C30 spørgsmål speeder/termostat
Indlægaf hlund » fre nov 15, 2013 15:18 pm
Hej, jeg har lige købt en 5 år gammel C30 1,6B, kørt 60.000, og har to spørgsmåltil irriterende sager.
Den er købr hos autoriseret forhandler med garanti.
1. Den er ca. 12 minutter om at opnå normal temperatur. Det er meget længere end jeg er vant til her ved 7 graders temperatur. Er det normalt eller hvad kan problemet være? Jeg frygter jo hvordan den opfører sig når det bliver rigtigt koldt.
2. Speederen reagerer/slipper for langsomt. Det resulterer i, at motoren ryger op i omdrejninger mellem gearskift (manuel). Er det et kendt problem eller hvad kan der gøres?
På forhånd tak - Henrik
hlund
Tilmeldt: fre nov 15, 2013 15:10 pm
Re: C30 spørgsmål speeder/termostat
Indlægaf Claus » lør nov 16, 2013 4:04 am
Smut du tilbage til forhandlerne og forlæg problemet.
Det kan være en defekt termostat der gør at den er længe om at komme op i temp.
Omdrejningerne der er længe om at falde er muligvis en følgevirkninger af en Lav motortemperatur.
