kompressions forhold
Indlægaf teamdunk » tirs dec 03, 2013 22:33 pm
har gang i en god ganmmel b23a der skal tunes lidt... har læst at et kompressions forhold på 11,5:1 er perfekt til den opsætning bilen skal kører med..
har som sagt en b23a blok og et 405 topstykke..
hvor meget skal der planes af af topstykket for at opnå det denne kompression. vis vi lejer med tanken om at under delen er 100% iorden....??
og hvor meget mere skal der tages af for at opnå det på en b230f blok fra '94 har den lidt i mente?
teamdunk
Geografisk sted: 4281 Gørlev
Re: kompressions forhold
Indlægaf teamdunk » tirs dec 03, 2013 23:34 pm
fandt nok selv et svar her:
1mm = ca 5cc. Det beror lite på kolvar åxå. B23 kolv helt platt, B230 innan -89 grop ca 3cc, B230 efter -89 grop ca 5cc. Räkna ut kompförhållandet så här. Borr x Borr x 3,14 x slaglängd dividerat med 4000 så får du ut vad cylinder volymen är på en
cylinder. Ex 96mm x 96mm x 3,14 x 80mm Div 4000 = 578cc. Sen packningen är ca 9 cc för en standard tjock packning (1,2mm), förbrännings rummet blir ju ca 45cc med 2mm planing.
Kompförhållandet blir alltså cyl volym + förbrum och packning = 54cc dividerat med 54cc igen.
Ex 578cc + 54cc = 632cc dividerat med 54cc = 11,7 kg.
Ett bra recept på volvo B23 standard borr är 2mm planat och blocket planat 0,4mm då får du en bra klämmspalt mot toppen och kompet blir 12kg, över det så funkar det inte bra med dagens bensin, V power är ett måste över 11kg
Tändinstållning sen är max 36 grader vid ca 6000 rpm
:mrgreen:
teamdunk
