Centreringsringe?
Centreringsringe?
Indlægaf JSJ » fre apr 12, 2013 7:52 am
Jeg har et par dejlige fælge liggende jeg gerne snart vil have på bilen.
MEN mine fælge har navhul 65,1 og bilen kører med 63,4, jeg har søgt og søgt og været rundt hos samtlige dæk og fælge forhandlere i byen.
Men det er ikke til at opspore centersrringe på den størrelse.
Den eneste DK forhandler jeg har kunne finde er Bigwheels.dk men de svare ikke, så har jeg fundet dem hos Special Fälger, men Euromaster(som er importør) kan ikke få kontakt med dem, og Thansen har selvfølgelig ikke den størrelse centreringsringe.....
Så til mit spørgsmål :) Kan man kører uden centreringsringe når den "kun" er Ø1,7mm det drejer sig om, eller vil det stadig frembringe rystelser? eller skal jeg bare være tålmodig? :)
Volvo V50 1,6D 08
JSJ
Tilmeldt: man mar 04, 2013 21:26 pm
Geografisk sted: Hillerød
Re: Centreringsringe?
Indlægaf ssn » fre apr 12, 2013 8:04 am
Vær tålmodig
du kan evt. selv få nogle lavet
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Indlægaf Kingo » fre apr 12, 2013 9:13 am
Hvorfor bestiller du dem ikke bare hos bigwheels.....? http://www.bigwheels.dk/biltilbeh%C3%B8r/tilbehoer.asp
Søg på 63,4 (Ctrl+F)
Mener dette link viser varen: http://www.bigwheels.dk/kurv_iframe.asp ... /U&antal=1
Indlægaf Kingo » fre apr 12, 2013 9:18 am
Ved nærmere eftersyn - jeg ved ikke lige hvordan jeg kom ind på tilbehørs siden..... kan ikke finde den når jeg går ind via hovedsiden - men det er da et forsøg værd? :wink:
Ved ikke om disse passer?: http://www.ebay.com/itm/SPIGOT-RINGS-63 ... 20cb4fe06a
Eller disse: http://www.ebay.com/itm/SPIGOT-RINGS-63 ... 20c3ee9a13
Det kan i øvrigt være Ford har nogen?
Indlægaf JSJ » fre apr 12, 2013 10:12 am
Jeg må nok bare være tålmodig :-)
Kingo: Jeg startede med at bestille ved bigwheels.dk men efter 14 dage, uden at have modtaget andet end en beskræftigelse, og have jeg havde skrevet flere mails uden svar og telefon opkald der ikke bliver besvaret(optagetone)
Afbestilte jeg? har igen ikke fået svar fra dem .....
Volvo V50 1,6D 08
JSJ
Indlægaf hans jørgen skov » søn apr 21, 2013 10:21 am
Generelt er ringe af plast noget skrammel de skal være af metal, jeg brugte i en snæver vending et 2" spændebånd som jeg fjernede skruemekanismen på og rettede til så det passede rundt om navet, du skal først og fremmest bruge noget i den passsende tykkelse, her 1,25mm og så en lige strimmel der passer hele vejen rundt om navenden, problemet med en af plast er at navenden er lidt tykkere ude for uden så plastringe i hvert fald dem man kan få hos Thansen blir for korte og sidder inden for, så virker det ikke.
Det bedste er at få drejet nogen med det rigtige mål, hvis de er af aluminium som fælgen blir de jo noget tynde og bløde, men man kan så lave dem så de er lidt længere end navenden og så lave lidt mere godstykkelse indad der udenfor, men det kræver jo lidt mere værktøj
nu med vida :-)
Indlægaf gmtgmt » søn apr 21, 2013 10:32 am
du behøver ikk centrerings ringe... du skal bare skrue alle bolte løst i så det er centrert før du spænder det
Indlægaf Pede66 » søn apr 21, 2013 11:40 am
Du kan ikke centrere hjulet i boltene, det skal gøres med en centrerings ring.
Du kan være heldig at de sidder, men det kan bestemt ikke anbefales.
Mvh Pede
Pede66
Geografisk sted: Jægerspris
Indlægaf gmtgmt » søn apr 21, 2013 11:44 am
har aldrig brugt dem på uorginale fælge dog har fælgene været købt til den bil type. har ikk haft nogle problemer og jeg ved flere værksteder som smider dem ud da det ikk har nogen betydning.
Indlægaf JSJ » søn apr 21, 2013 22:59 pm
Jeg fik dem hjem for en uge siden. Så fælge med centreringsringe er monteret på bilen :D
Det er originale volvo fælge jeg har på :)
Centreringringene er bestilt ved euromaster og fra "special fälgar"
Kan åbenbart ikke oploade billede fra mobil, da det er for stort :)
Volvo V50 1,6D 08
JSJ
