Vinterdæk til V70 (08-16) Hvad skal man vælge
Indlægaf jesperf » ons mar 13, 2019 21:32 pm
Hermed et lidt forsinket eller for tidligt indlæg i forhold til årstiden.
Jeg har netop været på impulsiv skiferie med et sæt udtjente vinterdæk. De fik lov til at køre en sidste sæson, selvom de nok burde være skiftet. Jeg regnede alene med en sædvanlig dansk “vinter”.
Jeg overtog vinterdækkene med bilen. Et sæt Nexen Winguard Sport i 205/50 R17, der ikke kan anbefales til mere vinterlige forhold, hvor sne og is er en del af pakken. Snekæderne var heldigvis med og måtte i brug indtil flere gange.
Så nu er jagten gået ind på nye vinterdæk.
Jeg har ud over mine 18” sommerhjul to sæt fælge, begge originale. Hhv. 18” odysseus og 17 Tucana
https://bit.ly/2J7mI9c
https://bit.ly/2F07dL7
Valget går derfor på om vinterdækkene skal være 245/40 R18 eller 225/50 R17. I den forbindelse tog jeg fat i hhv. Michelin og Continental Danmark for at få vejledning. Begge anbefaler til min store overraskelse den bredeste dimension (enten conti at-850 eller Michelin Pilot Alpin Pa4). Dette begrundet med, at et bredere dæk har plads til flere lameller som giver et bedre vejgreb. Bremselængden bliver forkortet mens styrepræcisionen og kørekomforten bliver forbedret. Alt i alt er de brede dæk ifølge begge producenter særligt stærke om vinteren.
Det stikker jo lidt imod FDMs generelle råd.
https://fdm.dk/alt-om-biler/udstyr-sikk ... -til-bilen
https://fdm.dk/nyheder/bilist/2018-10-t ... bedre-fast
Men hvad tænker I? Skal man gå med producenternes anbefalinger, eller prøve lykken med et godt bredt vinterdæk.
(De vil selvfølgelig først blive indkøbt til efteråret, men jeg vil benytte lejligheden til at få shinet det sæt fælge jeg skal bruge op i løbet af sommeren - det andet sæt vil blive solgt).
Mvh. Jesper
2008 V70 III 2,5T aut benzin
jesperf
Re: Vinterdæk til V70 (08-16) Hvad skal man vælge
Indlægaf Peter57 » tors mar 14, 2019 13:37 pm
Kørt med Continental 225/40 R18 97V WinterContact TS 850 P XL.
Med Venlig Hilsen.
Peter.
Ford Sierra Cosworth 4X4.
Peter57
Geografisk sted: Egedal.
Indlægaf jesperf » tors mar 14, 2019 15:38 pm
Peter57 skrev:Hej.
Hej Peter
Jeg går ud fra, at du mener 245/40 R18?
Har du prøvet dem på sne/is? Og har du haft positive eller negative oplevelser med dækket i forhold til eventuelle tidligere erfaringer med smallere dæk?
Mvh. Jesper
jesperf
Indlægaf Ulrik Friis » tirs mar 26, 2019 23:36 pm
Jeg tror du skal lytte til dækfabrikanterne. Ellers har det været god latin at vælge smalle dæk om vinteren, som pga højere tryk pr cm2 nemmere trængte igennem sneen. Men ny dækteknologi har flyttet performance på brede dæk.
Mig bekendt er Continental WinterContact TS860 (17") eller TS860S (18"+) de suverænt bedste vinterdæk. Jeg kan ikke umiddelbart få øje på nogle fordele ved at anvende de meget brede dæk på din V70. De brede dæk er utvivlsomt meget dyrere.
Vinterdæk - eller koldtvejrs dæk - er mere elastiske og er forsynet med tusinder små lameller, som kan gribe fat i vejbanen. Deres elasticitet sørger for, at sne ikke ophobes i dækmønstret. På is er ingen dæk gode, her skal du have pigdæk eller køre med snekæder.
Dæk er ferskvarer, så jeg vil anbefale dig at vente med at købe indtil sidste øjeblik, og så skal du sikre dig, at dækket ikke er ældre end en måned. Dæk er datomærket, dvs måned og år. Prøv og led efter en sådan mærkning på de dæk du har.
Jo ældre et dæk bliver jo hårdere bliver det i gummiet og karkassen. Et hårdt vinterdæk er ikke et vinterdæk længere
