Opsamling på ABS-problem V70 1999….hvad nu?
Indlægaf kimmer » lør jun 06, 2015 20:23 pm
Det er en laaaang historie så først en lille opsamling.
Følgende tre lamper lyser on/off i instrumentbræt mest on :? det drejer sig om: Tracks, abs og bremsekreds ude af drift.
Koder er udlæst, de viser ABS-føler i venstre side defekt. Derfor har jeg har udskiftet abs ringe og følere i begge sider, desværre uden effekt. Jeg har ikke fået udlæst koder efterfølgende.
I eftermiddags blev abs-modulet pillet ud og tjekket igennem med måleudstyr. Ingen umiddelbare dårlige lodninger kunne konstateres, dog blev der loddet efter alle de steder der kunne loddes for en sikkerheds skyld.
Desværre igen uden effekt, situationen er stadig som tidligere hvilket er:
Speedometer viser ingenting når ”defekt bremsekreds” lampen lyser. Her kan heller ikke anvendes fartholder og km-tæller fungere ikke.
Bilens bremser hakker/hugger konstant når bremserne anvendes, det gungre i hele bilen og lyder ikke godt. Det føles som pedalen sitre når jeg bremser.
Indimellem fornemmes, at bremsepedalen skurer lidt inden den tager fat.
Når lamperne ikke lyser virker alt perfekt :?
Jeg tænker at bilen ryger på værksted, men kan jeg regne med, at det ER abs-modulet den er gal med, kan ABS-pumpen drille og give den huggende/gungrende fornemmelse i bremsepedelaen og bil under nedbremsninger, eller er det en blind vej. Pumpen har en modstand på 48 ohm, er det perfekt?
Jeg er åben for gode råd :D
VH Kim
Volvo V70 2.5 144 hk årg. 97
kimmer
Geografisk sted: Næstved
Re: Opsamling på ABS-problem V70 1999….hvad nu?
Indlægaf Claus » man jun 08, 2015 18:23 pm
ABS boksen skal lodse om, af en som ved hvad der skal gøres.
Den kan naturligvis være defekt. Prøven evt. en fra en hugger.
Indlægaf kimmer » man jun 08, 2015 20:02 pm
Hej Claus.
Jeg tænker ligeledes det er boksen selvom vi har forsøgt med lodninger overalt. Jeg er ved at være lidt presset på tid i forhold til sommerferie og tur med campingvogn og jeg er derfor begyndt at tænke i en tur på værksted og på med ny boks for at undgå at stå med en ombytter boks eller lign. der ikke virker eller løser mit problem.
Du virker dog meget skråsikker i forhold til at sige det ER modulet. Måske jeg alligevel skulle finde mig et brugt modul og forsøge mig en sidste gang.
Desværre var jeg rigtig usmart da jeg havde modulet ude. Jeg glemte at skrive reservelsnummeret ned :( Jeg har lige ligget på hovedet i motorrummet for at tage billeder af modulet og nummeret....det er ikke let, og er endnu ikke lykkedes :D
kimmer
Indlægaf Claus » tirs jun 09, 2015 8:55 am
Kom en tur til Vedbæk på lørdag så fikser vi lige det.
Indlægaf kimmer » tirs jun 09, 2015 14:55 pm
Claus skrev:Kom en tur til Vedbæk på lørdag så fikser vi lige det.
Du får lige en pbér :D
kimmer
Indlægaf Claus » fre jun 12, 2015 18:15 pm
Hej Kim
Du må endelig ikke glemme at få din bremseskive set efter, den kan godt være skæv.
Håber du følger op på udfaldet.
Indlægaf kimmer » fre jun 12, 2015 18:31 pm
Jeg følger op og håber jeg er klar til en tur med campingvogn til Østrig om 3 uger :D
kimmer
Indlægaf kimmer » lør jun 20, 2015 21:09 pm
Har i dag skiftet skiver foran og bagved inkl. nye klodser. Nu bremser bilen fantastisk :D
Sensorene og abs-ringene ved begge bagbremser var meget beskidte og helt fedtede ind i en masse snask, de blev nusset grundigt rent. Om abs-modulet stadig er en udfordring vides ikke. Jeg har ikke set lys i instrumentbrættet i dag og håber i mit lille (dog skeptiske) sind, at sagen er løst.
Hvis ikke, fejlsøger vi på dårlige forbindelser og irrede ledninger, inden jeg investerer i et andet modul.
Tak for hjælp og input indtil videre :D
Kimmer
kimmer
Indlægaf Claus » lør jun 20, 2015 22:53 pm
Huggerter fra venstre forhjul var det så en bremseskive :?:
Indlægaf kimmer » søn jun 21, 2015 12:59 pm
Claus skrev:Huggerter fra venstre forhjul var det så en bremseskive :?:
Jeg fik lavet en bremsetest i søndags og den viste alt for stort procentvis udsving på bagbremserne samtidig med at vi kunne mærke hvordan bremsepedalen gav udslag for hver omgang baghjulene tog. Der var ligeledes en anelse skævhed i den ene skive foran så alle skiver er nu udskiftet
kimmer
Indlægaf Claus » søn jun 21, 2015 13:40 pm
Husk nu de første ca 500 til 700 km kun at tage rolige opbremsninger.
Bremseskiverne skal lige have hærdet overfladen så bliver de ikke skæve og der er både originale og uoriginale.
Hvilke problemer har du så med ABS, eller spiller det bare.
Indlægaf kimmer » søn jun 21, 2015 15:47 pm
Claus skrev:Husk nu de første ca 500 til 700 km kun at tage rolige opbremsninger.
Jeg er stadig ikke helt klar over hvor og om mit abs-modul stadig er et problem. Jeg har ikke haft lamper lysende i instrumentbrættet siden i går. Abs-ringene på baghjulene var meget beskidt og vi kan være i tvivl om sensorerne kunne aflæse noget som helst.
Nu venter jeg og ser. Håber ikke lamperne lyser mere. Hvis de gør, tænker jeg at udskifte modulet med en næsten frisk et fra en hugger.
kimmer
Indlægaf kimmer » søn jun 21, 2015 15:53 pm
Jeg er stadig ikke helt klar over hvor og om mit abs-modul stadig er et problem. Jeg har ikke haft lamper lysende i instrumentbrættet siden i går. Abs-ringene på baghjulene var meget beskidte og jeg kan være lidt i tvivl om hvorvidt sensorerne kunne aflæse noget som helst.
kimmer
Indlægaf kimmer » tors jun 25, 2015 19:55 pm
hmm, det driller det dér abs-halløj. Stadig lys i instrumentbrættet fra abs og tracks. Jeg har gravet dybt i lommerne og indkøbt et "nyt" modul på bildelsbasen.se. Nu håber jeg dæleme at jeg kan få lidt ro på abs-området :D
Kimmer
kimmer
Indlægaf Peter_C » tors jun 25, 2015 22:41 pm
Tak for de jævnlige updates
De læses med interesse ... (hvis du skulle være i tvivl) :)
