Vedligeholdelse af bremser
Re: Vedligeholdelse af bremser
Indlægaf Kingo » tirs apr 09, 2013 13:06 pm
Graver lige denne ældre tråd frem - der nævnes at der skal spændes med 140nm - jeg mener der normalt er forskel på hvor meget der skal tilspændes på hhv alufælge og stålfælge.
Jeg har på tidligere bil spændt med 120nm på alufælge og 100nm på stålfælge men kommer i tvivl om det skulle være anderledes på Volvoen.....? (Kan se at der står 140NM i instruktionsbogen - men igen - er det for stålfælge - og mon anderledes for alu....)
Indlægaf gmtgmt » tirs apr 09, 2013 17:06 pm
Kingo skrev:Graver lige denne ældre tråd frem - der nævnes at der skal spændes med 140nm - jeg mener der normalt er forskel på hvor meget der skal tilspændes på hhv alufælge og stålfælge.
Volvos hjulbolte må du anvende på stål og alu derfor kun et moment.
Indlægaf Kingo » ons apr 10, 2013 8:37 am
Så det er bolten der afgør hvor hårdt man må spænde? Jeg ville tro at det var noget med hvilket materiale man spænder imod.
Jeg tænker også på hvad der så sker hvis man bruger uorginale bolte ....
Men ok - kørte med 120nm sidste år og 100nm på stålfælgene i vinters uden problemer så mon ikke det går ;)
Indlægaf nj » ons apr 10, 2013 9:32 am
gmtgmt skrev:850, S/V70, S60, S80, V70 og XC90
140nm
S/V40
130nm
S40 og V50
110 pas på de knækker vis de spændes mere end 130nm ask me how i know :?
200-900 skal spændes
85nm men spænder dem altid 110nm :mrgreen:
S/V40 1996 til 2004 er i Haynes opgivet til 110 nm
Indlægaf Kingo » ons apr 10, 2013 9:54 am
Faldt over et lignende emne omkring S40/V50: http://forums.swedespeed.com/showthread ... -62-ft-lbs)-what-is-it
(Er klar over at det er møtrikker på den)
Synes dette indspark var sjovt omkring C30:
"Oh, just to make confusion right:
2007 manual says for C30: 90 nm, no matter if steel rim or alloy.
2008 manual says for C30: 130 nm, no matter if steel rim or alloy.
2009 manual says for C30: 110 nm, no matter if steel rim or alloy.
2010 manual says for C30: 110 nm, no matter if steel rim or alloy.
2011 manual says for C30: 110 nm for steel rim, 130 nm for alloy rim.
2012 manual says for C30: 110 nm for steel rim, 130 nm for alloy rim.
2013 manual says for C30: 110 nm for steel rim, 130 nm for alloy rim.
As you can see, the torque settings went up and down and up and down..."
