V70 2004, vacumpumpe?
Indlægaf jimDK » fre okt 05, 2018 21:13 pm
Der er ikke et problem med bilen, ingen fejlkoder eller meldinger, men en ting undrer mig:
På min V70er benzin, sugemotor
er der en vacumpumpe forbundet til bremseforstærkeren (via T-stykke på indsugning og en elektrisk styret ventil)
Sikring nr. 5 i kabinen (ved førerdøren) er til denne pumpe, og den sikring er sprunget (skiftet, men springer igen).
Pumpen er vist i VIDA under reservedele til bremsesystemet, men ingen forklaring af den nogen steder.
Hvorfor har en sugemotor en vacuumpumpe?
Gør den reelt nogen forskel?
Er der ikke tilstrækkeligt vacuum i indsugningen til bremseforstærkeren?
Sidst rettet af jimDK fre okt 05, 2018 21:39 pm, rettet i alt 1 gang.
Re: V70 2004, vacumpumpe?
Indlægaf jimDK » fre okt 05, 2018 21:22 pm
det er denne pumpe
http://www.skandix.de/en/spare-parts/br ... m/1028264/
forbundet via dette T-stykke(mellem indsugning og bremseforstærker)
http://www.skandix.de/en/spare-parts/br ... m/1025789/
Indlægaf Claus » lør okt 06, 2018 2:28 am
Ja man kan undre sig hvad den er der for, men den har nok et formål, hvorfor er den der ellers.
Skift sikringen og fjern stikket til pumpen, overlever sikringen så er der nok en fejl i pumpen.
Tilslut pumpen igen og prøv med en størrer sikring.dør den også så er det en ny pumpe.
Min turbo model starter pumpen når jeg sætter tænding på, så køre den i nogle sekunder.
Indlægaf jimDK » man okt 08, 2018 20:27 pm
prøvede at tage stikket af pumpen, så holder sikringen.
