rumlende støj ved motorbremsning
Indlægaf jakob1974 » tirs sep 24, 2013 20:50 pm
hej alle
jeg har en volvo t4 1997 som har udviklet en rumlende lyd, når jeg motorbremser.
den starter ved omkring 2100 omdregninger og dør så ud.
jeg har observeret det i 3,4 og 5 gear. Men det er ikke hver gang den gør det.
Der er ikke noget at mærke i håndbremsen, gearstangen eller rattet. Jeg kan til gengæld godt mærke det i sædet og karossen men det er ikke så meget.
Jeg har søgt oppe og nede for at finde ud af hvad problemet kan skyldes, uden held.
Det skal siges at motoren også har udviklet et accelerations problem og i 3 gear køre den ujævnt og hakker tit.
Kan dårlig motor gang gøre at der kommer rumlende lyd når man mortorbremser?
og hvis det ikke er det, er det så nogle kloge hoveder herinde der kan give et bud på hvad der kan være galt eller stille de rigtige spørgsmål hvis jeg ikke har uddybet nok.
Jeg er efterhånden desperat, for det er pisse irriterende at høre og mærke i tide og utide :x .
Håber i kan hjælpe :D .
jakob1974
Tilmeldt: ons jan 14, 2009 23:27 pm
Re: rumlende støj ved motorbremsning
Indlægaf Klågem » tirs sep 24, 2013 21:50 pm
Kontrollér dine motorophæng
Indlægaf jakob1974 » ons sep 25, 2013 18:41 pm
tak for svaret. det vil jeg gøre her i weekenden.
jakob1974
Indlægaf jakob1974 » ons okt 02, 2013 19:18 pm
hej igen
lige en update.
begge mine kødben og fjedertårns mountings er gået i stykker. jeg håber det er det der er skyld i problemet.
jeg vender tilbage efter weekenden efter jeg har skiftet de dele.
jakob1974
Indlægaf jakob1974 » lør okt 19, 2013 22:16 pm
så blev de skiftet sammen med begge gummi manchetter til krængningstabilisatorarmen.
Det var ikke det der var problemet. Jeg har også undersøgt motor ophængne og kan ikke se noget galt med dem. Har prøvet at rykke i dem med et koben og de ser fine ud. Min tese er at efter som det sker ved samme omdregninger uanset om jeg køre i 3, 4 eller 5, så kan det ikke være fra gearkassen og ud til hjulne. Det må være noget enten i motoren eller noget som motoren driver, f.eks vandpumpen, generatoren eller noget andet. På den anden side kan det vel heller ikke være noget som motoren driver for så ville jeg jo kunne høre det når jeg hold stille og gassede op.
Jeg kom til at tænke på om det kan være tandremmen der er lidt løs, er det overhoved muligt at høre hvis tandremmen er løs. grunden til at jeg nævner det, er at jeg selv skiftede den sidst, men det er lang tid siden og der har ikke været problemer før nu.
Er der nogen foreslag til hvad jeg gør nu, bortset fra at tage den til mekaniker, for det er sku for dyrt :)
jakob1974
