Rumlen fra hjre forhjul.
Indlægaf ReneA » man feb 02, 2015 2:15 am
Efter jeg har skiftet bærekugler på min s80, synes jeg den er begyndt at rumle fra forhjulet. Den gør det hele tiden, uanset hastighed og om jeg kører lige ud eller drejer. Jeg har fået den sporet, fået nye dæk, men det er stadig det samme.
Nogen gode ideer til hvad det kan være?
Mvh Rene
ReneA
Tilmeldt: fre aug 08, 2014 16:44 pm
Geografisk sted: Køge
Re: Rumlen fra hjre forhjul.
Indlægaf gälleryd » man feb 02, 2015 9:08 am
Det lyder som dit hjulleje, bliver det värre når du drejer til venstre ???
Indlægaf ReneA » man feb 02, 2015 10:41 am
Nej det er det samme.
ReneA
Indlægaf gälleryd » man feb 02, 2015 13:52 pm
Jeg kan ikke lige hjälpe med det, men tänker lidt på dit leje der holder drivakslen, den er jo dobbelt så lang i höjre side, men er du helt sikker på det er höjre forhjul ??.
Indlægaf ReneA » man feb 02, 2015 22:07 pm
gälleryd skrev:Jeg kan ikke lige hjälpe med det, men tänker lidt på dit leje der holder drivakslen, den er jo dobbelt så lang i höjre side, men er du helt sikker på det er höjre forhjul ??.
Når du spørger på den måde, så er jeg ikke :roll:
Jeg synes det lyder som det kommer fra højre forhjul, men lyde har det jo med at forplante sig.
ReneA
Indlægaf Claus » ons feb 04, 2015 20:22 pm
Da mit midterleje stod af lød det som en rumlen..
Når man sidder bag rettet lyder det som det var i højre side, men da jeg sad i passagersiden og konen kørte, kunne jeg godt høre at det kun under fødderne.
En ombytter eller renoveringen af akslen var løsningen.
viewtopic.php?f=2&t=11366&p=63993#p63396
Indlægaf Freddy » tors feb 12, 2015 10:50 am
Jeg havde også et rumlen fra min v 70 og jeg var sikker på det var mit hjulleje men da jeg så fik nye vinterdæk på så stoppet det
De gamle vinterdæk var nokian også skiftet jeg til michelin alpin 5 og nu er støjen væk
Bare min indput til forslag det evt kan være dine nye dæk men igen kun et gæt
Freddy
Tilmeldt: lør dec 14, 2013 13:01 pm
Indlægaf ReneA » fre feb 13, 2015 0:49 am
Det er gode bud allesammen. Rumlen begyndte lige efter jeg havde skiftet bærekugler...før jeg satte de nye vinterdæk på, så det er ikke det. Idag har kontrolleret midterlejet og det fejler ikke noget. Forhjulslejet har jeg haft af og kotrolleret og også fundet det er iorden. Jeg lyttede også til begge lejer med stetoskop, mens bilen var løftet op og hjulene kørte rundt...ingen mislyde. Så jeg står stadig uden svar :(
ReneA
Indlægaf Claus » lør feb 14, 2015 15:55 pm
Så er der kun sidste mulighed.
Skrug godt op for musikken. :D
Indlægaf gälleryd » søn feb 15, 2015 16:06 pm
Du skriver, at efter du skiftede bärekugler rumler det, så noget må der väre gået galt i processen ???, vi er flere der er kommet med ideér til dit problem, og det er ikke löst endnu, så du er nok nödt til at få en volvomand til at lytte på din bil, jeg ved at fjederbensleje+gummi, bösninger i bärearm osv kan give lyde, og du skriver det ikke er dér, når den er hejst op, men når der er belastning på alle hjulene.....jeg bor for langt väk til at hjälpe dig, men jeg ved at der er nogle rigtige dygtige folk på dette forum, som du evt kunne spörge om hjälp.
Jeg håber du får det löst snart :) .
Indlægaf ReneA » man feb 16, 2015 19:10 pm
Nå...jeg må vist hellere gå til bekendelse :oops:
Jeg har idag skiftet forhjulsleje, til trods for der ikke var nogen mislyde fra det når bilen var løftet op og hjulene kørte. Som tidligere nævnt blev støjen heller ikke værre når jeg drejede. Ikke desto mindre er støjen forsvundet med det nye leje.
Jeg beklager min påståelighed og takker for de gode bud.
Mvh Rene
ReneA
Indlægaf gälleryd » man feb 16, 2015 20:23 pm
Det var rart med en tilbagemelding, og godt det löste sig sidst :wink:
