erfaring med 18" Nebula på V70N 2005
Indlægaf kimmer » fre mar 10, 2017 11:28 am
Kan se på diverse tråde at det er hel videnskab at skulle købe fælge :D
Sprg. er om et sæt originale nebula monteret med 225x240x18 dæk vil skrabe på skærm eller ej :idea:
Kim
Volvo V70 2.5 144 hk årg. 97
kimmer
Geografisk sted: Næstved
Re: erfaring med 18" Nebula på V70N 2005
Indlægaf Peter57 » fre mar 10, 2017 12:15 pm
Det er jeg sikker på de ikke vil, men se her http://www.garaget.org/?car=277391 og tjek de forskellige bruger.
Med Venlig Hilsen.
Peter.
Ford Sierra Cosworth 4X4.
Peter57
Geografisk sted: Egedal.
Indlægaf Ulrik Friis » fre mar 10, 2017 17:20 pm
Du skal bare holde styr på nogle få ting:
5 huller til hjulbolte i konfigurationen 5/108
Diameteren på hullet i midten skal være 65,1 mm.
ET eller off-set skal være max 49 min 38. En standard 16" fælg har ET 43
Du kan montere 235/40x18 eller 225/40x18 dæk. Og begge størrelser kan være der, men du skal huske at få monteret en styretøjs udslagsbegrænser, som er billig og nem at montere. Så er din Volvo klar til en vendediameter som enhver lastbil bliver misundelig på.
Nogle modeller er født med 15" fælge, men det tror jeg ikke din er. Den er sikkert født med 16" og dæk i størrelsen 205/55x16. Disse dæk har en omkreds på 198,52 cm. Her må man gå 5% op eller ned, så hvis du vil sætte 225/40x18 på din bil vil omkredsen blive 200,18 cm, altså en forskel på 16,6 mm eller 0,84%. Så det kan du godt.
Jeg vil og lige indskyde, at Nebula fælgen er 8" bred, så fælgen bliver det første der rammer kantstenen. 235/40x18 er den "naturlige størrelse" til fælgen.
Priserne på 18" dæk er noget højere end 17".
Sæt nu noget ordentligt gummi på den :)
Indlægaf MrJet » fre mar 10, 2017 17:53 pm
Jeg havde originale Nebula på min 03 V70 T5'er med 235/40 R18 dæk. De gik på selvom de burde passe - og jeg havde de rigtige styrtøjsbegrænsere på og bilen var ikke, så vidt jeg ved, sænket.
Så det at de gik på og Oslo færgen var bedre til at vende end min Volvo gjorde at jeg solgt dem igen og købte 17" Thor fælge i stedet
Nuværende bil:
Ingen Volvo pt :(
Tidligere Volvo'er:
'07 S80 D5 aut
'03 V70 2,3 T5 aut
'03 S60 D5
'97 S40 2,0
MrJet
Geografisk sted: Lyngby
Indlægaf kimmer » fre mar 10, 2017 18:14 pm
Går en tomme ned, gider ikke noget bøvl, bilen skal kunne dreje uden montering af noget som helst ekstra. Har fundet et på sælgere af thor-fælge. De ser fine ud og med gummi til 1-2 sæsoner mere.
Ulrik: tak for din fine og forståelige forklaring, det er et emne jeg er lidt blank omkring, men det gav sgu mening her.... :D
kimmer
Indlægaf Ulrik Friis » søn mar 12, 2017 2:18 am
Jeg ved ikke hvad du har på nu, men sætter du 17" på skal du også have udslagsbegrænser på. Men så går de med garanti heller ikke på med 225/45x17, som jo alt andet lige også giver en bedre komfort end 18".
Scroll lidt ned på denne side, så kan du se Volvos originale udvalg af fælge: http://accessories.volvocars.com/sv-se/V70(00-08)/Accessories/Sections/styling/2002/D5/Automatic.
Indlægaf kimmer » søn mar 12, 2017 18:34 pm
Ulrik Friis skrev:Jeg ved ikke hvad du har på nu, men sætter du 17" på skal du også have udslagsbegrænser på. Men så går de med garanti heller ikke på med 225/45x17, som jo alt andet lige også giver en bedre komfort end 18".
Har købt et sæt pæne “Amalthea” 7.5 x 17" monteret dæk str. 225/50. Når jeg kikker på dit linket ses at disse ikke anbefales til V70, kun S80. Ved V70 skal de hedde 225/45. Har jeg nu dummet mig igen :?
Kim
kimmer
Indlægaf Strandvaskeren » søn mar 12, 2017 19:46 pm
Et 225/50r17 hjul er ca. 1 tomme højere end et 225/45r17 hjul, dvs. dæksiden er ca. en halv tomme bredere hele vejen rundt.
Speedometermæssigt er forskellen 3-4% dvs. hvis dit speedometer tidligere viste 100 km/t når du rent faktisk kørte 100 km/t, så vil du med de lidt større hjul køre 103-4 stykker når speedometeret viser 100 km/t.
Mon ikke din V70'er kan rumme et hjul der er en anelse for stort, det var ikke noget jeg ville ligge søvnløs over.
Hygge..
Thomas
2002 S60 2.4 uden mølle
Strandvaskeren
Indlægaf Ulrik Friis » man mar 13, 2017 0:17 am
Amalthea er et rigtig godt køb. Det er den letteste fælg af de originale 17x7,5". Dækstørrelse: 225/45x17.
Med 225/50 bliver hjulet noget større og derfor bliver gearingen også højere og som Thomas skriver bliver fejlvisningen på speedometeret til den forkerte side. Det er lige på grænsen af det lovlige med 4%. Og de vil grangiveligt skrabe på uanset begrænser.
Hvis du bytter dækkene, så vil jeg anbefale du bytter til nogle dæk (Continental, Michelin, Dunlop, Good Year, Bridgestone el. lign. premium mærke) med belastningsindex på 94 og hastighedsindex på V eller W eller derover. Det koster måske 50 kr ekstra men er et bedre dæk. Nogle dækmontører har et apparat, som måler dækkets vejtryk. Det går ud på at en rulle presser på dækket med 630 kg og måler dets bløde og hårde punkter, hvorefter dæk, fælg og afbalancering kan optimeres: https://youtu.be/efhgM2TcQpI.
Indlægaf kimmer » tirs mar 14, 2017 19:06 pm
Ulrik Friis skrev:Amalthea er et rigtig godt køb. Det er den letteste fælg af de originale 17x7,5". Dækstørrelse: 225/45x17.
Har faktisk skrevet forkert, har lige set på dækkene, hedder 205/50/17 IKKE 225... :roll:
Indimellem er jeg lige lovlig impulsiv og hele historien er gået hen og blevet en rigtig Kimmer...., som konen siger :oops:
Har sat fælgene til salg og opdager i dag at jeg har skrevet forkert med dækstr., ikke det store problem men. Opdager ligeledes ift. en mulig køber, at dækkene er gamle og af 2 forskellige producenter Michelin og Minerva(2011 og 2010) hvilket ifølge nye regler åbentbart ikke er tilladt mere. Desuden gider jeg ikke kineserdæk.. :cry:
Jeg fik ikke kikket mig ordentligt for og er hermed taget ved næsen af en jysk krejler fra Viborg.
Nu bliver enden på historien, at jeg sætter friske dæk på fælgende for 4000 kr. og får hermed de dyreste brugte Volvofælge i kongeriget til dato :D
kimmer
