2001 S80 - Skift af bærearme og bærekugler
Indlægaf Peter_C » tors jul 24, 2014 20:07 pm
Jeg skal have skiftet bærearme og bærekugler på min 2001 S80 2.4T
Jeg ved i princippet godt hvordan jeg skal gøre, men skal lige høre jer, der har gjort det før:
Skal jeg have hjulspindlen af og montere nye bærekugler inde på arbejdsbordet i ro og mag, eller kan jeg "sagtens" slippe afsted med at gøre det direkte på bilen?
Nogle tips/tricks jeg lige bør have med inden jeg sætter igang?
Re: 2001 S80 - Skift af bærearme og bærekugler
Indlægaf Klågem » fre jul 25, 2014 0:01 am
Hvis det er det samme som på V70n så er det bare at skifte dem på bilen
Indlægaf Peter_C » fre jul 25, 2014 8:50 am
Tak
Det er såvidt jeg kan se i Haynes og Vadis ens på V70n og S80, så jeg prøver den nemme med at lade hjulspindlen sidde på bilen
Indlægaf gmtgmt » lør jul 26, 2014 1:29 am
her er den måde jeg gør det på.
Først skruer jeg center bolten ud af træk akslerne og trykker akslen lidt tilbage.
Løsner så bærekugle bolten.
De 2 gennemgåene bolte igennem forbroen jeg skruer dem bare ud til de ikk sidder i bærarmen mere og kun sidder igennem forbroen.
Der efter fjerne jeg den bolt der går nede fra op i den bagerste bøsning.
Så brækker jeg forsigtigt ud i bærearmen samtid med at jeg trykker akslen ud af spindle så den bliver i gearkassen. så langt til atjeg kan få bærearmen til at hænge og ned af også slår jeg til sidst på siden af bærarmen hvor kuglen går igennem.
Når jeg sætten dem på igen.
sætter jeg bærearmen ind i forbroen og sætter boltene løst i først. vipper bærarmen ned og trykker akslen på plads samtidig med at jeg vipper bære armen ned så jeg kan få bærekuglen i hullet. det er lidt tricky og plejer lige at være 2 til det.
så spænder jeg bare det hele igen
Indlægaf Peter_C » lør jul 26, 2014 8:29 am
Tak for beskrivelsen.
Hvis det er din måde at gøre det på er der ingen grund til at opfinde det dybe vand og den varme tallerken igen :-) Så gør jeg det bare på samme måde
Indlægaf Anders_H » lør jul 26, 2014 11:43 am
Peter, dokumenterer du ikke med lidt billeder? :)
Indlægaf Peter_C » søn jul 27, 2014 11:18 am
Jo, jeg skal nok prøve at huske at tage nogle undervejs.
Men jeg skulle mene at din er anderledes?
Jeg tror den ligner nedenstående
(fra da jeg skiftede venstre bærearm på min 1997 S70)
Indlægaf jimDK » tirs aug 12, 2014 14:29 pm
Hej Peter
Jeg har skiftet på XC90eren, tror det er samme sag, krævede ikke noget specielt.
(Tog spindelen helt af, for at kunne banke bærekuglen ud)
http://www.s80.dk/DIY/bearingFront/index.html
Hvad har du købt? Lemforder?
Indlægaf Peter_C » tors aug 14, 2014 22:57 pm
Hej Jimmi
Ja det ligner vist meget godt.
Jeg bestilte NK. Jeg har fra pålidelige kilde at det skulle være OK.
Ang. billeder af operationen så har jeg begået en lille pdf.
Jeg siger ikke det er den rigtige/bedste måde at gøre det på, men jeg fik det da til at virke :D
http:\\www.pc8.dk\billeder-volvo\Baerearm-baerekugle paa S80.pdf
Indlægaf jimDK » fre nov 21, 2014 21:16 pm
Hej PEter
Jeg kan ikke finde pdf'en?
Heller ikke på indekset over folderen.
Indlægaf Peter_C » lør nov 22, 2014 23:45 pm
Så er den uploadet (igen?) ... ved ikke lige hvad der var sket
Indlægaf jimDK » man nov 24, 2014 9:41 am
Yes sir :)
Bare til andre med Linux:
Linux er ikke så glad for backslash, så jeg skulle lige ændre dem til / så funker linket.
synes bærekuglen plejer at sidde meget stramt, hvordan fik du den trukket af?
og hvordan kunne den bankes på plads igen med spindelen i "fri luft"?
Jeg tager spindelen af og sætter i et stort skruestik, for at kunne banke bærekuglen ud (og få den nye ind igen), men det går der jo noget tid med.
Indlægaf Peter_C » tirs nov 25, 2014 11:00 am
Den kunne relativt nemt bankes af med en dorn. Først lidt på den ene side, så lidt på den anden side o.s.v.
Samme fremgangsmåde da den skulle på. Lide med en lille hammer på den ene flanche, lidt på den anden o.s.v.
Jeg tror svaret må være at spindlen er ret medtaget i aluminiumet. Det var muligvis ikke gået med en ny.
Indlægaf jimDK » tirs nov 25, 2014 17:47 pm
okay.
Ja, mener bærekuglen er skiftet (af værkstedet), så det er ikke den originale som sidder der.
