Arrrrg.. Motors sætter ud igen..... Hjælp
Indlægaf PeterM » tors dec 05, 2013 21:38 pm
Hej alle
Jeg er ved at være på bar bund.
Min V70 2,4T fra 2001 bliver ved med at sætte ud, speedometer og omdr. tæller virker ikke, den skriver: Bremsefejl, stands straks i displayet.
Motorlampe, ABS, advarselstrekant, motorolie lyser også.
Jeg har for 7 dage siden skiftet ABS boksen(Ate 8619538) og den har kørt perfekt siden, men nu begyndte cirkuset igen.
Den er meget svær at holde igang og skal virkelig ha noget at leve af for at den ik går ud.
Inden for den sidste måned har jeg skiftet følgende:
Koblingskontakt(inde i kabinen på koblingspedalen)
Tændrør (NGK PFR6B 3500)
Benzinfilter
Luftfilter
ABS modul(Ate 8619538)
Tandrem
Batteri
Jeg havde bilen hos Volvo for 10 dage siden som mente det var gasspjæld, abs boks og motorstyringen det var galt med, derefter skiftede jeg selv ABS modulet og alle problemer var løst, indtil idag hvor den atter startede cirkusset med Bremsefejl og motorudsæt.
Er der nogen som har erfaring med noget lignene? Er der nogle ting jeg skal udmåle/checke?
Den fortvivlede Volvoejer
Mvh Peter
Volvo V70 III, 2,5T, aut. gear, årg 2008, km. 240.000 **295hk** :-)
Volvo V70 2,4T, manuel gear, årg 2001, km. 230.000 (SOLGT)
Fiat Coupe 2,0 20v Turbo, Limited Edition nr: 778, årg 1999 (SOLGT)
Fiat Coupe 2,0 16v Turbo, årg 1995 (SOLGT)
PeterM
Tilmeldt: man okt 28, 2013 23:47 pm
Geografisk sted: Kolding
Re: Arrrrg.. Motors sætter ud igen..... Hjælp
Indlægaf gmtgmt » tors dec 05, 2013 21:43 pm
første fejl er tændrør NGK er lige til smide af ht med mindre det er deres pisse dyre rør de bruges også til peppet motore.
Vi skal have nogle fejlkoder.
Speedometeret kan jo godt have noget med det at gøre, de kan lave nogle rigtig mystiske ting når det spasser ud..
hvor i danmark er du fra måske er der en lige rundt om hjørnet der kan hjælpe...
Indlægaf PeterM » tors dec 05, 2013 22:04 pm
Hej gmtgmt
Tak for hurtigt svar.
Tændrør var de dyre, men hvilke rør skal jeg ellers køre med?
Jeg prøver at låne en tester af en kammerat imorgen og ser zom jeg ka få nogle koder ud.
Ðet med speedometeret og omdr tæller som ik virker er samme symptom som inden jeg skiftede ABS modulet.
Er der mon nogen som har nogle "klassiske" fejl jeg ka tjekke, så ik jeg er ud i at opfinde den dybe tallerken igen :D
Mvh Peter
PeterM
Indlægaf PeterM » tors dec 05, 2013 22:05 pm
Bor i Kolding
Mvh Peter
PeterM
Indlægaf VolvoSport » tors dec 05, 2013 22:14 pm
Hej Peter
Du skal køre med originale Volvo tændrør. Det er det eneste der dur i alu-motorerne.
Indlægaf ivor » tors dec 05, 2013 22:48 pm
Kan det mon være benzinmangel.?
...Måske en stelforbindelse........ ?
Lyser motorlampen ?
Michael
ivor
Indlægaf PeterM » tors dec 05, 2013 23:02 pm
Hej ivor
Motorlampen lyser.
Tror godt det ku være en stelforbindelse, men hvor skal jeg starte og stoppe med at lede efter den, er der nogen steder det plejer at være et problem?
Jeg tror ikke det er benzinmangel, med alle de lamper som lyser i displayet og beskeden: Bremsefejl stands straks.
Mvh P
Mvh Peter
PeterM
Indlægaf Henning.T » tors dec 05, 2013 23:34 pm
Er meget meget ny med volvo så ved ikke om det virker lidt på samme måde som min kones mazda.
Den havde samme symtomer her i sommers, fik skiftet meget og mange værksteds besøg ( heldig vis på deres regning)
det viste sig så efter meget langt tid der var hul på ledningen til den ene abs føler og den gik på steld. Så efter skift af føler ingen problemer.
Kan jo godt være andet. bare en tanke.
Held og lykke til
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
97 Transporter T4 2,5B
93 Toyota carina 1,6SLI
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Geografisk sted: Glamsbjerg
Indlægaf ivor » tors dec 05, 2013 23:46 pm
Som gmtgmt skriver så kan DIM = speedometeret godt lave en masse fejlkoder. Nogle af dem har dårlige lodninger som viser sig efter nogle år. Det jeg har hørt om ang. DIM er at det giver ABS fejlkoder og at blinklys ikke virker men ikke at bilen er svær at holde i gang.Bilen kan faktisk godt køre helt uden instrumentet.
Når du nu ikke har en fejlkodelæser så start ved batteriet og check alle forbindelser.Der sidder sidder også nole store sikringer ude bagved ved batteriet.
Find instruktionsbogen og check de sikringer i motorrum og bag ved dækslet i venstre side af instrumentbrædet som du synes kan have noget med motorstyringen at gøre.Det er måske et eller andet der trækker CAN -Hi ned. Der findes to canbus systemer i bilen Hi og low. Hi er til motorstyringen .
Der sidder nogle stelforbindelser forskellige steder i motorrummet. Oppe ved fjedertårnet og foran motoren, men hvis motoren starter normalt er hovedstrømmen nok OK.
Hvis du selv skruer er en fejlkodeudlæser og et el diagram uundværlig. VIDA/Dice er næsten et must når der skal udlæses fejl fordi de alm fejlkodeudlæsere kun viser Std OBD koderne,
men ikke hvis de er nogle fejl på specifikke moduler.
Brevkassefejlfinding som dette er altid næsten at sammeligne med en gættekonkurrence. Jeg håber dette er til lidt hjælp.
Michael
ivor
Indlægaf PeterM » fre dec 06, 2013 0:19 am
Tak for svaret michael
Jeg prøver at tjekke stelforbindelser og sikringer.
Var inde og tjekke vida/Dice og så det kunne købes til små penge(ca.kr700,-) i kina, så jeg tror jeg bestiller en hjem.
Jeg er stadig nysgerring på om nogen har haft samme problem.
Peter
Mvh Peter
PeterM
Indlægaf Ulrik Friis » fre dec 06, 2013 0:42 am
Mht. til Driver Information Module (DIM) hvor speedometer og omdrejningstæller sidder, så findes der et firma i Aalborg eller Nørre Sundby, Nic-Tec http://nic-tec.dk som kan reparere det. Der findes også en reparatør i Holland http://volvotech.nl.
Flere herinde har haft bøvl med DIM, prøv at søg på det. Og rigtig mange har også haft bøvl med uoriginale tændrør.
Når du får koblet VIDA op, kan den også fortælle dig om trykket til indsprøjtningen er OK samt alle andre vigtige parametre. Vi har nogle specialister her på forum, som er rigtig gode til at bruge VIDA, så kom bare med dine spørgsmål.
