Fjeder/støddæmper rammer på
Indlægaf Bias » tirs aug 02, 2016 0:28 am
Hejsa!
Min v70 fra 97 "klonker" når jeg kører over bump. Havde den oppe i dag og fjedre og dæmpere ser fine ud. Det er dog uoriginale fjedre og dæmpere kan jeg se, og de sidder lidt tæt ved udstødningen. Kan det være at det rammer på når den går ned? ELler hvad kan det være?
Vh Tobias
Bias
Tilmeldt: søn nov 23, 2014 20:31 pm
Re: Fjeder/støddæmper rammer på
Indlægaf Kim S » tirs aug 02, 2016 8:31 am
Hvad med dine bøsninger ?
Havde du fat i fjedre og rykke kraftigt i dem ?
Udstødningen kan også "klonke" hvis den sidder løst = gummi er slidt knækket.
Dine støddæmper kan være defekte inden i, de kan have midstet deres dæmpnings efekt hvis en af de ventiler indeni er gået.
Der er mange ting der kan "klonke", så det er svært at sige hvad, der er nok den sure vej ... undersøge, undersøge, undersøge
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Indlægaf Kingo » tirs aug 02, 2016 22:55 pm
Det kan godt være udstødningen der banker mod noget - check gummi ophæng.
