Hylende lyd når der drejes
Indlægaf charlie_kilo » tors jan 29, 2015 16:41 pm
Min fantastiske XC70 fra 2008 er begyndt at "hyle" når jeg drejer. Lyden bliver højere og højere des mere jeg drejer mod yderstillingen. Lyden er tilsvarende højst når der køres langsomt.
Det lyder lidt som noget der rotere meget hurtigt.
Jeg har ingen begreb om hvad det kan være, men tænker umiddelbart på noget der relaterer sig til servostyringen.
CK
charlie_kilo
Tilmeldt: søn aug 31, 2014 18:19 pm
Re: Hylende lyd når der drejes
Indlægaf S.Bunzel » tors jan 29, 2015 20:37 pm
Jeg ville checke om der er nok olie på servostyring
Mvh stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf charlie_kilo » tors jan 29, 2015 21:13 pm
Netop gjort, og 1000 tak for rådet.
Oliestanden er laaaaangt under minimum (ca. lige så meget som afstanden mellem max og min. Kan man selv fylde det på, selvfølgelig den anbefalede type olie?
Er det forbudt at køre i den, dvs ødelægger heg noget ved at køre 150 km på arbejde i morgen?
CK
charlie_kilo
Indlægaf Nielsenand » tors jan 29, 2015 21:47 pm
Hvor er du fra i landet? Jeg har en dunk stående i Storkøbenhavn hvis du lige skal have toppet op :D Det er nok ikke sundt at køre med, men om der sker det store ved 150km tvivler jeg på.
Nuværende biler:
Citroën 2cv 0.6 Club 1985
Volvo S60 2.4 140hk Momentum
Nielsenand
Geografisk sted: Hvidovre
Indlægaf charlie_kilo » tors jan 29, 2015 23:41 pm
Det er super pænt af dig, men jeg bor i Østjylland.
Jeg kører den på værksted i morgen da jeg er bange for at slide nogle metal dele i stykker.
CK
charlie_kilo
Indlægaf Anders_H » fre jan 30, 2015 0:10 am
charlie_kilo skrev: Kan man selv fylde det på, selvfølgelig den anbefalede type olie?
Kan man det, hvis man ikke ved, hvad der tidligere er fyldt på? Jeg havde låget af på min beholder ved bremseservice og bemærkede, at den var omkring minimum.
Indlægaf Nielsenand » fre jan 30, 2015 10:15 am
Jeg efterfyldte selv min, da slangen til beholderen var utæt ved spændebåndet. Jeg tjekkede op på hvilken farve det havde og så gik jeg på jagt efter noget i samme farve (fandt noget originalt fra Volvo). Hvorvidt jeg er helt forkert på den skal jeg ikke kunne sige, men det har ikke brokket sig siden ( ca. 1 år 25000 km). 8)
Nuværende biler:
Nielsenand
Indlægaf Claus » lør jan 31, 2015 3:19 am
Jeg måtte skifte min beholder da den gamle var revnet, jg måtte til Volvo for at købe servoolie.
Det var grønt, og har svært ved at skumme, det kostede en formue, og man kunne minimum købe 1litter.
Indlægaf Anders_H » man feb 02, 2015 0:36 am
Her ligger jeg så i min seng og kommer til at fundere over mit indlæg. Hva djævlen har servoolie med bremsevæske at gøre? Det var bremsevæske, jeg mente. Er dét det samme?
Indlægaf Peter_C » tirs feb 03, 2015 22:27 pm
Jeg læste dit indlæg, som om du ved bremseservice OGSÅ lige havde kontrolleret servoolien :D
Indlægaf Bilvaskeren » ons feb 04, 2015 16:24 pm
Jeg vil skyde på det er den lave oliestand på servosystemet der gør det...
Når du drejer rattet bruger den jo olien i beholderen til at hjælpe med at dreje dit hjul, jo mere du drejer, jo mere olie skal der bruges..
når den skriger/hyler er det fordi der ikke er olie i servopumpen mere, nogen gange kan der mærkes små ryk i rattet hvis man prøver at dreje hurtigt...
Bilvaskeren
Tilmeldt: ons okt 01, 2014 8:46 am
