740 trækker til højre og ventre
Indlægaf jesperhj84 » ons dec 12, 2007 20:34 pm
hej
jeg har lige fået nogle nye bredde dæk på min 740(235/40/17)men efter dækskiftet sker der det at hvis jeg nu kører ned i et lille hul, eller forhøjning med enten det venstre eller højre hjul, sker der det at den hiver i rattet, til den pågældende side..og så er der også det at hvis jeg skal bakke med hjulene drejet helt til den ene sidde, så "bremser" den nærmest, og man kan høre at den nærmest slæber dækken hen af asfalten, så jeg havde tænkt lidt på om min sporing kunne være helt gal..?har haft den oppe og har hevet i hjulene, men der er ikke nogen form for slør..så har du et bud?evt bøsning et sted?
jesperhj84
Skævhed
Indlægaf Klågem » tors dec 13, 2007 1:08 am
Den trækken som du mærker er ujævnhederne i vejen. De hvide stribe f.eks. forstil dig at det kun er der yderste af dækket der kører på den hvide stribe. Så vil den automatisk trække væk fra den.Ydermere er det noget med friktionen at gøre. Hvide striber på vejen har mindre modstand end asfalten.
Det med at den nærmest slæber hjulene når du bakker med drejede hjul er også normalt. Prøv at sætte standarthjulene på og bak med fuldt ratudslag, og så stop midt i det hele. Tag et kig på hjulet og du kan se at dækket er meget tæt på at blive flået af.
Du mærker det bare meget tydligere med de brede lave dæk
Indlægaf jesperhj84 » tors dec 13, 2007 17:10 pm
tak for svaret klågem
ja det er selvfølgelig naturligt nok er man kan mærke ujævnhederne, men jeg skal holde rimelig fast i rattet, og alligevel slingrer jeg lidt, og ville bare mene at det var lidt for meget..har haft en anden bil med brede dæk, og der var ik noget, men i den her kører man nærmest galt, hvis man lige slipper rattet lidt..undrer mig bare :?
jesperhj84
Indlægaf Volvo4life » tors dec 13, 2007 18:44 pm
Hvad er ET målet på dine fælge og er bilen sænket? Hvis du kører med std inpresning på fælgene (et25) og de dæk er det lige på grænsen til at de støder på.
slinger i valsen
Indlægaf Klågem » fre dec 14, 2007 0:16 am
Hmm. Prøv at tjekke de gummibøsninger der sidder på bærearmen. Tag f.eks. et koben og prøv at vrid i dem for at se om der er slør i gummiet.. (det er noget lort med defekt gummi.. Man kan betale for det i 18 år) :lol:
Indlægaf jesperhj84 » man dec 17, 2007 18:57 pm
hehe, ja vrøvl med gummi er noget skidt :lol: ,så det vil jeg lige undersøge..
ja kan ik lige huske ET, men det passer nok meget godt..der er ihvertfald 1,5 mm luft, før de skraber på tårnet,den har været sænket, men er det ikke mere..
jesperhj84
Indlægaf Manq » søn mar 08, 2009 16:18 pm
smider lige en kommentar til dette efterhånden gamle indlæg. Jeg går ud fra Jesper har fået fixet karéten, men det kan måske give lidt hjælp til andre som læser.
Nåår en bil ikke kan passere en mindre bule eller hul i vejen, uden at blive "afsporret", er det meget ofte hjulophæng eller støddæmpere den er gal med. Kig først efter defekte gummibøsinger i bærearme, dernæst bærekugler og til sidst støddæmperene. Det kan være svært at se om disse dele er defekte, men vrid med et dækjern eller lign.
I alle tilfælde skal der gøres noget ved problemet da det er dødsent farligt at køre rund med.
Manq
Tilmeldt: ons nov 29, 2006 11:57 am
Re: 740 trækker til højre og ventre
Indlægaf Lass » ons maj 27, 2009 18:41 pm
Hvis du har skiftet styrekugler til nogle fra bitema, kan det ogsä väre problemet. Styrekuglerne fra biltema har längere skaft og man for derfor nemt ändret styrtöjs geometrien hvis man ikke passer pä. Normalt vinkler forhjulene en smugle ind i forhold til bilens längde retning. Men med styrekuglerne fra biltema, vinkler hjulene ud i stedet, hvis man montere dem forkert. Hvilket gör at bilen mister retnings stabilitet. Og bliver meget lös pä rattet og vil hellere körer alle andre steder end lige ud.
Lass
