V70 2001 abs lampe
V70 2001 abs lampe
Indlægaf kludestrammeren » tirs feb 12, 2019 13:29 pm
Hej kloge hoveder. Jeg har en v70 fra 2001 der lyser i abs lampen og dtsc og siger fejl på venstre baghjul. Den er nu skiftet og siger stadig fejl. Kan huske på min v70 fra 97 fik jeg renoveret abs modulet, da det var den det var galt med. Er det også tilfældet på denne model eller er der andre kendte fejl?
kludestrammeren
Tilmeldt: lør mar 04, 2017 15:59 pm
Re: V70 2001 abs lampe
Indlægaf kdraun » tirs feb 12, 2019 14:21 pm
Nu skal jeg ikke kloge mig helt så meget på dette, da der er desideret volvo-nørder her på forummet som ved alt :D
ABS modulet på Volvo V70 2001 er også kendt for dette, (som din gamle 97'er også var). Min Volvo V70 2001 lavede i sidste uge en lignende opførsel... :roll:
Nu ved jeg ikke hvad du får af fejlmeldinger fra Vida (Hvis du har adgang til dette).
Det kan være at den oprindelige fejl fra ABS kransen skal slettes. Hvis dette ikke hjælper, så er det jf. det man kan læse på diverse forummer 9 ud af 10 gange fejl med ABS modulet.
Jeg har en helt frisk hukommelse, da jeg i sidste uge fik følgende fejl (udlæst med VIDA):
0092 Communication with ABSmodule
0093 Communication *****
0095 Communication *****
Instrumentpanelet skrev "ABS, stands straks" og "STC service påkrævet", og efter et par starter kom CEL (Check engine light) på.
Begge fejlkoder kan komme af at nogle af lodningerne på ABS modulet har revner, og derfor vil ABS modulet opføre sig sygt (Strømfejl, signalfejl)
Efter en del søgen på nettet, bestemte jeg mig for at reparer det.
Af med luftfilterkassen, og ved brug af en E5 top (VIGTIGT - den kan købes i udvalgte Bauhaus - check på nettet), fik jeg ABS modulet af.
Jeg forsøgte at få abs modulet skilt ad ved at skrue det fast til en plade og med en skruetrækker løfte låget af (se i denne post for metode beskrivelse: https://www.matthewsvolvosite.com/forum ... =1&t=12651).
Det virkede dog ikke helt så nemt, så jeg brugte en dremmel, og savede meget forsigtigt op.
Da låget var af kunne jeg se at der var sprækker i lodningen til strømstikket, og disse blev genloddet.
Efter dette, limede jeg låget på og forsejlede det så det forhåbentligt er vandtæt med montage lim eller lign. (Du kan måske bruge dette, jeg brugte dog noget andet som jeg havde ved hånden https://www.biltema.dk/byggeri/kemikali ... 2000030746)
På igen med det hele, slette fejl, og så virker den igen (knock on wood...)
Volvo V70 2.4 2001, automatic
tidligere V70 2.5 1997, Manuel
kdraun
Tilmeldt: ons dec 06, 2017 8:27 am
Indlægaf Claus » ons feb 13, 2019 10:50 am
Det er normalt en omlodning af ABS boksen.
Hvis du kommer til Vedbæk kan jeg godt hjælpe.
Indlægaf kludestrammeren » tors feb 14, 2019 17:38 pm
Mange tak for svar. Tænkte nok det var det. Claus det kan være jeg hænger dig op på det, sidst sendte jeg den til England og fik den renoveret tilbage.
kludestrammeren
Indlægaf Claus » fre feb 15, 2019 3:34 am
Du sender bare en PB hvis det er.
At sende den til England lyder dyrt og så er bilen ude af drift i flere dage. Hos mig tager det en time til halvanden, prisen finder vi nok ud af.
Hvor i lander kommer du fra.
