240 bærearme på 140?
Indlægaf teamdunk » tirs nov 13, 2012 22:56 pm
har en '74 model 142 tænker i at montere bagtøj fra en 240.
passer bære arme over på 140 karossen så der ikke skal laves om på noget eller kan 240 bagtøjet hænge i 140 bære armene?
teamdunk
Geografisk sted: 4281 Gørlev
Re: 240 bærearme på 140?
Indlægaf Klågem » tirs nov 13, 2012 23:52 pm
74 skulle have samme bagvanger som 240. Altså med tank og tankdæksel som 240. Baglygter og kofanger er også det samme. Og jeg er næsten 100 på at bagtøjet også passer. Men det er tydeligt at se.
Indlægaf nj » ons nov 14, 2012 11:16 am
Klågem skrev:74 skulle have samme bagvanger som 240. Altså med tank og tankdæksel som 240. Baglygter og kofanger er også det samme. Og jeg er næsten 100 på at bagtøjet også passer. Men det er tydeligt at se.
Jeg tror ikke det passer sammen. Bagtøjsophænget, håndbremse,m.m. er det samme på 1974 som de tidligere 140-modeller, og dermed meget anderledes end 240-serien.
Men som du skriver, der er meget tydelig og stor forskel.
Indlægaf Sander » ons nov 14, 2012 16:55 pm
her er to link til katalog fra hhv 240 -78 og 140 73-
http://www.gcp.se/svenska/kataloger/nav49257?type=sc
vælg sektion 46 og der efter kan du vælge fx side 868 og se bagaksel og sektion 72 for fjeder og bærearm
http://www.gcp.se/svenska/kataloger/nav47232?type=sc
her er du allerede i sektionen og skal blot vælge side 77 og kan på samme side se både bagtøj bærearm og fjeder.
der er forskel men om det kan lade sig gi sig?
Sidst rettet af Sander tors nov 15, 2012 7:53 am, rettet i alt 1 gang.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf teamdunk » ons nov 14, 2012 23:58 pm
okay
men 240 bærearmene skulle være til at bygge over?
teamdunk
Indlægaf Klågem » tors nov 15, 2012 2:15 am
Der er forskel på en 73 og en 74. Håndbremsen er ikke det samme på 240 og 140 men så skifter man ankerpladen og så er den ged ordnet. Du skal have den dybe tank i 140 altså 60 liter før der skulle være en chance for at det passer. Men læg dig ned og kig efter.
Indlægaf teamdunk » tors nov 15, 2012 17:54 pm
den er idendisk med en 240 af hva jeg kan se
teamdunk
Indlægaf volvobrynk » søn dec 02, 2012 22:14 pm
Min 142 fra 1969 har et bagtøj fra en 1986 244 monteret!
Bærearmene passer direkte på.
Fjedrene passer direkte på, hvis du bruger 240 fjedre skålen for oven.
Kalibren er ombyttelige, også med nogle 740.
Krængeren passer på, bonus!
Momentarmene er 90mm for korte.
Støddæmperne er breddere ved det øverste bøs, men hvis du skære det udv. Beslag af kan du montere det som på en 240/260. Eller bruger dem fra 140 og montere et stål bøs ved nederst bøs i støddæmperne passer det også sammen.
Kardan flangen passer ikke fra en tidlig-140, men det er muligt at finde en gearkasse der passer fra senere 140 eller tidligere 240.
Jeg har ikke prøvet med bremseslanger og p-bremse kabler, men lad ikke så nemme ting stoppe dig.
I den vidunderlige verden af Volvo, handler en simpel logik. Næsten alt passer sammen eller kan tilpasse med simple midler!
Eller som Amerikanerne siger: Jeg har vinkelsliber og skærebrænder, Hvad mener du med det ikke passer? :P
Volvo Amazon B20 '69
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
Indlægaf teamdunk » søn dec 02, 2012 22:51 pm
det var sku godt medet brugbart svar :D
kigger på det...
teamdunk
Indlægaf volvobrynk » søn dec 02, 2012 22:55 pm
Ja ik. 8)
Hvis du vil se hvordan det er lavet, kan du jo komme ned og købe min 142. :P
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
