850(1996) - ABS lampe lyser - Højre baghjul - Hurtig kontrol
Indlægaf MMN » tors apr 03, 2014 12:39 pm
Jeg har en 850 fra 1996, hvor ABS lampen lyser.
Det er målt til højre baghjul.
Ifølge flere tråde og andre søgeresultater, så er det dårlig lodning i ABS boksen.
Har I nogen gode råd til, hvordan jeg udelukker sensor/kabel m.v, inden jeg kaster mig over ABS boksen ???
Michael
MMN
Tilmeldt: tirs jan 22, 2013 13:11 pm
Re: 850(1996) - ABS lampe lyser - Højre baghjul - Hurtig kontrol
Indlægaf Claus » tors apr 03, 2014 16:13 pm
Sæt et ohmmeter på, en sensor har en modstand på 1080 - 1100ohm.
Indlægaf gmtgmt » tors apr 03, 2014 17:45 pm
vis det er Højre bag så er det boksen de går næsten aldrig istykker de sensore der :wink:
Indlægaf oakey » fre apr 04, 2014 10:22 am
Hej Michael,
Jeg har en V855T/97 med samme problem.
Sensorerne er skiftet og sensorpladerne ved hjulene renset og checket for brud, - alligevel lever ABS lampen stadig sit eget liv.
Som du selv er inde på så er det et kendt problem at et dårligt design der medfører at stikkets lodninger på printet knækker.
Derfor bliver jeg nødt til at tage tyren ved hornene og gøre som beskrevet her: http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... hp?p=46827
Det er ikke elektronikken der bekymrer mig, - det har været mit fag siden 1978,- men det at få al mekanikken splittet ad og samlet igen uden at tilføje nye problemer.
En brugt ABS boks er ikke interessant da den sikkert er lige så gammel eller ældre end den du og jeg allerede har og derfor på vej til at få det samme problem.
Jeg vil naturligvis fortælle om mine oplevelser vedrørende reparationen her i forum når jeg når så langt.
Held og lykke
Indlægaf MMN » lør apr 12, 2014 22:54 pm
Har i dag været ude og måle på baghjulssensorne.
Ben 1&3: 1045 ohm
Ben 2&4: ingen visning
Heraf kan jeg vel konkludere, at det er sensoren, der er gået.
Ærgerligt at baghjulssensorne er et sæt!
Michael
MMN
Indlægaf oakey » søn apr 13, 2014 14:17 pm
Check for knækkede ledninger og dårlige stik.
Som jeg forstår det er selve sensoren ret simpelt opbygget (en indstøbt spole) og går derfor sjældent i stykker, som gmtgmt nævner.
Det står meget anderledes til med kabler og stik der ude i 'naturen'.
Jeg har ikke checket om du har målt de rigtige steder:
Ben 1&3: 1045 ohm
......men som jeg husker det skal modstanden være mindre end ~1000 Ohm, - er nogen i forum der ved bedre?
Indlægaf MMN » tors maj 22, 2014 12:09 pm
Hej igen
Nu har jeg langt om længe fået skiftet sensoren ved højre baghjul.
Det var selve sensoren, der var defekt. Der var fin forbindelse i ledningen.
Så nu burde alt være i den skønneste orden - men
Jeg har læst mig til herinde, at bare fordi sensoren er skiftet, så er det ikke ensbetydende med at ABS-lampen slukker.
Bilen skal op over 30km/t, før lampen slukker.
Det gælder nogen gange.
Jeg troede, at den bare skulle over 30km/t 1 gang for at slukke lampen.
Det er IKKE tilfældet.
Den lever sit eget liv. Nogen gange tændt - nogen gange slukket. Om bilen lige har kørt eller ej, det er der ikke noget mønster i :? .
Er der nogen, som har et forslag til, hvad jeg har glemt/skal gøre for at få den til at lege med :)
Michael
MMN
Indlægaf Balder » tors maj 22, 2014 14:27 pm
Sensoren er en almindelig hallgiver ligesom på knastakseln eller krumtap ... den skal levere en pulserende strøm omkring 14mA .
