'88 740, B230FT - tip til fjernelse af tændingsbanken.
Indlægaf Overdrive » lør okt 26, 2013 1:23 am
Godaften,
De seneste dage har jeg haft Volvoen under kærlig behandling, da den havde tendens til tændingsbanken mellem 3000-5000 rpm ved varm motor; på trods af V-power i tanken, standard ladetryk og tændingstid.
Da jeg ikke har haft bilen særligt længe, blev de forskellige komponenter i motorrummet kigget efter, og da luftfilteret blev taget ud viste det sig at motoren bestandigt fik varm indsugningsluft, da klapventilens termostat havde opgivet ævred og kun trak luft fra flexslangen ved forrøret. Så tror pokker, at den bankede. Klapventilen blev fikseret til kun at lukke kold luft ind. Nu er der ingen banken mere.
Morale; inden alskens testprocedurer sættes i værk - så prøv lige at kontrollere den dér ventil i luftfilterkassen! :wink:
Overdrive
Tilmeldt: ons aug 14, 2013 1:57 am
Re: '88 740, B230FT - tip til fjernelse af tændingsbanken.
Indlægaf Klågem » lør okt 26, 2013 9:55 am
Øh... Har bilen ikke en intercooler og turbo.?
Så tvivler jeg på at det er noget med klapventilen at gøre.
Indsugningsluften bliver varm i turboen og bliver kølet ned i intercooleren
Indlægaf Pede66 » lør okt 26, 2013 22:20 pm
Hmmm jeg syntes da det lyder meget logisk.
Der er vel en begrænsning for hvor meget intercooleren kan køle.
Og hvis den får 50 grader varm luft ind som ydeligere bliver varmet op af turboen så skal der godt nok køling til.
Men jeg har ikke forstand på det så måske jeg tager fejl?
Mvh Pede
Indlægaf Overdrive » man nov 24, 2014 1:08 am
Klapventilen var rigtignok i uorden, den blev fikseret i "koldluft" position. Det hjalp lidt, men ikke nok.
Hvad der fik bankeriet helt væk, var noget så simpelt som at stille tænding...den havde åbenbart stået forkert.
Overdrive
Indlægaf Klågem » man nov 24, 2014 8:52 am
:D
Overdrive skrev:Godaften,
Morale er vel at være sikker på at tændingen står rigtigt inden man skriver at den gør :?:
