Krumtapsudluftningen
Indlægaf Henning.T » man nov 11, 2013 23:36 pm
Hej igen.
Ja jeg bliver ved med at spørge :-)
Har læst og hørt at hvis der kommer damp ud af olie påfyldning proppen og olie pinden skal man udskifte krumtapsudluftning rør og div andre ting.
Jeg står så og er sådan at jeg er skide mervøs for at skille indsugnings manifold og alt det andet som skal af, er bange for jeg glemmer noget eller ødelægger det. Og så har jeg kun set det gjort på youtube.
Vil så høre jer om to ting.
1: hvad for nogle dele skal man bestille for at skifte det hele til den operation og hvor får man det bedste. Kommer fra fyn. Og det er en v70 144 hk fra 97
2: er der en eller flere fra fyn der måske kunne hjælpe mig med den operation ?
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
97 Transporter T4 2,5B
93 Toyota carina 1,6SLI
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Geografisk sted: Glamsbjerg
Re: Krumtapsudluftningen
Indlægaf mazza » tirs nov 12, 2013 1:31 am
det er ikke så slemt.
skal have selve huset, og et sæt nye slanger ( de gamle bliver møre, og knækker let, køb nye) og en ny pakning til din manifold. cirka for en 8/900 kr
tag imellem 3-5 timer at skifte, alt efter hvor erfarne du er.
jeg gjorde det her for et par måneder siden på en 98 V70 2,5 Turbo.
jeg brugte denne beskrivelse, bortset fra turbo delen burde resten af beskrivelsen passe til din bil.
http://lakesidedp.com/uploadpics/pcv/
Hvis du selv skruer lidt i din bil, kan du sagtens lave det, evt for et extra sæt hænder og hoved til at hjælpe.
https://vimeo.com/user3533928
mazza
Geografisk sted: Sønderborg
Indlægaf Henning.T » tirs nov 12, 2013 9:14 am
Fine og god vejledning. Kikked på en men der havde de også taget karburatoren af. Men kan se det ikke er nødvendigt her.
Betstiller i bare ved volvo eller er der andre steder der kan anbefales ? Tænker på om der er forskeld på kvaliteten de forskellige steder.
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Indlægaf gmtgmt » tirs nov 12, 2013 20:34 pm
jeg har samlignet priser og det det er få kr forskel køb så originalt
Indlægaf Henning.T » fre nov 15, 2013 12:18 pm
Så fik jeg bestil og hentet delene ved volvo. Kan lige så godt få skiftet min olie samtidig med.
Men 1300 kr med olie filter.
Det dyreste var sku slangen fra krumtaps huset til indsugning 495+ moms er dyr slange bare fordig der er et underligt plastik studs ude for enden
Men nu prøver jeg her i weekenden og ser om jeg kan finde udaf det :-)
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Indlægaf mazza » fre nov 15, 2013 12:40 pm
Hej Henning
Jeg købte det også originalt fra volvo.
Jeg havde samme undren over at det slange system skulle koste en lille 500 lap ???
og ja et olie skift er et must når du lave dette.
Nu er der forhåbentlig ikke en Karburator på din bil, så er det ihvertfald en special V70? :D :D
Af med insugnings manifoldet, så er det ligetil.
Husk at du ikke behøves at tag de nederste bolte ud, da manifoldet ligger på dem (de går ikke igennem)
Skal kun ind under bilen to gange, for at løsne olie pind, og for at fæste den igen. Så en rigtig perlgrus mekaniker opgave ;-)
God arbejdsløst i weekend.
mazza
Indlægaf mazza » fre nov 15, 2013 12:43 pm
Jeg pilled også dysebroen af min, det er ikke så svært (bag riv til uden at tviste den) også ligger det ikke i vejen. Dog skal du huske lige at smøre lidt olie på pakningerne på dyserne når du sætter dem i igen, så de ikke bliver ødelagt når du trykker dem i.
mazza
Indlægaf Henning.T » søn nov 17, 2013 21:12 pm
Så fik jeg skiftet filter og slanger. og holda op jeg kom på noget af en opgave.
Skal lige siges jeg har haft denne volvo i en uge, så derfor ville jegg skifte det filter, købte den af en mekaniker som sagde han havde passet den. JAAA right så siger vi det.
Det med at løsne alle bolte gik stille og roligt, var også heldigt nok jeg kom igen med det, da jeg fandt to andre vacum slager der var fuldstændig mørnet op med kæmpe huller i.
Fik det hele fra hindanden, men MAZZA skulle dog ned under den to gaange, den til olie pinden og det beslag der holdt manifolden :-)
Fik så krumtaps plast huset af, og hvad så jeg.
Hele det nederste hul var fuldstændig blokket op samt næsten alle slanger, tror ikke de har skiftet det før :-(
Min makker og mig kom sku på arbejde den næste 1½ time. Så langt tid tog det at resne hullet så der var hul ned i olie sumpen.
Vi satte en støv suger på hullet imens vi gravede forsigtigt ud, eller skulle man sige ind i hullet.
Det værste kom så da jeg opdagede at der ikke var hul nedad inde i bunden af hullet.
Det er som om der er en bagplade i røven af hullet og så er der cirka 25% hul ned og der var det også stoppet helt til.
Vi fik lavet en lille krog af en 1½ kvadrat fast kopper ledning, begyndte så at grave os nedad. holda kæft alt det lort der sad i.
Den eneste måde vi kunne konstatere der var fint hul i ( da der ikke er til at se noget nedad igennem hullet) var at sætte en slage på hulle puste ind og mærke at der kom luft ud gennem hullet for oven og det gjore der, så håber der er nok hul i.
Fik alt samlet og lavet de to vacum slager der var ødelagt, startet og den køre fint. Faktisk kørte den med omkring 1000 omdrejninger i tomgang før, nu ligger den på 750 stykker, meget mere rolig i motoren under tomgang og kørsel.
Har du ikke skiftet olie. Nej har jeg ikke gør jeg i morgen, efter jeg har kørt et par kilometer, og det er af den grund, hvis jeg skulle have presset noget skidt ned ligger det forhåbenligt nede i olie sumpen nu. Ville være ærgeligt at skifte olie og der flød sådan nogle klumper rundt i ny olie.
Ved ikke om det er det rigtige og gøre, men har valgt det.
Hvorfor er det det stopper sådan op?? er det ved man bruger forkert olie eller hvad ?
tror efter olie skift jeg køre 10000 km og skifter filter og olie igen for at se om der er hul stadivæk.. ville det ikke være fornuftigt? skulle jeg have grebet det anderledes af med rensning syntes i ??
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Indlægaf gmtgmt » søn nov 17, 2013 21:33 pm
de stoppe ved for lange olie skift intervaller samt mange små ture.
jeg havde nok taget på det samme måde som du havde
Indlægaf olemedV70 » tirs nov 19, 2013 8:09 am
Er dette også et problem på D5 erne. Min ryger altid en ganske lille smule op både gennem påfyldningsdækslet og oliepindrøret, hvis man tager dem af, når den går. det virker dog ikke som om der er noget tryk på, dækslet kan ligge løst på. Det virker lidt som olietåge/olierøg som er dernede, og finder op når der bliver åbent. Den bruger ikke olie, kun mellem 1/3 del og halvt ned mellem mærkerne på 20000 km, hvis den står nøjagtig på max når der er skiftet, det er vel normalt.
olemedV70
Geografisk sted: 4720 Præstø
Indlægaf Henning.T » tirs nov 19, 2013 11:31 am
Har ikke så meget forstand på volvo (er ny har haft den snart 2 uger ) men vil sige sådan min kom der også en olietåge/røg/damp op og efter jeg fik skiftet filter samt slanger kommer der intet op mere.
Så måske det kan være samme problem ?
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
