Vestman skrev: Han tager 835,- pr. stk., som er lidt dyrere for 99- og 00-modellen i.f.t. årgangene før.
/Lars
Jesperand skrev:Inspireret at indlæggene her på siden, kastede jeg mig for et par uger siden ud i at skifte venstre forhjulsleje på min V70 fra 97, modelår 98. Det var netop en 36mm møtrik som skulle løs, og hold da kæft hvor den sat godt fast! Et rør på topnøglehåndtaget som forlænger, og op at stå og hoppe for enden af røret, for at få den løs. Næste udfordring var at drivakslen var groet voldsomt godt fast inde i det gamle nav! På med en aftrækker, spænde, og så slag med en muggert. Spænde aftrækkeren og slå igen. Milimeter for milimeter fik jeg omsider trykket akslen ind. Det lod sig gøre, men før jeg kaster mig ud i at skifte det andet forhjulsleje, skal jeg lige tænke mig om en ekstra gang! Nå, men da alt var afmonteret, var det nemt at samle igen. Ifølge manualen skal møtrikken på trækakslen spændes med en momentnøgle (120 nm så vidt jeg husker) og derefter spændes (60 grader så vidt jeg husker). Jeg er lidt usikker på om jeg fik gjort det sidste rigtigt, men problemet er løst, ikke flere rumlelyde fra lejet
