Udslagsbegrænser v70n
Indlægaf JonasLund » fre apr 01, 2016 11:18 am
Jeg har netop haft min Volvo V70, aut, 140, 2007 til service 6+, gennemskylning af gearkasse og montering af 17" fælge med dæk ved Nellemann.
Det er alt sammen godt, og synes den ser ret flot ud med R-fælge replica. Men... Når jeg drejer skarpt til venstre, så lyder det som om dækket går på. Dimensionerne passer det der fremgår af manualen, så det burde vel være overflødigt at montere udslagsbegrænsere?
Dernæst er gearkassen som sagt blevet gennemskyllet. Jeg spurgte om den var blevet nulstillet, og om der ikke var en form for program man skulle følge. Det mente de ikke der var, da gearkassen jo netop er adaptiv. Jeg synes at have læst herinde, at en gearkasse skal nulstilles?
Sidst, men ikke mindst - jeg havde bedt om at de i infodisplayet ændrede liter pr. 100 km til km/l. Det sagde de man ikke kunne.
Hvad er ret og vrang i dette?
Mvh,
Jonas
Volvo V50 D2, Classic, 2012
Volvo V70 2,4 140, Automatic, 2007 (Nu konens bil)
Volvo 240, B230FD, 1992 (SOLGT)
JonasLund
Tilmeldt: lør jul 13, 2013 7:03 am
Geografisk sted: Horsens
Re: Udslagsbegrænser v70n
Indlægaf Claus » fre apr 01, 2016 11:54 am
Hej Jonas
Hvis du gider køre en tur til Vedbæk kan jeg godt 0 stille din gearkasse og køre den ind.
Omlægning af Km/l klares også..
Send mig en PB
Indlægaf Klågem » fre apr 01, 2016 14:55 pm
Dine forhjul rammer den metalplade der sidder skruet fast foran på plastinderskærmen stik den en skrue. Ellers begrænser påpå.
Indlægaf gunsmoke » fre apr 01, 2016 17:04 pm
Anslaget til udslagsbegrænseren har det med at blive slidt og dermed begrænser den mindre. Det kan være det blot skal en ny stump på. Den sidder med to bolte og er lige til at skifte. Husk at få den rigtige model. Mener også at have læst et sted, at hvis du vælger en dækstørrelse helt til grænsen, så findes et udvalg hvor Volvo garanterer at de kan sidde på bilen. Tænker at dette skyldes, at selv dækkassen kan være opbygget en smule forskelligt fra fabrikat til fabrikat og dermed er der fabrikater/dækmodeller der lettere går på.
Indlægaf Anders_H » fre apr 01, 2016 20:28 pm
gunsmoke skrev:Tænker at dette skyldes, at selv dækkassen kan være opbygget en smule forskelligt fra fabrikat til fabrikat og dermed er der fabrikater/dækmodeller der lettere går på.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Dæk kan trods angivede dimensioner have forskellig størrelse.
Indlægaf Klågem » lør apr 02, 2016 22:09 pm
Du kan også lægge en 6mm fladskive under udslagsbegrænseren. Det giver også lige en anelse.
Indlægaf JonasLund » søn apr 03, 2016 10:48 am
Tak for svarene. Det lader til at det skrabende dæk kan fixes let.
Jeg har for resten gjort Nellemann uret. Jeg ringede til mekanikeren, og han forklarede at han havde nulstillet gearkassen som den skal. Så sælgere og kontorpersonale skal nok holde sig til deres vidensområder:)
Claus: du får lige en pb!
Jonas
JonasLund
Indlægaf Damehaar » ons jun 22, 2016 9:52 am
I forhold til udslagsbegrænseren, er min egen erfaring, at man kan starte med at ombytte højre og venstre udslagsbegrænser. De er identiske, men bliver slidt på en måde, så de i praksis fungerer som nye hvis du skifter rundt på dem. Mine var slidt omkring 4mm ned da jeg byttede dem rundt forleden. 4mm gør en rimelig forskel når begrænseren sidder så tæt på omdrejningspunktet. Det er nemt at bytte dem rundt og kan gøres uden at hæve bilen op.
2002 Volvo V70 2.4(B5244s) 170hk ca.350.000km
Damehaar
Tilmeldt: ons maj 25, 2016 21:36 pm
Indlægaf jimDK » tors jun 23, 2016 12:52 pm
det var et godt tip, det vil jeg prøve
