Er dette et godt tilbud på bremseklodser?
Re: Er dette et godt tilbud på bremseklodser?
Indlægaf englewood » lør aug 09, 2014 9:04 am
Koldstart spørger om keramiske klodser:
Her er en lille let forklaring på keramiske bremser som jeg ved bl.a. BMW.Audi,Porche samt Mercedes og AMG kan levere.
De skulle efter sigende være afsindigt dyre og tilbydes derfor som regel kun til deres skrappeste modeller.
Men leder man lidt rundt på nettet,så vil man kunne finde keramiske skiver og klodser til mere almindelige hverdagsbiler osse.
http://www.weindex.info/18/2012/05/hvad ... dser-.html
Tommy Nielsen, Skørping.
englewood
Geografisk sted: Skørping.
Indlægaf Koldstart » lør aug 09, 2014 14:07 pm
englewood skrev:Koldstart spørger om keramiske klodser:
Fint link... Den google-oversatte infoside siger desværre intet om holdbarhed ved slidtage. Kun om bremseevne ved stor (gentagen) belastning.
Jeg er ikke sikker på at disse keramiske klodser er "afsindigt dyre". Jeg har som Englewood anbefalede søgt lidt på nettet, og et sæt ATE-klodser til min S60 koster angiveligt ca. 700-750 kr. (monteringsprisen er stadig en samme :wink: ). Hvis de holder længere, og fungerer bedre, end de alm. klodser, så er er en reservedels-merpris på ca. 50% måske OK? Se f.eks. her:
http://www.autodeleshop.dk/bilmaerker/autodele-volvo/s60-ii/33379/10130/bremseklodser.html
eller her
http://www.bildelestore.dk/autodele/bremseklodser/volvo
Hvis ATE også sælges som originale Volvo-klodser, så burde den side af sagen vel være OK?
Balder skrev:Andre mærker som ATE , Mintex osv kan også købes som Volvo original og dem fejler intet.
Jeg skal indrømme, at alt dette med originale stumper vs. OE-stumper eller bremsefabrikanternes egne løsninger godt kan gøre en noget rundtosset. Jeg tror det er en god idé at tage Ulrik Friis' bemærkning om kørselsmønster alvorligt. Men hvis OEM-stumper eller keramiske klodser opfylder de krav Ulrik beskriver, så er jeg kun betinget enig i Ulriks konklusion. Så behøver man vel kun købe originalt hvis man vil være 100% sikker (og hvem vil kun være 99% sikker på sine bremser?) og man ønsker en bremseløsning der kan klages over efter uheldet er sket:
Ulrik Friis skrev:... har fundet ud af, at de originale klodser ikke vil svigte. De er konstrueret til at blive brugt på en Volvo med et afvekslende køremønster. Jeg har også tidligere shoppet rundt mellem diverse producenter, ATE, Brembo osv., men er gået over til de originale, og de har virket efter hensigten selvom jeg kører i al slags vejr, kører hurtigt ind imellem, og jeg kører også i længere perioder, hvor jeg næsten ikke bruger bremserne, så de bageste skiver lige skal slibes lidt. De originale klodser lever op til de krav jeg har til mine bremser. Det er en stor tilfredsstillelse at kunne bremse ned fra over 200 km/t til 50 uden problemer. Det sker bare! De daglige små nedbremsninger lægger vi jo ikke mærke til - vel?
Derfor: Brug kun originale klodser.
PS: Ulrik, det kunne lyde som at du har en dårlig erfaring med ATE? Kan du fortælle hvad den går på? :?:
Koldstart
Volvo V60 II D4 MY2020
Koldstart
Geografisk sted: Vedbæk
Indlægaf Ulrik Friis » lør aug 09, 2014 14:38 pm
Jeg siger heller ikke at en skive ikke kan blive skæv, selvfølgelig kan den det, men meget få skiver bygget med køling mellem to flader bliver skæve, da konstruktionen er meget stiv, og der skal umanerligt meget varme til for at gøre dem skæve. Og inden det sker er klodserne for længst smeltet.
Hvis en skive bliver skæv vil man kunne mærke det i bremsepedalen.
På nogle af mine tidligere biler, som kun havde skiver uden køling i midten oplevede jeg tit skæve skiver, men efter jeg begyndte at køre med kølede skiver har jeg ikke oplevet det. Og iflg. Stop Tech sker det også meget sjældent hvis det overhovedet sker: http://www.stoptech.com/technical-support/technical-white-papers/-warped-brake-disc-and-other-myths
Men får man bremseklodsmateriale på skiven skal den alligevel slibes/drejes af, så materialet kommer væk.
Mht. keramiske bremseklodser, så har jeg læst det der stod på Auto Index, som englewood henviser. Teksten er oversat fra et andet sprog af Google translate, og er en meget dårlig forklaring. Jeg fandt en engelsk forklaring på forkellen mellem semi-metal klodser og keramisk compound klodser: http://www.autoanything.com/brakes/the-best-brake-pads-ceramic-or-metallic.aspx. Her synes jeg det er interessant at læse, at ulemperne ved keramiske klodser er, at de er uegnede til race og til kørsel med tunge påhængsvogne. Det betyder jo, at høj varme ikke er keramiske klodsers livret.
Fordelen ved de keramiske klodser er, at de støjer mindre, de støver mindre, og de holder længere. Men de bremser ikke bedre!!!
Bremsning handler om varme og om at komme af med denne varme. Det handler selvfølgelig også om at levere max friktion ved såvel kold som varm bremse. Og det handler om hvor meget støj og støv de laver og også om hvor længe klodserne holder og hvor meget de slider på skiverne.
De keramiske klodser er ikke en mirakelkur. Ved et givet tryk er der mindre friktion i en keramisk klods end i en "normal" klods. Dvs. man skal trykke hårdere på bremsepedalen. Hvorfor så købe dem?
@Koldstart: ATE laver glimrende produkter. Hvis æsken med originale bremsedele fra Volvo indeholder ATE fremstillede produkter kan jeg kun være tilfreds. Så er jeghelt sikker på at jeg sætter det rigtige ATE produkt på min bil. Hvis du forstår hvad jeg mener.
Indlægaf olemedV70 » søn sep 07, 2014 21:54 pm
Jeg har kørt med Zimmermann sportsskiver, dem som har huller ( min har 305 mm ) og kan virkelig anbefale dem. De er aldrig blevet skæve - det gjorde mine ATE, og jeg fik dem drejet af. De er behandlet med et eller andet, så de ikke ruster så meget. De holder rigtig længe. de er varmebehandlet før de er afdrejet som nye, derfor bliver de ikke så let skæve. Jeg har kørt med ATE belægninger til, det har fungeret fint. http://www.ebay.de/itm/ZIMMERMANN-SPORT ... 5d4effebba Hvor tynde må de i øvrigt blive, den har snart kørt 100000 med dem.
olemedV70
Geografisk sted: 4720 Præstø
Indlægaf fatman68 » man sep 08, 2014 10:48 am
http://www.ebcbrakesdirect.com/
Her er der lidt information om keramiske bremseklodser - de skulle efter hvad der siges om dem , tage bedre fat ,osse hvis rigtigt varme , og de afgiver væsentligt mindre bremsestøv.
DE forhandles osse hos Autotech ;http://atechmotor.com/volvo/850/turbo-t5-225-hk/bromsystem/
Volvo 850 T5 96
fatman68
Tilmeldt: fre sep 05, 2014 16:35 pm
Geografisk sted: Malmö
