Hvor skaffes El-Motor til ABS-pumpe?
Indlægaf Peter_C » fre jul 14, 2017 19:51 pm
Hej Volvosnak
Bil: 2002 V70 2.4
Den der lille runde elmotor der sidder på ABS-blokken. Hvor kan man købe sådan en i løs vægt?
Min kammerat, hvis bil der er tale om, spurgte hos Volvo i Holbæk, men de skal have 19.000kr (ja, du læste rigtigt ... nej der er ikke et nul for meget) for sådan en.
Min kammerat valgte at tage det i stiv arm, og bestilte prompte 8 stk, men så ville de have forudbetaling, så det gik i vasken :)
Autodoc har den såvidt jeg kan se ikke, og bildelsbasen.se har kun komplette ABS-blokke der typisk ligger på 2.000SEK som brugte
Nogle bud på hvor den kan fås?
Re: Hvor skaffes El-Motor til ABS-pumpe?
Indlægaf Waltersdorff » lør jul 15, 2017 12:37 pm
Hej Peter,
Jeg har udfra dine oplysninger fundet frem til reservedelsnummeret, men det afhænger igen af, hvilket chassisnummer bilen har, men ud fra denne side kan du finde det rette nummer, hvis I ikke allerede har aflæst dette.
http://www.volvopartswebstore.com/showA ... evel=24677
Jeg har på www.partacus.de slået den billigste elmotor op 956€ (7.100kr) og den dyreste 1528€ (11.300kr).
https://www.partacus.de/ersatzteile/suc ... no=8671455
Så tænker at det vil være det billigste at pille en fra en reservedelsbil eller ud til ophuggeren.
Go dag 8)
Indlægaf Peter_C » lør jul 15, 2017 19:39 pm
Tak for indsparket
Ja, en hugger er nok eneste rentable løsning.
... hvis man kan finde en der vil sælge motoren uden hydraulikblokken
Mvh Peter
Indlægaf Claus » tors jul 27, 2017 15:51 pm
Hej Peter
De to ledninger der kommer fra motoren går ned i en printplade der er det ikke unormalt ar lodningerne bliver kolde, og så vil pumpen ikke køre.
Så før i springer ud i den helt store udskrivning så få lige lodet lidt om i den ABS boks.
Åbning af den sortekasse hvor printpladen er inde bag ved, kan godt give lidt bøvl.
Indlægaf Peter_C » fre jul 28, 2017 17:04 pm
Boksen ER loddet. Det var det første jeg foreslog ham at prøve.
Når man måler Ohm på de 2 stikben på motoren (med stikket af) svinger den fra "meget lidt" til "uendelig"
Det er nogenlunde hvad jeg har fået fortalt af min kammerat. Jeg har ikke selv rodet med den.
Han er langtfra nogen nybegynder med hverken loddekolbe eller multimeter, så jeg tror ham når han siger det er motoren.
Der er indkøbt brugt hydraulikblok incl. motor fra en hugger og her en af dagene skal vi have Vida på igen og se om det har hjulpet
Indlægaf Peter_C » lør jul 29, 2017 20:45 pm
El-motoren blev skiftet og alle fejl nulstillet i Vida.
Så nu kører den igen :D
Indlægaf Claus » lør jul 29, 2017 23:14 pm
Sådan!! Godt arbejde, og tak for info.
