V40 2002 - prop væk. (B4184S2)
Indlægaf Klaus A » man nov 04, 2013 21:51 pm
Så fik jeg endelig min V40 1.8, 2002 ud at køre igen efter ca. 2mdr stilstand.
Efter et par km begyndte den at lugte af brændt olie, ud over lidt røg var der ikke noget at se. Bilen kørte fint.
Der var et lille oliespild der ramte trækakslen der så fordelte olien lidt rundt omkring, inkl. på udstødningen.
Jeg fik afmonteret varmeskjoldet over udstødningsmanifolden (de 2 nederste bolte knækkede selvfølgeligt), og et stort rund hul åbenbarede sig. (se billede).
Set oppe fra. Bagsiden af motoren. Man kan se lidt af manifolden.
V40 olieretur.jpg (86.55 KiB) Vist 3117 gange
Spørgsmålet er så: Hvad er det lige jeg mangler? Er det bare en prop, eller er der mere der er faldet af?
Det ligner et turbo olieretur hul men uden turbo. (Den har altid manglet på den bil).
Bilen står overfor et olieskifte (ca 10kkm), og jeg gætter på at krumtapventilationsfilteret måske også skal skiftes.
Mvh Klaus
'97 940 B230FK
'02 V40 1.8
'90 940 B230FT stc
'87 240 B230k stc
'78 245 B19 van
Klaus A
Tilmeldt: søn mar 06, 2011 7:59 am
Re: V40 2002 - prop væk. (B4184S2)
Indlægaf gmtgmt » man nov 04, 2013 23:24 pm
Ja det er til Retur på turbo modellerne, Volvo har den prop der skal bruges.
Indlægaf Klaus A » tors nov 07, 2013 8:10 am
Frostprop Volvo nr. 8687868 monteret og alt er godt igen. Nu mangler jeg bare, at bore de knækkede 6mm bolte ud af manifolden, så skjoldet kan monteres igen.
Men hvordan kan sådan en prop falde ud? Er det "normalt"?
Klaus A
Indlægaf gmtgmt » tors nov 07, 2013 8:16 am
Ja hvorfor ved jeg ikke det sker bare random både på SV40 også S60-80 V70
