Hjul der knager!:)
Re: Hjul der knager!:)
Indlægaf Grimhund » fre apr 20, 2012 19:50 pm
Peter_C skrev:Nu ved jeg ikke helt hvordan en SV40 ser ud mht. tårnlejer ift. en S70, men på min S70 var det ikke så meget selve lejet som gav lyde, som det var fjederskålen.
@Grimhund
Se evt. denne tråd m. billeder vedr. din S70
viewtopic.php?f=4&t=6111&hilit=S70+st%C3%B8dd%C3%A6mpere
Jeg tænkte på om du kunne se det fra hjulkassen når du kigger op på den..?
Eller skal man have skruet det fra hinanden...?
Volvo S70 2,0 98"
Grimhund
Tilmeldt: ons nov 30, 2011 16:20 pm
Indlægaf Volvobremser » ons apr 25, 2012 21:32 pm
Hej igen "volvo folkens" :)
Jeg beklager den lange tid der er gået mellem mine besvarelse og i såfald min nuværende:)
Blev kaldt på rejsearbejde, så jeg måtte lade volvo'en stå i en mindre periode:)
Nu gik en ny uge mig i møde og jeg valgte at, få kigget på tingende igen. Denne gang lagde jeg ud med et "lige på køb" af
en lift fra min marker, da hans værksted lukker- Og da jeg nok vil blive ved med at, kigge i biler, motor & lignende, ville det nok være fint med sådan en:)
På med den og op med Volvoen:)
Ja, så varede det mig ikke længe før jeg fik øje på problemet - ligeledes af følgende ting:
1: Bilen knager i stil-stand
2: Bilen knager ved kørsel og forværres ved drejning mod højre
3: Tryk på fjederpladen / Eller overgangen
4: En gang imellem er der en Dunk lyd ved ujævne veje
Alt dette gav self. mange spørgsmål i starten, men grundstenen bag det hele var egentlig nem at lokalisere ->
1: Bærekuglen var slidt
2: Bøsningerne var heller ikke noget at råbe hurra for
3: Hele bærearmen var vel mere eller mindre godt slidt
Så ja, bærekuglen har sådan set sladret om alt og gu' faen i helved hvor var det skønt at, komme frem til det :P
Næste gang lader jeg en lift (nu min egen) hjælpe med eftersøgningen:)
Så der er sat ny bærearm på, nye bolte, ny bærekugle, nye bøsninger osv;=) Så kan vi forsætte med de næste projekter om at gøre en
bil som S40'en fin igen:=)
Håber det kunne bruges og endnu engang tak for hjælpen:D
M.V.H.
Volvo S40'eren
volvobremser
Speed Ahead
Hvis du kan drømme det, - kan du også gøre det
-Volvo S40 1,8 (projekt)
-Volvo Amazon
-Porsche 924 Targa (TIT be.) (Sommer kørsel)
-Volvo 850
-Volvo S60 2.4 170 HK
Volvobremser
Tilmeldt: lør jan 07, 2012 15:04 pm
Geografisk sted: Norden
