nye fjeder
nye fjeder
Indlægaf kent d » fre mar 23, 2012 21:44 pm
Hej jeg har en volvo v70 2.5 t aut er der forskel på fjeder på min kontra en 2.0 model bare så den ikke kommer til at blive højere i røven ind den er nu (skal ha ny bag på )
Sidst rettet af kent d søn mar 25, 2012 20:26 pm, rettet i alt 1 gang.
kent d
Tilmeldt: tirs aug 11, 2009 12:59 pm
Geografisk sted: københavn
Re: nye fjeder
Indlægaf Bronco » søn mar 25, 2012 19:35 pm
Hejsa Kent
Du skriver ikke så godt/ det er svært at forstå hvad du mener -- kan du ikke prøve at beskrive problemet igen så skal vi nok prøve om vi kan hjælpe dig
Mvh. NIels
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Re: nye fjeder
Indlægaf Peter_C » man mar 26, 2012 17:41 pm
I motorrummet på skærmen nede bag ved batteriet sidder koden for hvilke fjedre bilen er født med.
På min er koden 122MANS hvor "A" angiver at bagfjedrene er "rød" ... denne farvekode kan man så slå op og se hvilket Volvo-nummer man skal bestille
Se billede her: http://www.pc8.dk/billeder-volvo/stel-o ... de-888.jpg
Så svaret må være at det kan godt være den passer fjedre med en 2,0 ... det kan også være den ikke gør !
Re: nye fjeder
Indlægaf kent d » tirs mar 27, 2012 17:47 pm
jeg takker det ku volvo ikke forklar mig
kent d
Re: nye fjeder
Indlægaf kent d » tirs mar 27, 2012 18:45 pm
hej igen kan du så fortælle mig hvad min fave er koden er 2221EVS
kent d
Re: nye fjeder
Indlægaf Peter_C » tirs mar 27, 2012 21:44 pm
kent d skrev:hej igen kan du så fortælle mig hvad min fave er koden er 2221EVS
Din bil skulle være udstyret med følgende
22 Fjedre/dæmpere, foran 3546641/9173314
2 Krængningsstabilisator, foran Gul (21mm) 9173983
1 Dæmpere, bag Rød 9173820
E Fjedre, bag Grøn 3546335
V Krængningsstabilisator, bag Orange 9140203
S Aux.fjedre 9140066/3546038
Jeg kan selvfølgelig ikke garantere 100% for rigtigheden af ovenstående, da det er noget jeg har fundet på nettet, men:
På min har jeg fundet farvepenselstrøg på fjedrene der passer med koden. (Altså at fjedrene rent fysisk er mærket med farvekoden)
Ligeledes har jeg kontrolmålt forreste krængningsstabilisator, og den ER 21mm som den ifølge. koden skulle være
samt at de gamle støddæmpere jeg pillede af var markeret med violet.
Så ihvertfald har jeg fundet 3 ud af 3 rigtige da jeg kontrollerede min egen bil
Her er et par billeder af en støddæmper med farvekode "Rød" (som de skulle være på din bil)
http://da.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=20701493
Re: nye fjeder
Indlægaf kent d » ons mar 28, 2012 21:25 pm
der er klasse den er også det vare nummer jeg har bestilt så tak nu håber jeg det bliver godt :D
kent d
