V70T 2007 trækker til venstre
Indlægaf oakey » lør okt 12, 2019 13:44 pm
Bilens data:
Betegnelse: V70T automatic Momentum
Karrosseri: P26
Motor: B5254T2 R5 2.5L
Årgang: 2008 (Stadig en P26)
Problem:
Bilen trækker til venstre.
Ved kørsel på plan vej skal rattet holdes ca. 5°til højre.
Ved opbremsning trækker den en smuleyderligere til venstre.
Min mekaniker har undersøgt tårnlejerne og foretaget en 4-punkts udmåling.
Venste forhjul skulle justeres med 1½ omdrejning på gevindet på forbindelsen til tandstangen.
Bilen trækker stadig til venstre!
Er der nogen gode råd i dette forum?
Re: V70T 2007 trækker til venstre
Indlægaf gälleryd » lør okt 12, 2019 20:24 pm
Hej Oakey, Med det du skriver, så lyder som om at dine bösninger på bärekuglerne/arme er meget blöde eller färdige, forvognen på p2 bilerne et svagt punkt.
Sidst rettet af gälleryd tors okt 17, 2019 6:46 am, rettet i alt 2 gange.
Indlægaf oakey » tirs okt 15, 2019 10:16 am
Hej Jan,
Tak for svaret, - jeg vil undersøge... via min mekker :-).
Indlægaf Kingo » ons okt 16, 2019 20:31 pm
Check også bærearmsbøsninger
Indlægaf oakey » man okt 21, 2019 9:17 am
Nye oplevelser fra et forsøg:
Bilen kører på en flad og lige vej.
Rattet slippes og bilen bliver bremset let (fuld stop i løbet af ca 10 sekunder).
Resultatet er, at bilen trækker til venstre mens rattet drejer let til højre.
Giver det mening?
Indlægaf gälleryd » tirs okt 22, 2019 8:27 am
oakey skrev:Nye oplevelser fra et forsøg:
Giver det mening?
Jeg er helt sikker det er din bärearmsbösninger, som er blöde eller er spräkket i bösningerne, og så syntes jeg det er utoligt de ikke har set det, da din bil blev sporret, det er nemmere at skifter dem til 2 nye komplette fra Lemförder, er nästen er dyrere at bare skifte bösningerne på et värksted, med mindre man har värktöjet selv, det tager ca 30 min pr side, det er hvad jeg ville göre :) , jeg går udfra at dine bremsecaliper, skiver, og klodser er iorden, ha en god dag.
Indlægaf jimDK » ons okt 23, 2019 9:34 am
Helt enig i at det kan være bærearmene foran, men..
Jeg oplever det samme på XC90eren, rattet drejer og bilen trækker til siden ved bremsning.
Hos mig tror jeg at det skyldes bøsninger i bagbroen, til en "link arm" i hjulophænget.
(Jeg har en ny bagbro liggende klar)
Så jeg synes det er værd at checke bagenden også.
Det er en arm som er fastgjort til bærearmen og til bagbroen (bærearmen som holder fjederen)
den sidder sådan lidt på skrå foran baghjulet.
Mener den hedder Lateral Link Arm
Jeg har et billede af armen, fra engang jeg skiftede nivomater
http://s80.dk/DIY/ShockAbsorber/lateral_link_arm1.jpg
Tror den har samme funktion som bærearmen foran, så symptomerne er nok de samme.
(Toe-vinklen på hjulet kan ændre sig, og så trækker bilen til siden.)
Indlægaf gälleryd » ons okt 23, 2019 14:54 pm
jimDK skrev:Helt enig i at det kan være bærearmene foran, men..
Hej Jim, jeg mener at din er en tidligere taxi, og har sikkert kört en "del" flere kilometer längere, og så har din jo firhjulträk også, og med det Oakey har beskrevet, så er jeg ret sikker det er bärearmsbösninger, der problemet på hans bil, jeg har skiftet bärearme på alle de p2 biler, jeg har haft, og det er efter mange igennem tiden :) , selv den T5 med ca 110.000 km konen körer i, er de også blevet byttet på, V70 har jeg byttet 2 gange linkarme bag, men de havde også kört over 300.000 km på de lorte veje der er heroppe, men igen så er det jo lidt svärt, når man ikke sidder foran bilen selv, men det er bare mit bud :) .
Indlægaf jimDK » tors okt 24, 2019 12:53 pm
ja, det er rigtigt, 612.000km asfalt har xc90'eren ædt indtil videre :D
Har været på ferie i Sverige mange gange, de svenske grusveje er hårde ved hjulophænget :D
Indlægaf Ulrik Friis » tirs nov 12, 2019 1:06 am
Enig med Jan og Jim, skift begge siders bærearme. Og hvis du kan få et par bærearme med poly-bøsninger i stedet for gummi, så behøver du ikke spekulere mere på dem. Jeg ville nok også tjekke styrearme og -kugler.
Jeg synes faktisk du indtil flere gange er løbet ind i problemer som din mekaniker ikke kan løse første gang. Er du sikker på han er god nok? Eller er han så billig, at det bedre kan betale sig?
Indlægaf oakey » ons nov 13, 2019 11:16 am
En opdatering:
Så er begge bærearme blevet skiftet og det hjalp nada!
En genopfriskning:
- Ved kørsel på en lige og plan vej uden hænderne på rattet drejer rattet og bilen en smule til venstre.
- Problemet er ikke konstant. Et eksempel:
Man kan køre i 20 sekunder uden at fænomemet optræder og så er det der der igen de næste 50 sekunder...
- Tårnlejer, fjedre og støddæmpere blev skiftet i 2017
- Bærearme skiftet 2019 11 11, inklusive 4-hjuls opmåling
Tilbage er der vel kun tandstang/servo og den koster kasssen - suk...
Er der nogen i dette forum der ved om en fejlende servostring kan forårsage de ovennævnte problemer?
Jeg tænker at de ventiler der styrer trykket til tandstangen måske kunne være defekte.
Alle forslag er velkomne.
Indlægaf jimDK » ons nov 13, 2019 12:58 pm
oakey skrev:Resultatet er, at bilen trækker til venstre mens rattet drejer let til højre.
Er det stadig gældende, at rattet drejer modsat?
Indlægaf ivor » ons nov 13, 2019 13:52 pm
Hej oakey
Prøv som en begyndelse at bytte venstre og højre forhjul.
Hvordan opfører bilen sig når du bremser?
ivor
Indlægaf oakey » tors nov 14, 2019 10:23 am
jimDK:
---Resultatet er, at bilen trækker til venstre mens rattet drejer let til højre.---
Det sker af og til og kun ved en opbremsning der er kraftigere end normalt.
Jeg oplevede det første gang under nogle forsøg: 'Hvad sker der hvis??', før bilen skulle til mekanikeren.
ivor:
---Prøv som en begyndelse at bytte venstre og højre forhjul.----
Det vil jeg forsøge
Indlægaf Abisko » ons dec 25, 2019 13:53 pm
Hej Oakey
Hvordan går det med problemet med at bilen trækker til siden, har du fundet ud af årsagen?
Jeg tænker straks på luft i bremsesystemet og/eller træg bremsekaliber...
Hilsen Ivan
Volvo V70, 140, aut. 2006
Abisko
Tilmeldt: fre mar 22, 2019 22:58 pm
Geografisk sted: Midtjylland
