V70 2005 bakker til håndbremse skiftet og nu hænger hjulet
Indlægaf Refsgaard » tirs jul 11, 2017 23:18 pm
jeg er i gang med at skifte bremsebakkerne til håndbremsen på V70 årg. 2005.. startede med at løsne justeringen af håndbremsekablet for at give plads til de nye og tykkere bremsebelægninger. Begyndte derefter i venstre side med udskiftning af bremsebakker, fjedre og afstandsstykke, samt motionering af kabel og ekspander. Det viste sig herefter at være noget vanskeligt at få tromlen/skiven på plads igen. Det hele gik noget stramt, som om de nye bakker er en anelse for store, men dog lykkedes det at få tromlen/skiven på plads igen. På med kaliber og hjul, hvorefter bremsen hænger noget, ja faktisk så meget at der skal bruges en del kræfter for at dreje hjulet rundt med håndkraft.
En lille kort prøvetur ved lav hastighed med test af håndbremsen viste at bremsevirkningen er fin, idet hjulet kan blokeres ved 5-10 km/t, men prøveturen viste også at bremse tromlen/skiven i venstre side bliver noget mere varm end den i højre side, som endnu ikke er skiftet. I morgen skifter jeg i højre side, så må vi se om det er lige så stramt ..
Så vidt jeg kan se er der ikke noget - udover bremsekablet - som kan justeres. Er der nogen ideer til hvad der går galt eller er det blot et spørgsmål om at belægningerne skal slides til i forhold til tromlen/skiven ? Eller skal man ligefrem slibe noget af belægningerne for at få det til at køre normalt ?
Med venlig hilsen
Ole Refsgaard
Volvo V70 D5 Aut 2005, med 550.000+ km på tælleren og stadig +15km/l
Refsgaard
Tilmeldt: søn jul 06, 2014 13:51 pm
Geografisk sted: Brønshøj
Re: V70 2005 bakker til håndbremse skiftet og nu hænger hjulet
Indlægaf gunsmoke » ons jul 12, 2017 15:56 pm
Dine bremser må ikke hænge på og skal kunne dreje frit når håndbremsen er sluppet, så der er noget som ikke er som det skal være. :(
Jeg ved der findes et "reparationskit" til håndbremsen på en sådan V70. Det er bl.a. alu-klodsen mellem bakkerne som skiftes. Hvad der trigger en udskiftning er jeg ikke klar over, her kan et andet medlem sikkert hjælpe.
Indlægaf Ulrik Friis » ons jul 12, 2017 23:43 pm
Det lyder som om dit håndbremsekabel ikke er OK.
Indlægaf Refsgaard » fre jul 14, 2017 22:33 pm
tak for de gode råd. Ja, hjulene skal bare køre frit og det gør de nu :D
Skiftet af bakke i højre side gik nemt og smertefrit, så der var helt klart noget galt i venstre side. Det viste sig at være en sløv expander og ankerpladen som skulle skiftes. Herefter spiller det hele :D
Så alt er godt igen.
Ole
Med venlig hilsen
Ole Refsgaard
Refsgaard
