XC90 06 - bremser skævt
Indlægaf CZ746XP » søn dec 29, 2013 21:46 pm
Har købt bilen i oktober 2013. Bilen bremser skævt - trækker til venstre. Har skiftet skiver og klodser (original) på alle 4 hjul og kalibene foran udluftet, men bilen bremser fortsat skævt. Bilen har kørt 215.000 km og er løbende serviceret hos Volvo. Bremsepedal er hård, når der trædes på den med slukket motor. Når motoren kører, kan bremsepedal langsomt presses i bund. Ingen synlige tegne på utæthed i bremsesystem (ingen læk). Gode råd efterlyses.
CZ746XP
Tilmeldt: søn dec 29, 2013 21:34 pm
Re: XC90 06 - bremser skævt
Indlægaf Claus » søn dec 29, 2013 22:28 pm
Arbejder caliperne normalt.
Kan du trukke stemplet tilbage med en normal poligriptang?
Indlægaf Klågem » søn dec 29, 2013 22:40 pm
Den hænger i en kaliber. Prøv efter en køretur at mærke om et af hjulene er varmere end de andre.
Indlægaf CZ746XP » søn dec 29, 2013 23:02 pm
Jeg tjekker bremsekaliberne på alle 4 hjul om de "glider" som de skal. Skal kaliberne skilles ad (stempel ud) eller kan man nøjes med at presse stemplet i bund og trykke det ud igen ved at trykke svagt på bremsepedal (så gummimanchet ikke går af stemplet)?
/Christian
CZ746XP
Indlægaf gälleryd » man dec 30, 2013 0:34 am
Da du er sikker på at det ikke er dine bremser, så lyder det som om , at dine gummi-bös i bäre-arme er ved at väre trätte, ja også dine tårnlejer/säde kan lave de ting, og det er jo ikke nogen hemlighed at det er en tung bil, specialt forvogn er en ret almindelig fejl på xc90.... håber det löser sig
vh gälleryd
Indlægaf Klågem » man dec 30, 2013 1:51 am
Stemplerne ud. Rengør dem. Nye pakninger og smør dem ind i siliconefedt så samler du dem igen. Men Mærk lige om de bliver varme først.
Indlægaf gmtgmt » man dec 30, 2013 2:41 am
garanteret dårlige bærearme.
Indlægaf Claus » tirs dec 31, 2013 15:57 pm
Hvis du renoverer dine calipere som Klågem skriver så vær meget omhyggelig, også med at få luftet den ordentligt ud.
Det er en vigtig sikkerhedskomponent man roder i.
