Så kom nattefrosten til Midssjælland
Indlægaf gunsmoke » man jul 13, 2015 20:22 pm
I hvert fald satte DSTC'en (esp'en) ind i morges da jeg kørte gennem rundkørslen i V70'eren. :shock:
Det er noget spøjst, at DSTC'en tager speederkontrollen fra en. Bilen virker bovlam og den får noget mere havre uden resultat. Hvorefter DSTC'en giver mig speederkontrollen tilbage, nu med pedalen presset pænt ned.
Der fik hestene godt nok et rap bagi. :lol:
Fra dette herlige forum har jeg tidlige læst om knækkede abs-ringe og Vida'en blev koblet på. Graf på de fire hjulhastigheder og jeg fik følgende:
Som det ses af grafen er der knas med højre forhjul og jeg tænker at abs-ringen er knækket.
Min plan er derfor at skifte ringene på begge forhjul, da jeg alligevel skal have fat i bærearmene.
Er der nogle fif som er gode at kende til?
Kan ringen skiftes med trækakslen monteret i gearkassen?
Volvo bruger et specialværktøj til at presse den på. Kan man varme ringen og selv sætte den på?
Bolten til trækakslen anbefales ikke genbrugt, er der andre stumper jeg skal være opmærksom på?
Hvis jeg trækker trækakslen ud af gearkassen, bør jeg så mærke den op inden da? eller kan den kun sidde på en måde?
Re: Så kom nattefrosten til Midssjælland
Indlægaf Holm » man jul 13, 2015 21:28 pm
Hej Gunsmoke
Jeg har for nylig skiftet begge ABS-ringe, og gjorde det med begge trækaksler på. De gamle var næsten rustet igennem så de var nemme at fjerne. Herefter gjorde jeg rent med en stålbørste så rustflager og skallende maling blev grundigt fjernet. De nye ringe blev så varmet op med en gasbrænder til de var blålige i farven, og så var det nemt at slå dem forsigtigt ind over trækaselen med en lille hammer. Det er ikke sikkert at det er den " rigtige" måde at gøre det på, men det er nemt og forholdsvis hurtigt.
Go' fornøjelse med arbejdet!
Vh. Holm
Vil du være forrest i flokken, skal der stå Volvo på blokken !
Volvo v70 2,4 D5 årg. 2001
Holm
Tilmeldt: man jan 20, 2014 22:16 pm
Geografisk sted: Hjørring
Indlægaf Claus » man jul 13, 2015 23:08 pm
Holm skrev:Hej Gunsmoke
Vh. Holm
Jeg har lige skiftet dem på min Renault Clio og der var på samme måde.
Indlægaf kongsted » ons jul 15, 2015 23:54 pm
Jeg har også skiftet mine abs-ringe uden at afmontere akslerne.
Det var super nemt men i mit tilfælde var problemet et andet.
På den ene aksel var bolten som holder akslen fast i navet/lejet
gået løs og akslen kunne bevæge sig lidt frem og tilbage.
Det gav DSTC systemet noget at lave, og samme speeder respons
som du oplevede.
Volvohilsen Ronni
Nuværende Volvo
V70 2,5T AUT 2008 BSR trin 3
Mit lejetøj
Triumph Stag US 1973
Freelander 2,5 AUT 2002
Tidligere Volvoer
122 S 1965
210 Pick up 1966
123 GT V8 1967
265 GLE 1978
480 ES 1987
480 ES 2,0 AUT 1988
240 B230 AUT 1993
V70 T5 AUT 2003
kongsted
Geografisk sted: Helsingør
Indlægaf gunsmoke » tors jul 16, 2015 20:58 pm
Kongsted du er en ven af folket. Det virker som om, at det var bolten der holder trækakslen fast i højre side var en lille smule løs. Ikke meget, men nok til at jeg gav den max 60 -70 grader med topnøglen. Det lader til at have hjulpet, jeg har i hvert fald ikke kunne fremprovokere fejlen. Jeg har i øvrigt aldrig haft fat i den bolt i de 3 år jeg har haft bilen.
Takker og bukker.
Vh
Bo
Indlægaf gunsmoke » lør jul 18, 2015 21:02 pm
Skiftede bærearmene på V70'eren i dag.(I øvrigt et underligt navn, bærerarm. De bærer jo ikke noget som helt, men holder blot hjulet ude) :D
Tjekkede samtidig mine abs-ringe. Ringene var begyndt at spise af abssensoren og den ene ring havde en lille revne.
Begge ringe blev skiftet. Jeg brugte ikke varrme, men rengjorde krandsen på trækakslen og skubbede ringen på ved hjælp af bolten i trækakslen og et stykke rør rustfritstålrør, der matchede abs-ringens dimension.
Indlægaf kongsted » ons jul 22, 2015 18:01 pm
Jeg glemte at nævne lejet døde ganske kort
tid efter.
Om det var tilfældigt ved jeg ikke.
Volvohilsen Ronni
Nuværende Volvo
Mit lejetøj
Tidligere Volvoer
122 S 1965
210 Pick up 1966
123 GT V8 1967
265 GLE 1978
480 ES 1987
480 ES 2,0 AUT 1988
240 B230 AUT 1993
V70 T5 AUT 2003
kongsted
