Bremser 850 95'
Bremser 850 95'
Indlægaf H3nnY » tirs jan 14, 2014 23:53 pm
Go'aften folkens.
Har et spørgsmål til jer ang. Trykket i min bremsepedal er ret så hård, og min kæreste har nævnt det flere gange, i forhold til trykket i hendes Kia piccanto er min pedal meget hård i forhold til hendes, har selv bidt lidt mærke i det mene ikk tænkt videre over det.
Min spørgsmål gør på om der kan være et dårligt returrør/ vaccumslange eller lign. Der kan være dårlig gennemgang i så den har svært ved at komme af med trykket?
Den holder fint bremsetrykket og ABS virker fint :)
På forhånd mange tak :)
H3nnY
Tilmeldt: tirs jan 14, 2014 23:47 pm
Geografisk sted: 9500 Hobro
Re: Bremser 850 95'
Indlægaf Claus » tirs jan 21, 2014 1:19 am
Hej H3nny
Prøv at stoppe motoren og tryk 8 - 10 gange på Bremen når pedalen er stenhård starter du motoren, så mærker du om bremseforstærkeren begynder hjælpe, hvis den ikke gør så efterse vakuum slangerne.
Hvis den virker så stop motoren igen og træd igen på bremsen, nu skal bremseforstærkeren hjælpe mindst til 4 bremsninger.
Er det ok så skal du bare igang med at servicerer dine bremser.
