Servostyring er underlig V70...
Indlægaf hapsi » søn jan 26, 2014 12:20 pm
Hej forum
Min V70 2001 km285.000 er begyndt at være mærkelig i styringen. Når bilen er kold bliver rattet punktvis stram....det er som om den bliver nem og stram og nem osv. Når så bilen er varm og man har kørt ganske lidt forsvinder det næsten....kan dog stadig mærke det ganske svagt. Hvad kan det være? Servo pumpe eller tandstang. Den bruger ganske lidt olie. Er lidt utæt ved pumpen, men kun ganske lidt. Kan det være pumpen der slidt siden det kun er når olien er kold...? Håber der er nogen der har et godt bud!!
V70 aut 2,5T 2004 BSR 252HK
V70 aut. 2,4 170 HK. 2002
850 GLT 170 HK
SAAB 9000 2,3 Turbo aut
SAAB 9000 2,3 aut.
hapsi
Tilmeldt: tors jul 10, 2008 10:35 am
Re: Servostyring er underlig V70...
Indlægaf Pede66 » søn jan 26, 2014 16:43 pm
Det er det nederste led på ratstammen der sygt.
Mvh Pede
Indlægaf hapsi » søn jan 26, 2014 17:09 pm
Pede66 skrev:Det er det nederste led på ratstammen der sygt.
Mvh Pede
Tak for hurtigt svar....lyder faktisk ret logisk da det ca er for hver halve omgang den bliver stram... Er det inde i kabinen eller ude ved tandstangen det sidder? Det er bare et kardan led ikke? Er det svært at skifte?
850 GLT 170 HK
SAAB 9000 2,3 aut.
hapsi
Indlægaf Pede66 » søn jan 26, 2014 18:09 pm
Jeg ved ikke lige med en v70 fra 2002, men på en 850 og den første v70 er det lige til.
Ledet sider lige under en gummi menbran i gulvet.
Du skal løsne gummimembranen inde i kabinen.
Du skal løsne de 2 bolte i ledet, så kan det skubbes op og fri at tandstangen.
Det kan gøres fra motorrummet. Den øverste også indefra.
Husk at låse rattet i ratlåsen så spolen til airbaggen ikke går i stykker.
På 850 går nålelejet i gummi membranen også nogen gange i stykker.
Mvh Pede
Indlægaf hapsi » søn jan 26, 2014 18:19 pm
Pede66 skrev:Jeg ved ikke lige med en v70 fra 2002, men på en 850 og den første v70 er det lige til.
Mvh Pede
Super......tusinde tak for hjælpen......prøver en af dagene. Der har på det sidste også kommet mærkelige knirke knage lyde nede fra bunden af ratstammen....det er vel fra kardan leddet. Volvo har det vel på lager.....mon ikke.
850 GLT 170 HK
SAAB 9000 2,3 aut.
hapsi
Indlægaf hapsi » man jan 27, 2014 20:14 pm
Mvh Pede
Hej igen... Har. Kigget på kardan leddet i dag. Man kan ikke se eller høre noget fra leddet. Det ser ikke ud til at der er slør i det. Kan det så stadig være det eller er vi mere på tandstangen? Kan jeg finde ud af det ved at løfte forhjulene fri af gulvet og dreje med hjulene. (kardanled koster 875,- så jeg vil gerne være sikker før jeg køber.
850 GLT 170 HK
SAAB 9000 2,3 aut.
hapsi
Indlægaf Pede66 » man jan 27, 2014 20:29 pm
Man kunne heller ikke se noget på mit, men da det kom af kunne det slet ikke dreje den ene vej.
Men pil det dog af inden du køber et nyt.
Det tager ikke en halv time.
Mvh Peter
Indlægaf hapsi » man jan 27, 2014 21:00 pm
Pede66 skrev:Man kunne heller ikke se noget på mit, men da det kom af kunne det slet ikke dreje den ene vej.
Mvh Peter
Har lige været inde på et tidligere link her på sitet hvor et medlem beskriver fejlen mage til min. Han viser det rigtigt fint med en hel billed serie hvordan han afmonter og genmonter....han fik også løst problemet på denne måde.....så jeg springer ud i det. Har en mekaniker til at hjælpe mig på hans lift så det skulle vel være til at have med at gøre. Stor tak for din hjælp!!
850 GLT 170 HK
SAAB 9000 2,3 aut.
hapsi
Indlægaf Pede66 » man jan 27, 2014 21:55 pm
Husk nu at låse rattet i ligeud stillingen, hvis rattet drejer rundt når du har ledet af, så ved du ikke hvor lige ud stillingen er, og hvis du ikke får monteret dette korrekt igen så knækker spolen i rattet til airbaggen.
I bedste fald skal du have spolen af for at monter den rigtigt igen i midterstilingen.
Mvh Pede
Indlægaf hapsi » man feb 17, 2014 13:22 pm
Lige en slut melding...kardan led skiftet......tog en halv time.....Volvo kører som ny!!
850 GLT 170 HK
SAAB 9000 2,3 aut.
hapsi
Indlægaf Pede66 » man feb 17, 2014 19:14 pm
:D
