Støddæmpere V70 ´99
Støddæmpere V70 ´99
Indlægaf Magnus Nordstrøm » tors mar 13, 2014 21:05 pm
Jeg skal til at skifte forreste støddæmpere i min V70 TDI fra ´99.
Jeg regner med at købe et sæt Sachs Super Touring, da jeg kan få dem til en ganske fin pris i Tyskland.
Så vidt jeg kan læse mig frem til er de nogenlunde magen til de originale (Samme fabrikat og begge med oliedæmpning).
Er det et ok valg, jeg er ved at foretage? (Her tænker jeg på at de er i olie-udførelse og ikke gas)
Det ligner for mig at de fleste støddæmpere til denne model er uden gas, som jeg ellers altid har brugt på mine andre biler.
Det er godt nok andre (F.eks. Koni ell. Bilstein) som er med gas, men så er prisen godt nok også en anden!...
Er der nogle, som har prøvet at køre med disse? (Sachs)
For så lad mig endelig høre. :D
På forhånd tak, Magnus.
Jeg beholder mine biler længe.. :-)
1987 Ford Escort 1.4 CL
1987 Nissan King Cab 2.5D
1997 Mitsubishi L200 STRADA 2.5TD 4WD (Afmeldt, ikke smidt ud, sidder i den om søndagen...) :-)
1999 Volvo V70 TDI (Nuværende køretøj)
2000 BMW 528IA (Fruens første bil)
Magnus Nordstrøm
Tilmeldt: fre apr 06, 2012 18:54 pm
Geografisk sted: Nordøstfyn
Re: Støddæmpere V70 ´99
Indlægaf gmtgmt » tors mar 13, 2014 21:24 pm
jeg ville nok få nogle Sachs gas dæmpere vist det var mig
Indlægaf Magnus Nordstrøm » tors mar 13, 2014 22:53 pm
Det var også det jeg helst ville. :D
Men jeg synes det kniber med at finde dem?
Så vidt som jeg kan se, så er der af en eller anden underlig grund gastryk på bagdæmperne, og på de forreste til modellen efter (V70N), men ikke på dem til den første model?
Du kender ikke et typenr. på dem eller noget?
Hvad med sådan noget som KYB? Er de ok?
Sidst rettet af Magnus Nordstrøm fre mar 14, 2014 1:10 am, rettet i alt 1 gang.
Magnus Nordstrøm
Indlægaf Magnus Nordstrøm » fre mar 14, 2014 1:10 am
Nevermind. :roll:
Jeg har lige set at jeg hos partsforvolvosonline.com kan få et komplet sæt Bilstein B4 (gas), både for- og bagdæmpere, leveret fra England for 2050 Kr.
Dem tror jeg at jeg nupper istedet. :D
Magnus Nordstrøm
Indlægaf Pede66 » fre mar 14, 2014 20:49 pm
Jeg køber normalt også gas dæmpere, men hvis du køre helt normalt er der ingen grund til at købe gas.
Gas forhindre bare olien i at skumme ved hård belastning.
Hellere et par gode olie dæmpere af anerkendt mærke end et par skod gas dæmpere.
Mvh Pede
Indlægaf Magnus Nordstrøm » fre mar 14, 2014 22:09 pm
Jeg kører meget morfar, dog bor jeg nede af en markvej, som selvfølgelig belaster tingene lidt mere. :D
Konens kørsel er derimod en anden sag... :roll: Ikke vildt, men sporty. :wink:
Jeg har bestilt Bilstein-dæmperne og de er så vidt jeg kan se allerede afsendt.
Det er selvfølgelig standard versionen B4 og ikke B6-versionen, men helt tossede kan de vel ikke være. :)
Magnus Nordstrøm
Indlægaf Anders_H » ons jul 16, 2014 10:27 am
Hej Magnus,
Hvordan gik det med dæmperne? Er det noget, du kan anbefale?
/Anders.
Indlægaf Magnus Nordstrøm » ons jul 16, 2014 20:28 pm
Ja, absolut! :D
Det var næsten som at få en ny bil. :lol:
Der var ingen problemer i at skifte dem, dog sidder den lille gummibelagte "skive" i toppen (ses øverst inde fra motorrummet) ikke helt ned til tårnlejet, når bilen står på jorden.
Jeg ved ikke om det er støddæmperne eller mine uoriginale tårnlejer som har lidt højdeforskel? Men jeg har haft en bekendt, som er mekaniker, til at kigge på det, og det er IKKE en fejl som jeg først troede. :D
Det er åbenbart forholdvist normalt uanset hvilke bilmærker man så skifter på og der er da absolut heller intet at bemærke, hverken i køreegenskaber (Andet end at den kører pissegodt.. 8) ) , lyde eller noget.
Synsmanden havde heller intet at sige til det. (Og jeg tror egentlig det er tårnlejerne der gør forskellen)
Jeg er glad for at jeg købte dem, og det var ganske få hundrede kroner dyrere end at købe tingene hos BILTEMA. (Og så vil jeg trods alt hellere have Bilstein) :wink:
Så jeg vil klart anbefale dem. :D
Hvis du køber uoriginale tårnlejer, så er dem fra THansen noget kraftigere opbygget end BILTEMAs.
Og nogle siger endda at man med fordel kan montere dem fra XC70, som er kraftigere og skulle passe lige over på. :wink:
Husk at have modhold på, når du spænder med momentnøglen i toppen (Lige under den gummibelagte skive), jeg kom til at rive bøsset løs på det første tårnleje fordi jeg bare spændte. :wink: (Der er en grund til at jeg ved der er forskel på tårnlejerne, for jeg måtte skille det ad igen) :roll:
Tip: Jeg havde ikke en såkaldt "kragefod" så jeg kunne spænde moment og holde imod med en 7mm unbraconøgle (Bruges på Bilstein, så sådan en skal du lige købe), men eftersom selve cylinderen i støddæmperen kan dreje frit rundt, vendte vi bare momentnøglen rundt (Så den spændte mod uret, selve firkanten kan tages ud og vendes på de fleste) og spændte med de 70nm ved at holde en fastnøgle på møtrikken istedet, og spænde moment med den 7mm nøgle. Jeg brugte en krafttop fra BILTEMA nr. 71157 til 34,90 Kr.
Der skal nok være en eller anden ingeniør som siger at det ikke kan lade sig gøre på den måde, men for en almindelig værktøjsmager fungerer det uden problemer... :roll:
Jeg ved godt det lyder mærkeligt når man skriver det, men det er fuldstændig logisk, når man står og ser på det. :D
Mvh. Magnus
Jeg ved ikke om dette link virker, jeg har ikke prøvet at sætte et link ind før... http://biltema.dk/da/Vaerktoj/Handvarkt ... ako-71156/
Magnus Nordstrøm
