V70 -2000 ryster ved 75 km/t
Re: V70 -2000 ryster ved 75 km/t
Indlægaf Anders_H » fre feb 27, 2015 21:25 pm
Jeg fik i går løftet bilen under rammen midt for og stillede et par bukke under. Var lidt nervøs for at tænde, men det gik fint.
Jeg kunne ikke mærke noget, før jeg fik den i gear og hjulene spandt. Jeg synes at kunne mærke sporadisk rysten i sædet og kunne se på den åbne dør, at den slog lidt op og ned. Jeg synes til gengæld ikke, jeg kunne mærke noget på fjedrene, men jeg ved heller ikke, hvordan det skal føles. Tror det, jeg kunne mærke, var motorens tomgang.
Hvordan er det ved et slidt hjulleje? Er man i tvivl?
Jeg løftede også baghjulene et ad gangen og spandt dem og mærkede på fjedrene, men heller ikke var der noget at komme efter. Endnu engang er jeg blank for ideer. Og det hader jeg.
Tror jeg prøver med et par skiver bagerst som det næste. Hvad siger I?
Indlægaf Bandit » fre feb 27, 2015 22:35 pm
Prøv nu at få afbalanceret de hjul mens de sidder på, et hjul af gangen, hvorefter du kører en tur.
Hvis ikke der er en ændring går du videre til næste hjul og så fremdeles.
På den måde kan du sandsynligvis finde ud af hvilken ende du skal fokusere på og ikke bare skifte dele i begge ender indtil du er heldig.
Som allerede nævnt har de fleste dækcentre sådan en maskine, men hvis du kender en der har adgang til en er det sandsynligvis billigere.
Bandit
Indlægaf gälleryd » fre feb 27, 2015 22:51 pm
Hej Anders, hvis du ikke kunne märke det på fjeder/fjederben, med bilen ophejst, så tror jeg ikke det er der problemet er....jeg skiftede på min gamle v70n krängningshämmer bag, for et par år siden, og det hjalp, da de to gummi, som er vulkaniseret på hämmeren var sluppet på armen, men det var endnu et forslag til dit problem, håber du snart for löst det :) .
Indlægaf Anders_H » fre feb 27, 2015 23:46 pm
Bandit skrev:Prøv nu at få afbalanceret de hjul mens de sidder på, et hjul af gangen, hvorefter du kører en tur.
Hej Bandit,
Mekanikeren, der har spinneren, mener ikke, at han kan finde noget på den måde. Men det er da et forsøg værd.
Gälleryd, både mekaniker og synsmand har rykket og flået i bøsninger. Burde en af dem ikke fange det? Havde du også rysteri?
Indlægaf gälleryd » lør feb 28, 2015 9:36 am
Ja Anders, det rystede ret meget ved 70-90 km, der tog jeg så en tang + skrueträkker og "pillede" lidt i de to gummier, og begge havde sluppet vulkaniseringen på k-hämmerne, det var ikke meget, men nok til de rystelser den gav....min var på en v70n (2000) og kostede 1780 skr på volvo :( .
Vdr hjulleje, så har jeg oplevet at det ikke larmar mere end normalt, men at det var lidt slup og det var nok til at bilen rystede, men man kan jo heller ikke bytte ALT på bilen, men jeg håber virkelig du snart får löst det, for jeg er selv den type, der bliver vanvittig over det ikke virker, det har kostet mig en del tid :D , og penge :( :( .
Indlægaf Anders_H » lør feb 28, 2015 10:39 am
Den undersøger jeg nærmere ved lejlighed. Vi kalder det en krængningsstabilisator eller anti roll bar, ikke?
Jeg tror, jeg skal prøve at have gang i arbejdets stetoskop. Sådan en med strikkenål for enden.
Indlægaf Claus » lør feb 28, 2015 17:32 pm
Hej Anders
Nu har jeg ikke læst hele tråden igennem da den er blevet ret lang.
Jeg kunne godt mistænke et motorophæng.
Indlægaf Anders_H » søn mar 01, 2015 9:54 am
Hej Claus,
Ville jeg så ikke kunne mærke det, når motoren står i tomgang?
Jeg kunne jo først mærke det, når jeg satte den i gear og lod hjulene spinne frit.
Indlægaf wohlert5 » søn mar 01, 2015 19:26 pm
Hej Anders . jeg bliver nød til at spørge om du har prøvet at mærke efter slør i dir rat..? du nævner muligheden for at det kunne være den inderste styrekugle , det var det der var galt på min den rystede også uanset hvad jeg gjorde, og hvilke hjul jeg monterede, tandstang syntes jeg lyder mærkeligt ,hvor langt har bilen kørt,?? min v70 tdi havde kørt 600000 km , med samme tandstang . prøv lige at få helt styr på de inderste styrekugler først .
Mvh Anders W
wohlert5
Geografisk sted: djursland.
Indlægaf Anders_H » søn mar 01, 2015 21:40 pm
Hej Anders,
Både synsmand og mekaniker har flået i hjulene. Det, jeg troede, jeg kunne mærke, mener synsmanden, er normalt. Det sidder ikke i styrekuglerne, men fortsætter ind. Det er blot tandstangen, der giver sig lidt.
Den har gået 207.* km, men det er tandstang nr tre på bilen.
Indlægaf wohlert5 » søn mar 01, 2015 21:50 pm
ok det lyder mystisk. tandstang nr.3 er meget syntes jeg. jeg har desvære ikke den bil til at stå mere du købte tågelygter og lidt andet fra, ellers kunne vi nok ha lavet en billig tandstang.. :)
wohlert5
Indlægaf Anders_H » søn mar 01, 2015 21:57 pm
Ja, kort tid efter køb af bilen, var der slør. Så blev den første nye monteret, og kort tid efter døde den også. Så nu er nr tre monteret. Sikkert i lige så dårlig kvali som nr 2. Håber ikke det er tandstangen for nåede ikke at købe en brugt hos svenskebil. Men de kan nok skaffes andre steder.
Indlægaf Claus » man mar 02, 2015 5:08 am
Hvis den kun ryster når den køre, kan det kun være en fejl i de roterende dele.
Skæv aksel eller nogle dæk med fejl.
Prøv at låne 4 nye dæk på fælge.
Noget bør du gøre (man kan ikke skrive sig ud af problemet) :D
Indlægaf Anders_H » man mar 02, 2015 20:47 pm
Jeg gør alt, hvad jeg kan, Claus din flab. :D
Jeg løftede bilen igen i dag og gik lidt grundigt til værks. Den højre trækaksel kan jeg i det yderste stykke aksel trække frem og tilbage et par mm. Det er vel ok?
Under motoren tjekkede jeg motorophængene. Det ved gearkassen, kunne jeg rokke lidt, og da jeg løsnede det, drejede det bare lige rundt. Skal der nyt til?
Hvad med det ved krumtappen? Nogen eksperter, der kan godkende standen på det?
Indlægaf Claus » tirs mar 03, 2015 3:29 am
Hej Anders
Det motorophæng ved krumtappen ser lidt sygt ud.
Det skal skiftes under alle omstændigheder.
