Klonk lyde ....
Klonk lyde ....
Indlægaf Kingo » ons okt 14, 2020 20:59 pm
Så er den gal igen - den gamle dame klonker.
Startede for nogen uger side i højre side - jeg skiftede kødbenet og lyden var væk. Indtil den begyndte igen i dag...
Kødben er fra Lemförder så kvalitet burde være i orden.
Da jeg kun skiftede højre side håbede jeg det var den venstre der også var gået og skiftede den - og satte nye gummirør på de nederste viklinger på fjedrene. Det fiksede det desværre heller ikke :(
Det virker ikke til at styrekuglerne har slør (når den er hævet er der ikke slør når jeg tager fat kl 9 og 15)
Bærekugler ser der umiddelbart heller ikke ud til at være slør i( har prøvet med stang under hjul men ved ikke om mine evner rækker til den diagnose..)
Den klonker over mindre ujævnheder - rimelig højlydt - og kan provokere det når jeg drejer rat fra side til side når jeg kører langsomt.
Hvad tænker i jeg skal starte med? Styrekugler og bære kugle?
Re: Klonk lyde ....
Indlægaf HTS » ons okt 14, 2020 21:58 pm
Hej Kingo
Det lyder som toplejet/gummiet i toppen af støddæmperen.
Hilsen Henrik
S80 2,4 170hk aut. 2000
V70 2,4 140hk man. 1999
850 2.0 Markræser 1996
740 St. D6 2.4 1988
245 St. D6 2,4
244
144
HTS
Tilmeldt: man nov 27, 2017 22:53 pm
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Klonk lyde ....
Indlægaf Hansemand » ons okt 14, 2020 22:25 pm
Jep, jeg havde samme klunklyde i min V70 og det kom netop fra bøsningerne i "tårnet" inde i motorrummet. Jeg konstaterede det ved, at løfte forenden med en dunkraft, så kunne jeg faktisk se bevægelser i forhjulet, når jeg tog fat i den gennemgående bolt i bøsningen oppe i "tårnet".
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
(VW/Audi motor D5252T)
Hansemand
Re: Klonk lyde ....
Indlægaf Kingo » tors okt 15, 2020 9:39 am
Hansemand skrev:Jep, jeg havde samme klunklyde i min V70 og det kom netop fra bøsningerne i "tårnet" inde i motorrummet. Jeg konstaterede det ved, at løfte forenden med en dunkraft, så kunne jeg faktisk se bevægelser i forhjulet, når jeg tog fat i den gennemgående bolt i bøsningen oppe i "tårnet".
Hvordan “tager fat” ?
Hvilke fjeder klemmer kan anbefales hvis jeg selv skal i gang?
Lidt ekstra oplysninger: Der blev skiftet bærearmsbøsninger, styrekugler og bærekugler i starten af 2015 ved 130.000 km - den har nu kørt 223.000 km så over 90.000 km på de styrekugler og bærekugler der sidder på den nu(originale Volvo dele) - og kødben som sagt lige skiftet.
Re: Klonk lyde ....
Indlægaf Kingo » tors okt 15, 2020 15:59 pm
Tillægsspørgsmål: Det kunne vel også være det nedre høre motorophæng - https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... r/1014601/
Jeg har skiftede de 2 andre motorophæng (for oven og det ved gearkassen) ved ca 130.000km - men ikke det jeg har linket til. Læste om en der havde lignende problem hvor det var dette - https://volvoforums.com/forum/volvo-xc9 ... ing-76292/
Re: Klonk lyde ....
Indlægaf Hansemand » tors okt 15, 2020 21:51 pm
Det er ganske simpelt, jeg bevægede ganske enkelt gevindstykket i bøsningen, der ender i "tårnet "med hånden (fra side til side), så kunne jeg se, at forhjulet, der nu hænger frit, fulgte bevægelsen.
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
Hansemand
Re: Klonk lyde ....
Indlægaf jimDK » fre okt 16, 2020 17:36 pm
jeg skiftede på V70eren engang, måske en hjælp:
http://s80.dk/DIY/fjederben/index.html
Re: Klonk lyde ....
Indlægaf Kingo » fre okt 16, 2020 17:49 pm
Jeg kan fremprovokere klonk hvis jeg lægger hænderne på forenden og trykker ned - men kun hvis hjulene står ligeud - hvis jeg drejer hjulene helt klonker den ikke når jeg pumper Op og ned.
Det er desværre ikke tydeligt om lyden kommer fra støddæmper tårn eller længere nede ved feks styre eller bærekugle...
Tak Jim - har godt ser din fine how to - prøver dog først at indkredse hvad problemet er inden jeg bestiiler dele og splitter ad ;)
Re: Klonk lyde ....
Indlægaf jimDK » man okt 19, 2020 14:50 pm
jeg synes, de gange jeg har oplevet det (~6 gange på forskellige volvoer)
at ved løst fjedersæde, er lyden sådan lidt fjedrende, ikke helt så klar/sprød.
Fjedersæder kan larme meget ved fartbump og kantstene/opkørsler
ved bærekugler er lyden mere fast/metallisk, kortere i udstrækning (hvis det giver mening)
bærekugler synes jeg har larmet ved mindre ujævnheder i vejen.
På alle familiens Volvo'er har jeg skiftet fjedersæder, på vores V70er endda to gange (de holdt vel ca 200.000km)
Men bærekugler har været noget sjældnere, de er også blevet skiftet, men ikke på alle.
Jeg er ingen haj til at afgøre noget ud fra lyde, har mest held med "fysisk kontakt" med tingene og trial-and-error :-)
Re: Klonk lyde ....
Indlægaf Kingo » man okt 19, 2020 22:49 pm
Mysteriet er løst.... heldigvis viste det sig at være meget simpelt...
Det kødben jeg skiftede for nogen uger siden havde valgt at skrue sig løst - så det var et hurtigt fix.
Det var ikke til at mærke når den stod på jorden - men da den kom på lift og vi fik understøttet dækket nedefra stod det klart at den var lidt løs. Den blev strammet godt til (også noget nemmere at få ordentlig fat på liften) og klonk er væk! :D
Så jeg har snart et sæt lemförder styrekugler på lager ;) da jeg bestilte et sæt just in case.
Tak for alle indspark.
Re: Klonk lyde ....
Indlægaf jimDK » tirs okt 20, 2020 9:13 am
:D lesson learned ;-)
Dejligt med en lydløs bil :D
