For høj Co til syn??
Indlægaf Bulldog » tirs okt 01, 2013 22:08 pm
Heysan :)
Jeg har lige været til syn med min 460 turbo.
Dens Co lå på o,6 altså 0,3 over det tilladte, hvad jeg kunne forstå på den gode synsmand..og den stod lid højt i omdr. mente han..
Jeg har målt lamdasonden til at ligge mellem 0,3 og 0,7 volt. Så den burde virke fint ik?
Min udstødning er tæt, dog er det en 2 1/2" rustfri med en 400 celles kat, som den er synet med to gange før.
Nogen der har en ide om hvad det kan være?
Mvh Thomas M Nielsen
Volvo 460 Turbo 95
Volvo V40 Classic 03
Bulldog
Tilmeldt: ons okt 10, 2007 20:18 pm
Geografisk sted: Nordfyn
Re: For høj Co til syn??
Indlægaf Klågem » tirs okt 01, 2013 22:25 pm
Din kat er ikke varm nok til at virke optimalt. Prøv at lufte bilen rigtig godt og få målt den lige efter. Den skal have en over nakken når du lufter den.
Indlægaf gmtgmt » tirs okt 01, 2013 22:30 pm
en gang nye tændrør også en over nakken så burde den være det
Indlægaf teamdunk » tirs okt 01, 2013 22:31 pm
det er vel lh2,2 jetronic samme system som ældre 740 turbo, så kan du justere co på din luftmængde måler...kan være den er skruet op for gå lidt bedre jo 8)
teamdunk
Geografisk sted: 4281 Gørlev
Indlægaf Bulldog » ons okt 02, 2013 12:52 pm
Takker jer alle for info :)
Jeg spurgte ellers den ellers så flinke unge synsmand om den var varm nok til at måle Co. Men så længe den var driftsvarm skulle den passe fik jeg pronte smidt i hovedt ... :roll:
Jeg køre den til en anden synsmand idag, efter jeg har smidt et par nye pløkker i den. :lol:
Så får den lige lidt pedal inden :-)
Volvo 460 Turbo 95
Bulldog
Indlægaf Klågem » ons okt 02, 2013 13:02 pm
En 400 celles kat skal være afsindig varm for at virke. Derfor anbefales 200 celles kat til Alm. Biler. 400 anbefales til ræs
Indlægaf Bulldog » ons okt 02, 2013 15:57 pm
Kunne godt være jeg skulle sætte en 200 celles på istedet...den blev kasseret igen på Co 0.4% :cry:
Volvo 460 Turbo 95
Bulldog
Indlægaf teamdunk » ons okt 02, 2013 16:07 pm
har du set om du kan skrue den ned i co.?? det skal du kunne..
teamdunk
Indlægaf Bulldog » ons okt 02, 2013 16:11 pm
Der sidder en blå prop i siden af luftmængdemåleren, men ikke en jeg kan få ud..?
Volvo 460 Turbo 95
Bulldog
Indlægaf teamdunk » ons okt 02, 2013 16:17 pm
det er en plump... det er ikke rigtigt meningen man skal pille ved det .. men ret effektivt....
teamdunk
Indlægaf Bulldog » ons okt 02, 2013 16:31 pm
Det vil sige at jeg piller den prop ud og så skulle jeg kune skrue den ned uden problemer?
Har det nogen effekt på motoren når jeg køre, at jeg skruer den ned? Vil jo nødig komme for langt ned så den tager skade :?
Volvo 460 Turbo 95
Bulldog
Indlægaf Klågem » ons okt 02, 2013 17:44 pm
Hvad siger lambda tallet.
Indlægaf Bulldog » ons okt 02, 2013 17:48 pm
uhhh det ved jeg ikke, fik jo bare en skidt seddel hvor der står "kulilteindhold forhøjet tomgang for høj 0,4 vol.%"
Volvo 460 Turbo 95
Bulldog
Indlægaf Klågem » ons okt 02, 2013 19:04 pm
Man plejer da at få en kassebon med værdierne med. Så værkstedet kan se hvad de skal kigge efter. Hvis lambdaen ikke regulerer rigtigt kan det være derfor. Samtidig kan et olieskift gøre underværker. Og et stoppet luftfilter kan også drille.
Den er jo tæt på at være der.
Indlægaf nib » tors okt 03, 2013 17:27 pm
Før man justerer på luftmængdemåleren skal man tjekke hvad CO er før katalysatoren, den skal være 0.4-0.8 %.
Er den ok, så skal man ikke justere, så er det måske noget med katalysatoren.
Er den ikke ok, så kan man bore et par to mm huller tæt på hinanden, ikke for dybt og stikke eks. en låseringtang ind i dem og vride den prop ud.
Med uret stiger CO, mod uret falder det. Men man skal stadig have CO måleren på før katalysatoren for man kan justere det korrekt.
nib
Geografisk sted: Værløse
