Gas / oliedæmpere
Gas / oliedæmpere
Indlægaf hans jørgen skov » fre mar 17, 2017 19:24 pm
Jeg står og skal skifte støddæmpere foran og vakler lidt mellem gas dæmpere og oliedæmpere, de originale er oliedæmpere og jeg vil tro Sachs er de samme som dem der står volvo på, men man kan jo også få gasdæmpere som jo så ikke skulle skumme i olien ved kraftig brug, det må jo være på dårlig vej, men jeg har så også set at bilen blir hårdere og mindre komfortabel fordi gasdæmperne også løfter i bilen, selv om det nu ikke er meget , man kan jo trykke dem ind med hånden hvis man tager fat.
er der nogen gode råd ?
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Re: Gas / oliedæmpere
Indlægaf Ferdinand » lør mar 18, 2017 14:17 pm
Tja, jeg ville uden tvivl skifte til gasdæmprere, men dog på alle 4 hjul idet olie reagerer langsommere end gas - så hvis du stadig har oliedæmpere bagpå, vil bagvognen reagerer langsommere end forvognen, hvis altså du vælger gas foran.
Har personlig rigtig god erfaring med Bilstein B6 dæmpere. De og meget komfortable ved almindelig kørsel, men føles mere "sporty" ved lidt frisk kørsel - uden at blive stive/ hårde.
Hvor meget har bilen kørt? Måske den også kunne trænge til nye fjedre? Her kam man også ændre karakter... Valgte Lesjøfors til min 144.
Ferdinand
Volvo V70 D5 2002 & 2003
Volvo 144S 1967
Range Rover 4.6 HSE 2000
BMW Z3 Roadster 2002
Citroën Xsara Hdi 2001 & 2003
Ferdinand
Tilmeldt: søn apr 15, 2012 10:11 am
Indlægaf hans jørgen skov » lør mar 18, 2017 17:09 pm
Det er V70eren AWD fra 97, fjedrene ser ok ud, jeg ved ikke om de er skiftet på et tidspunkt. jeg har en rasle lyd fra venstre side for, som jeg har ledt efter i nogen tid, nu har jeg så lokaliseret det til støddæmperen som jeg kan få til at gi den lyd ved at bevæge stempel stangen fra side til side når fjederen er afmonteret.
Bagenden på en AWD har niveau dæmpere til en national formue så dem er jeg helst fri for at skifte, jeg havde en læk i den ene og fandt et par pæne brugte fra en V70R så de skal holde lidt endnu, så måske det er bedst at gå efter sachs oliedæmpere, det er det den er født med mener jeg.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf Volvos » lør mar 18, 2017 23:55 pm
Har for nylig sat Lesjöfors fjedre samt Monroe Reflex gasstøddæmpere på V70, 2002 - hele vejen rundt. Bilen står klippefast på vejen og komforten er super fin.
Reflexudgaven påstås at give op til 44% bedre vejgreb ved kurvekørsel.
PS. Jeg ville til hver en tid vælge gasstøddæmpere, men det er nok en smagssag.
Mvh. Søren
Volvos
