volvo xc90 bonk lyd
volvo xc90 bonk lyd
Indlægaf mf8690 » tors okt 17, 2013 21:03 pm
Hejsa
Jeg har en volvo xc90 fra 2005 en 163 d5 .
Der er en bonk lyd til tider og lyden er der ikke når mekanikeren er med !
jeg fandt ud af der er slør i højer forhjul en lille smule , men det os kun nogen gange jeg kan mærke det ved og rykke i dækket i top og bund !
han nogen en ide om hva der kan være galt ?
Er godt nok forviret !
På forhånd tak , jan :)
Volvo XC90 2.5 D5 163hk
Årgang 2005
mf8690
Tilmeldt: tors okt 17, 2013 20:35 pm
Re: volvo xc90 bonk lyd
Indlægaf Klågem » tors okt 17, 2013 22:58 pm
Bærekuglen
Indlægaf Claus » fre okt 18, 2013 0:07 am
Når du tester bærerkuglen skal hjulet være belastet.
Det betyder at hjulet skal stå på jorden/en klods og så ind med et dækjern og vride brække og løfte.
Indlægaf Klågem » fre okt 18, 2013 0:28 am
Claus skrev:Når du tester bærerkuglen skal hjulet være belastet.
Det kommer helt an på hjulophænget. Biler med torisionstænger testes på den måde. Dem med Mac person testes ubelastet. Altså med hjulet løftet.
Indlægaf ssn » fre okt 18, 2013 8:56 am
Hvor mange XC90`ere findes med torisionstænger ??
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Indlægaf mf8690 » fre okt 18, 2013 20:35 pm
[quote="Klågem"]Bærekuglen[/
Har mærket efter både belastet og lyftet . Har lige sat rustfri trinbrædder på og der mærkede jeg træk akslerne efter der var lidt slør i alle , op og ned ikke når man drejede dem ! Er det normal ??
Årgang 2005
mf8690
Indlægaf Klågem » fre okt 18, 2013 21:45 pm
Op på en 4 søjlet lift. Løft forhjulene. Et dækjern under hjulet og løfte med det. Derefter vrider du i bærekuglen. Og til sidst taget du fat i dækket fra ydersiden og vrider både op og ned og fra side til side.
Lidt slør skal der være i trækaksler. Ellers ville de ikke kunne bevæge sig i leddene
Indlægaf jimDK » lør okt 19, 2013 19:52 pm
Hvornår hører du lyden?
Indlægaf mf8690 » lør okt 19, 2013 20:02 pm
Klågem skrev:Op på en 4 søjlet lift. Løft forhjulene. Et dækjern under hjulet og løfte med det. Derefter vrider du i bærekuglen. Og til sidst taget du fat i dækket fra ydersiden og vrider både op og ned og fra side til side.
Vil jeg lige prøve :)
Årgang 2005
mf8690
Indlægaf mf8690 » ons okt 23, 2013 19:22 pm
Nu makker forhandleren med bilen . Håber de finder fejlen , jeg kunne ikke selv !
Årgang 2005
mf8690
Indlægaf jimDK » ons okt 23, 2013 20:00 pm
Hvornår kommer lyden?
Er det ved gearskifte? eller når bilen krænger? (sidelæns/vipper fra side til side)
Eller når du kører over en kat? Når du påkører en vesterhavs-måge?
Indlægaf mf8690 » tors okt 24, 2013 18:33 pm
jimDK skrev:Hvornår kommer lyden?
Arr hverken måger eller kat :)
Det mest når den er kold , ofte er lyden der når man akselerer og skifter gear . For det mest kommer lyden umotiveret !
Der er lidt slør i højre forhjul når håndbremsen er trukket og bilen holder en smule ned med frønten , og der ikke slør i bære kuglen . Kan det være stødæmperen ?
Årgang 2005
mf8690
Indlægaf jimDK » fre okt 25, 2013 10:11 am
hmm, det kunne være fjederen som rumsterer lidt i skålen forneden.
Der skal være gummi-indlæg imellem den nederste vinding og så den skål som er en del støddæmperen.
Jeg havde en del lyde med de gamle støddæmpere/fjedre på vores XC90er, men har nu skiftet dem, købte et sæt komplette fjederben fra en 2010'er (kørt 40.000km).
Der er et kraftigere (mere tæt-sluttende) gummi-indlæg i de her nyere fjederben ,end der var i de gamle.
Så hvis du har lyde fra forenden/undervognen, ved almindelig kørsel lige-ud af landevejen, så tror jeg det kan være bilens fjederben (støddæmper & fjeder).
Der er mange muligheder,
men de fleste andre mis-lyde kommer ved kloak-dæksler, vejbump, skift til bakgear osv, altså ikke ved almindelig lige ud kørsel.
Indlægaf mf8690 » fre okt 25, 2013 14:45 pm
jimDK skrev:hmm, det kunne være fjederen som rumsterer lidt i skålen forneden.
Har lige fået den tilbage fra forhandleren , de har sat gummi i de tre nedereste vendinger af fjederen og lige pt er lyden væk !
Men skal da kører lidt mere inden jeg er sikker :D TAK FOR HJÆLPEN ALLE :D
Kan der være slør i støddæmperen inde i stokken uden den er utæt ??
Årgang 2005
mf8690
Indlægaf jimDK » fre okt 25, 2013 15:26 pm
Det tænkte jeg nok :) Fedt at det hjalp.
jeg tvivler.
Det var sikkert "bare" fjederen som rumsterede inde skålen.
