder.. Således at olietrykket går ind i f.eks cyl 2. Og det er derfor at den sætter ud efter et øjeblik, og derfor at kunden har oplevet faldende olietryk. Den mangler ikke olietryk nu hvor vi kun har den startet op i meget kort tid.
oliefælden er tilsyneladende ok. Den sætter ikke tryk i bundkar.
motorkoden er B5244S2.
Er der nogle kloge Volvo folk som kan give et bud på denne...
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Re: volvo ryger voldsomt.
Indlægaf Claus » man sep 23, 2013 15:31 pm
Toppakning kunne være gået, måske defekt oliefælde på ventiler.
Stempelringe kunne være defekt. Prøv en kompretionsprøve.
Noget er der galt.
Nu skriver du ikke noget om hvor langt den har kørt.
Indlægaf kalby » man sep 23, 2013 18:33 pm
225.000 km Kompression perfekt.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf kalby » tors sep 26, 2013 14:30 pm
Det var en total tæt oliefælde, som sendte en ordentlig omgang olie ind i manifolden.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf kalby » fre sep 27, 2013 15:12 pm
En opdatering på problemstillingen. Efter montering og rensning af diverse forbindelser til oliefælden, og montering af ny fælde, fik vi motoren startet op med ingen røgudvikling og fin ens motorgang. Men efter ca 10 min kom alarmen med lavt olietryk. Første mistanke gik på indicatoren, så et manometer blev monteret, i bedste overbevisning om at der var masser af tryk. Det var der bare ikke.... under 0, 2 bar i tomgang og faldende. Efter skifte af oliefilter, hvor der var meget koks i bunden af koppen, startede motoren op med 3-4 bar tryk...men faldt hurtigt til næsten 0. Af med bundkaret, og der kom så en oliesi frem som var totalt tilstoppet af koks.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf ivor » fre sep 27, 2013 17:36 pm
Det er dejligt at du fandt synderen.
Jeg synes jeg kan huske i et ældre indlæg at der også var noget med nogle oringe der revner og bliver hårde.
Michael
ivor
Indlægaf ivor » man sep 30, 2013 7:14 am
Jeg fandt indlægget hvor der har været et ligende problem.
viewtopic.php?f=3&t=7320&p=39126&hilit=olietryk#p39126
Michael
ivor
Indlægaf kalby » tors okt 03, 2013 20:11 pm
Efter rensning af oliesi og bundkar, samt en ny oliefælde, kører maskinen perfekt. Går med 3,3 bar olietryk i tomgang. Utroligt at den kunne klare at køre med et olietryk på under 0,3 bar...
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
