940T 1998 ABS fejl
940T 1998 ABS fejl
Indlægaf oakey » tors jul 02, 2015 11:11 am
Jeg har nævnt problemet tidligere i dette forum, - periodiske problemer er et helvede at finde en løsning på.
ABS lampen i min kones 940T fra 1998 har i længere tid tændt med uregelmæssinge mellemrum.
Sensorerne på forhjulene er blevet skiftet, tandkransene renset og chekket, sensoren på differentialet er blevet målt og fundet OK.
Intet har afhjulpet problemet.
Lampen tænder ofte når motoren bliver startet hvilket fortæller mig at tandkransene ikke kan være problemet da sensorerne kun giver signal når tandkransene roterer.
Ofte hjælper det at stoppe motoren og starte den igen.
Problemet ser ud til at være temperaturafhængig, - på frostdage tænder ABS lampen stort set aldrig.
Jeg har gået det elektriske diagram igennem og fundet at nogle af signalerne går gennem instrumentbrættet og jeg overvejer derfor at skille det ad for at se om der skulle være en dårlig kontakt eller en dårlig lodning.
Før jeg begiver ud i at skille det hele ad:
Er der nogen i dette forum der kan læse fejlkoder ud på denne bil?
Jeg har søgt højt og lavt efter en OBD reader der kan læse fejl fra en 940/1998, men ikke fundet nogen.
Som jeg forstår det har denne model sin helt egen OBD version som kun Volvo's egen OBD reader kan kommunikere med, - er det korrekt?
Alle gode råd er velkomne.
Re: 940T 1998 ABS fejl
Indlægaf Claus » tors jul 02, 2015 13:43 pm
På V70 fra de årgange som din, er det ABS enheden som lige skal lodes lidt.
Indlægaf oakey » fre jul 03, 2015 9:33 am
Hej Klaus,
Jeg har loddet ABS enheden på min 850T/97, men ingen har tilsyneladende hørt om tilsvarende problemer i 940.
Indlægaf JonFreyr » man jul 20, 2015 13:51 pm
Det er sket hos mig også, på de varme dage hvor bilen har stået i solen kan den finde på at tænde lampen ved opstart. Aldrig på en kold dag. Dette skyldes sandsynligvis en lodning i ABS enheden.
Volvo V70 2,4
JonFreyr
Tilmeldt: man apr 21, 2014 11:20 am
Indlægaf oakey » man jul 20, 2015 18:00 pm
OK, - jeg giver mig :evil:
ABS boksen må ud og loddes igennem, - øv.
/oahey
Indlægaf Volvo4life » man jul 20, 2015 21:36 pm
Start med at læse fejlkoder ud. Hvis du Kan lodde en ABS boks om, kan du bygge en fejlkode læser på 10 min.
Den billige løsning er en sort fejlkode udlæser fra en 700/900. Husk den skal have ABS, Ecc osv hvis du skal kunne læse fejl fra de systemer. Klip ledningen så lang så mulig og sæt et obd2 stik på. 5-6 lodninger og du har en fejlkoder læser der virker til under en 50er. Alternativt kan man bygge boksen selv hvis man godt kan lide at lodde.
Jeg har stumperne liggende men har ikke sat det sammen, da behovet ikke har været der endnu.
Indlægaf Volvo4life » man jul 20, 2015 21:37 pm
Den kan sætte fejlkoder på sensorer, box mm.
Indlægaf Volvo4life » man jul 20, 2015 21:45 pm
Hvis du skulle finde på at lave en af de pæne kunne jeg godt være aftager til en enkelt.
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=98903
Og den helt billige
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=83897
Indlægaf oakey » tirs jul 21, 2015 8:11 am
Ferien står for døren, men jeg godt finde på at bygge en fejlkodeudlæser som den viste når jeg er tilbage.
Jeg skal lige være sikker, - Volvo4Life skriver:
'Husk den skal have ABS, Ecc osv hvis du skal kunne læse fejl fra de systemer.'
Er det et krav for at udlæse fejl med denne fejlkodelæser? Min 940T har ikke aircon.
Er der nogen der ved hvor man kan købe et OBD stik?
Indlægaf Volvo4life » tirs jul 21, 2015 9:39 am
Volvo fejlkodeudlæser som sad i bilerne til 1995 er en lille sort box med et løst stik og nogle huller. Hvert hul tester et system, men hvis bilen ikke eksempelvis ABS sidder der ikke nogen ledning til hullet for ABS test osv.
Hvis du bygger selv er det jo bare hvor mange ledninger du vil tilslutte og hvor mange postioner drejeknappen skal have.
Diverse elektronik butikker har det, ellers prøv dx.com - fragtfri og under told/moms grænsen.
