håndbremsen
håndbremsen
Indlægaf sode » man sep 20, 2010 16:48 pm
hej
håndbremsen på min 444 virker stortset ikke,
køre man ca.30 kt.og trækker håndbremsen med fuld kraft,
stopper bilen først efter ca.10 m.
fodbremsen virker ok.ved selvføglig ikke om den bremser på baghjulene,
alle trumler er afdrejet og nye belækninger,
og justerer så den bremser ved 3 klik på håndbremsem.
hvad siger eksperterne.
mvh.sode
sode
Tilmeldt: tors jun 12, 2008 13:12 pm
Re: håndbremsen
Indlægaf Klågem » man sep 20, 2010 17:13 pm
Har i sat bremsebakkerne rigtigt. Der er gule og blå bakker.
Samtidig sidder der en lille "trekant" til at justere bremsebakkerne. Hvis den ikke vender rigtigt bremser bilen ikke. Håndbremsen justeres ved at løsne kablet helt. Derefter justerer man bakkerne ud til tromlen. Helt ud til hjulet ikke kan drejes. Derefter løsner man 7 klik. Og så spænder man kablet op. Så skulle det virker
Fandt et link som viser hvordan bremserne samles. Samt resten af bilen
Re: håndbremsen
Indlægaf sode » tirs sep 21, 2010 16:50 pm
hej klågem
jeg går igang med at se på bremserne,når jeg staller op for vinteren.
du skriver gule og blå hvilken farve til højre og venstre.jeg har måske samlet forkert
jeg vil da meget gerne have det link du skriver om ,hvis det kan lade sig gøre.
mvh sode
sode
Re: håndbremsen
Indlægaf Klågem » tirs sep 21, 2010 19:35 pm
sode skrev:hej klågem
mvh sode
Sorry.
Jeg glemte at indsætte linket :oops:
http://www.volvopv.no/garasjen.php
Gul bakke forrest i begge sider
http://www.volvopv.no/garasjebilder/garasje%20008.jpg
Der ser du også den omtalte trekant på den forreste bakke
Re: håndbremsen
Indlægaf kalby » tirs sep 21, 2010 20:41 pm
Der er altid en bakke som "angriber" og een som "slæber" . Vendes de forkert halveres effekten.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Re: håndbremsen
Indlægaf sode » fre sep 24, 2010 17:19 pm
hej igen
1000 tak for svarene og de super billeder
det må da være lige til at gå til,
jeg glæder mig til at komme igang ,
vender tilbage til til vinter,om det virker
mvh.sode
sode
Re: håndbremsen
Indlægaf Klågem » fre sep 24, 2010 22:14 pm
sode skrev:hej igen
mvh.sode
Selv tak da.
Jeg håber du får løst problemet :D
Re: håndbremsen
Indlægaf Bronco » tirs okt 12, 2010 22:30 pm
Med alle de gode og "næsten" rigtige råd så får du helt sikkert løst problemet, men Jeg bliver nødt til at komme med en lille korrektion til Hr. Klågems ellers helt fine forklaring om hvordan håndbremsen skal justeres. Det Jeg vil rette på er at når du har strammet op så du ikke kan dreje hjulet (tromlen) rundt længere løsner du roligt til du kan dreje tromlen således at den blot skraber en smule på, den skal ikke gå helt fri, og så er det helt ligegyldigt om det er 7 klik eller 2 el. 18 !!! og det er også helt ligegyldigt om det er ens antal klik i højre og venstre side, det der betyder noget er at tromlen så nøjagtigt som muligt skraber en anelse på i begge sider --- så bliver det ikke bedre.
Mvh. Niels
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
