Skifte fjedre bagpå - Heavy Duty?
Indlægaf Kingo » tirs dec 11, 2018 15:55 pm
Jeg har af og til udfordringer med at mit anhængertræk rammer jorden når jeg kører ud over fortovskant (med hældning) eller f.eks. skal op ad en rampe med lidt læs på. Jeg synes også den ligger for lavt med rumpen når den er feriepakket. Det sker så ofte at jeg tænker den trænger til nye fjedre bagpå.
Spørgsmål:
1) Er det til at lave selv uden specialværktøj? (fjederklemmer osv)
2) Hvor lang tid vil det tage en mekaniker?
3) Bør jeg skifte støddæmper samtidig? (Dem der sidder på har kørt 185.000km)
4) Nogen der ved hvor jeg kan købe Heavy Duty fjedre? (évt partnuimmer)
5) Hvis jeg skal skifte støddæmpere - hvad anbefaler i der holder længst..?
Re: Skifte fjedre bagpå - Heavy Duty?
Indlægaf kelh » fre dec 14, 2018 5:25 am
Jeg har fået forstærkede fjedre bag på alle mine Volvoer i tidens løb da jeg kører med campingvogn. Det hjælper helt afgjort på frihøjden; dunkeriet fra hængertrækket versus kantsten forsvinder i hvert fald. Min V70 fik skiftet det hele, nye fjedre og Monroe støddæmpere hele vejen rundt plus lidt stabilistatorstænger foran gjorde underværker, - pris ca. 12500 for det hele på værksted. Det er virkelig noget der kan mærkes på køreegenskaberne! Forstærkede fjedre kan f. eks. købes på Spare-parts.dk, Volvo i Stenløse.
Mvh. kelh
Mvh. kelh
Tidligere køretøjer: Maskot fra -63, Fiat 124 -67, Austin Mini, 2 x Alfasud, Mazda 1300 -71, Fiat Panda-Ritmo-127-3xTipo-2xBrava,
740 -92, 945T-97, s60 -03, V70 2000...
Nu: V70 II 2,5T-05, 940-95,til konen Panda 100HP-07, mig Yamaha RD 350-75
kelh
Tilmeldt: tors jan 15, 2009 1:51 am
Geografisk sted: Jyderup
Indlægaf Claus » fre dec 14, 2018 9:42 am
Du kan klare dig med et par bukke samt en dunkraft for at lave arbejdet.
Du kan også gå fuldt ud og så skifre til automatisk nivsutegulering.
http://www.spare-parts.dk/produkter/fje ... 00-08.aspx
Indlægaf Kingo » fre dec 14, 2018 10:08 am
Jeg så det godt - det er da en super go pris så vidt jeg husker?(når det er incl fjedre og alle dele)
Men jeg må indrømme at jeg ikke gider pøse for mange penge i den - og så meget kører jeg ikke med bådtraileren.
Jeg har også kigget lidt på Grayston - de laver både gummi stop til fjedrene (til 4-500,- for et sæt) men også support-fjedre man sætter rundt om støddæmperen. Nogen der har erfaring med det? Jeg kan se at de på de engelske Volvo forums skriver positivt om begge. http://www.springassisters.co.uk/menu.htm
Indlægaf Kingo » fre dec 14, 2018 11:13 am
Claus: tillægsspørgsmål - så det er ikke nødvendigt med fjeder presser?
Jeg fandt i øvrigt ud af at lesjöfors partnummeret på Heavy duty fjedre er 4295825 - 708,- incl fragt for 2 stk på AUTODOC appen. Bestilt ;)
ca halv pris af dem Søren sælger ( som ud fra partnummeret på hans side er Triscan)
Der er lidt forskellige beskrivelser af hvordan man gør - nogen skruer bærearmen af hvor den sidder på midt på bilen - som denne https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=84222
Er denne den nemmeste?
Indlægaf Claus » lør dec 15, 2018 2:17 am
Nej det burde ikke være nødvendigt med fjedreklemmere til bag i.
Ellers koster et sæt 139 kr i Biltema. Et andet tricks er brug bilens vægt til at presse dem lidt sammen og bind i den potion med noget ståltråd, som så kan klippes af når de er på plads.
Det gode ved automatisk niveauregulering er når man køre uden læs er den stadig behaligt affjedret, den komfort forsvinder med heavy Duty fjedre.
Indlægaf Ulrik Friis » man dec 17, 2018 19:59 pm
Sæt automatisk niveau regulering på. Det vil du ikke fortryde og især vil dine børn sætte pris på det, da heavy duty fjedre ikke er behagelig for bagsædepassagerer. Og det er lige ud ad landevejen at montere.
Indlægaf Kingo » tirs dec 18, 2018 10:03 am
Jeg fornemmer der er optræk til en indsamling så mine poder ikke skal rystes fra hinanden på bagsædet :wink:
I kan bare overføre på mobile pay :lol:
Nej - jeg prøver lige fjedrene først - de koster 700,- for 2 og er på vej. Den har gået 185.000 nu så jeg tænker støddæmperne også skal skiftes hele vejen rundt inden for overskuelig fremtid - og som skrevet tidligere gider jeg ikke fylde for mange penge i den.
Kelh: Hvordan oplever du affjedringen bagi med HD fjedre?
Indlægaf kelh » ons dec 19, 2018 6:13 am
Den er selvfølgelig lidt strammere end de almindelige, men det virker fint i hverdagen. Nu har jeg ikke børn på bagsædet mere, men samkører med nogle arbejdskollegaer, så 3 mand på bagsædet er ikke ualmindeligt; der er mine forstærkede fjedre osse en fordel. I den sidste ende er det vel et spørgsmål om ens behov i hverdagen.... :)
Mvh. kelh
kelh
Indlægaf jimDK » fre dec 21, 2018 20:59 pm
jeg har for skiftet fjedre bagpå V70eren (2004) her i efteråret.
Det er ikke lige til. (Støddæmperne er nemme at skifte).
Den interne fjederstrammer fra Biltema er en anelse bedre end ingenting, men det gør ikke den store forskel.
Den kan ikke nå ordentligt.
Det var planen jeg ville lave en guide til det, og har billeder, men tiden er ikke til det.
bagkaliper af, hængt op i bagbro-konsol.
støddæmper af.
trailing arm løsnet foruden (ude ved hjulet/spindelen) og vippet væk.
link arm løsnet og vippet væk, så man kan komme til bærearms-bolten ved spindelen.
Jeg løsnede bærearmen i begge ender, men lod bolten sidde foruden, donkraft under forinden så fjederen kan presses sammen/holdes mens bolten forinden fjernes helt.
Ved samling igen, fandt jeg efter 1 times bøvl ud af at, det er en rigtig god ide at lave det lille stykke "værktøj" som Volvo har i deres anvisning, til at holde fjederen i bærearmen
Et stalddørshængsel skåret halvt igennem i buen (selve hullet) og et hul i hængslets "arm" så det kunne boltes på bærearmen.
Så kan man holde fjederen, fordi den vil gerne glide i bærearmen når bærearmens vinkel ændres, idet bærearmen tippes op (gælder også ved adskillelse).
Ved samling med ny fjeder kan bolten forinden drille, når bærearmens vippes op
Her lagde jeg en lægte op under håndbremse kabel og udstødning, så jeg med et brækjern kunne presse(finjustere) bærearmen idet bolten skulle på plads igen.
lægten fungerede som bagstop for brækjernet.
jeg var alene og det tog ca 4 timer for højre side, og 2 timer for venstre side efter at metoden var afklaret.
(der var et par små kaffepauser og forbandelser imellem også)
Spændte først boltene til moment da bilen var på jorden, af hensyn til gummibøsninger, bør ikke spændes med ubelastet bagfjeder,
det er langt fra den naturlige stilling som ophænget har når bilen er på vejen.
Det har gjort en god forskel, lidt højere bagende og stivere at køre i.
Indlægaf jimDK » fre dec 21, 2018 21:48 pm
mine billeder + volvos beskrivelse
http://s80.dk/DIY/v70_rear_springs/index.html
Indlægaf Kingo » lør dec 22, 2018 19:25 pm
Hmm - så denne metode kan du ikke godkende som realistisk ?
Fandt 2 forskellige der begge beskrev den metode. Feks også denne https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=302168
Indlægaf jimDK » lør dec 22, 2018 21:55 pm
at løsne bærearmen forinden og sænke den med donkraft, var sådan jeg nåede frem til at gøre det (i meget grove træk).
pga mangel på den korrekte fjederspænder.
På IMG_4270.JPG har jeg forsøgt at vise problemet (som de også nævner i trådene)
at bærearmen kan drille lidt forinden, man kan ikke få bolten i pga at hullerne ikke er ud for hinanden
Her kommer træ-lægten ind i billedet, og brækjernet, så kunne jeg lirke med bærearmen og få hullerne til at passe så bolten kunne komme igennem.
jeg skiftede bagfjedre m.m. på XC90eren for 6 år siden(uden lift)
http://s80.dk/DIY/ShockAbsorber/index.html
Det var noget lettere.
Jeg ved det ikke, men tror standard fjederen på V70N er ret lang, det virker som om den er komprimeret meget.
Haynes manualen for V70N beskriver at de ikke har fundet en forsvarlig metode, uden den korrekte (Volvo) fjederstrammer.
Men altså, det lykkedes da for mig på V70eren også, med lidt forbandelser og kaffepauser :D
