Moment på fælgenes låsebolte?
Volvo v60 D4 ryster i rattet
Indlægaf Larslotus » tors feb 08, 2024 11:56 am
Hej, jeg ville gerne høre om der er andre der har erfaring med Volvo der ryster "lidt" i rattet trods mange forsøg på at udbedre dette?
Lige til baggrundsinfo først:
Volvo V60 D4 190hk 8-trint aut. kørt ca. 180tkm - kører ellers upåklageligt og en fantastisk bil.
Der er pt. udskiftet/kontrolleret flg. for at udbedre den irriterende svage rysten som bilen har:
Nye bærearm i front samt nye hjullejer med nav i front.
Komplet ny undervogn febi.bilstein inkl. HR fjedre.
Ny højre trækaksel (da den virkede som om den slog lidt).
4-hjuls udmålt
Nye dæk (fælge tjekket for skævhed).
Alle motorophæng/gearkasseophæng tjekket og umiddelbart inden fejl.
Utallige afbalanceringer inkl. vejtryk på Hunter dæk maskine
Når bilen holder i tomgang, kan man svagt fornemme i rattet at den kører, er det normalt eller skal der overhovedet ikke kunne mærkes at bilen er startet?
Rystelser starter så svagt fra 70km/t og opad, bliver ikke meget slemmere ved højere hastigheder, men kun en lidt - man kan ikke umiddelbart se at rattet ryster, man det kan mærkes. Møgirriterende.
Nogen der har haft samme problem eller forslag til løsning og jeg ville være taknemlig :)
På forhånd tak.
Vh/Lars
Larslotus
Tilmeldt: fre feb 02, 2024 9:51 am
Re: Moment på fælgenes låsebolte?
Indlægaf oakey » fre feb 23, 2024 20:20 pm
Hej Lars,
Jeg har ingen erfaringer med V60, men vil gerne komme med nogle generelle betragtninger.
Du mangler at fortælle bilens årgang.
Du skriver V60 med 180.000km på klokken.
Det betyder sikkert at den er baseret på en Ford EUCD platform og at motoren er en D4204T14.
Rystelser i rattet kan skyldes vibrationer fra motoren, vibrationer i forhjulsophænget, problemer med servostyringen eller noget helt andet.
Da du har forsøgt dig med stort set alt andet skulle du måske overveje om den pumpe der leverer tryk til servostyringen fungerer korrekt.
Jeg har haft problemer med servoen i min V70/2007 ved 270.000km:
Bilen trak til højre hvis jeg slap rattet. Min trofaste mekaniker skiftede mange dele i undervognen, men intet hjalp.
Det hjalp da jeg skyllede servosystemet igennem med ny, original Volvo saft:
Volvo nummer 30741424.
Om det kan løse dit problem ved jeg ikke, men det er måske et forsøg værd.
