V70 -2000 servoolie drypper
Indlægaf Anders_H » tirs sep 27, 2016 20:01 pm
Hej alle
Jeg har opdaget lidt oliepletter i carporten. Alle steder omkring polyremmen er der fedtet. Vel fordi det bliver slynget rundt. Det eneste olie, jeg kan se, skulle kunne stamme fra servobeholderen, som også er godt fedtet ind ovenpå.
Kan det blive presset ud af proppen, løbe ned ad beholderen, ned ad slangen servoslangen for til sidst at dryppe ned på polyremmen og blive slynget rundt? Og hvorfor?
Da bilen var nogenlunde kold i eftermiddags tjekkede jeg oliestanden på servoen, og pinden bliver kun lige akkurat dyppet i olien. Er ret sikker på, det blev tjekket til service tidligere på året.
Any ideal?
Re: V70 -2000 servoolie drypper
Indlægaf Peter_C » tirs sep 27, 2016 21:07 pm
Min S80´er gjorde lidt det samme. Der kom lidt olie/oliedampe ud ved påfyldningsproppen som sovsede hele beholderen ind.
Jeg tog en strimmel fra et gammelt hovedpudebetræk og bandt omkring proppen. (Nærmest som et lille halstørklæde)
Så holdt den sig pæn tør
Indlægaf Anders_H » tirs sep 27, 2016 21:32 pm
Hvorfor gør den det? Og løber man ikke tør på et tidspunkt?
Indlægaf Peter_C » ons sep 28, 2016 9:29 am
Det har jeg desværre ingen anelse om
I tilfældet på min bil var det ikke ret store mængder det drejede sig om.
Jeg tror kun jeg efterfyldte en enkelt gang, og efter jeg bandt den lille klud omkring kom der reelt ikke mere ud.
Det var ikke sådan at jeg skulle gå og skifte kluden en gang om ugen eller sådan noget.
Indlægaf Kingo » ons sep 28, 2016 13:49 pm
Har du checket ved servo pumpen?
Nu er min jo nyere så ved ikke om det er samme setup - Min sveder lidt fra akslen på servo pumpen - det rammer også remmen- men dog meget lidt.
Check også om retur slangen er flækket.
Mener der måske er en opdateret beholder med et nyt låg - men kan ikke huske om det er til nyere modeller.
Google evt power Steering leak v70 - der er mange der har haft problemer med det.
Indlægaf Anders_H » ons sep 28, 2016 14:05 pm
Yes, er ret overbevist om, at ikke ville kunne slynges op på beholderen. Altså den eneste måde, det kan komme derop, er fordi, låget er utæt. Kan bare ikke lige stå og se det ske. Tror det har stået på noget tid.
Tjekker returslangen senere og googler lidt. Tak!
Indlægaf Claus » fre sep 30, 2016 0:07 am
Din servo olie er slidt og begynder at skumme når den arbejder.
Når det sker fylder den mere og løber ud.
Skift servoolien ud til det grønne som ikke skummer.
Bare et bud :D
Indlægaf Anders_H » tirs dec 05, 2017 21:50 pm
Hov. Faldt lige over dette indlæg. Beholderen havde en flænge i bunden, hvorfor olien dryppede ned på remmen. Byt til nyt.
Indlægaf Claus » ons dec 06, 2017 1:21 am
Nu er det et ældre indlæg men godt med et svar.
Min beholder flækkede også ved kun en lille belastning da jeg ville kontrollerede oliestanden. Det var også byt til nyt, på min gamle V70.
Beholderen på den nye V70 er en helt anden type, og er ikke lige så sårbar.
Indlægaf Kim S » tors dec 07, 2017 12:21 pm
Der kan vel også være en utæthed i selve servo styre cyllindren ... ( tænkte :shock: ) hvis nu selve pakningen ( eller bare en af dem ) havde en dårlig tætning, så olien løb bag om og op i beholdren, der er jo rimelig meget tryk på selve cyl når der drejes.
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
