Vinter eller hvad
Vinter eller hvad
Indlægaf Claus » søn nov 15, 2020 13:00 pm
Tror i at vi overhoved for brug for vinterdækkene denne vinter.
Re: Vinter eller hvad
Indlægaf jbendtsen » søn nov 15, 2020 18:58 pm
ja , det er jo ikke kun sne de hjælper med
lige så snart temperaturen kommer under 5 grader bliver sommerdækkene for hårde , så du ikke kan bremse ordentligt
jbendtsen
Tilmeldt: tirs jul 28, 2020 5:06 am
Indlægaf Kingo » man nov 16, 2020 11:14 am
jbendtsen skrev:ja , det er jo ikke kun sne de hjælper med
Har du noget dokumentation på den påstand "så du ikke kan bremse ordentligt" ?
Gerne fra en uafhængig institution og ikke en dækproducent der lever af at sælge både sommer og vinterdæk ;)
Jeg kører selv med vinterdæk - men udelukkende fordi jeg ikke gider at skulle til at skifte når vi har en af de meget få dage med sne eller is på vejene hvor jeg er enig i at vinterdæk er bedre.
Gummiblandingerne i nye sommerdæk er ikke som i gamle dage stenhårde når det bliver koldt - så vidt jeg har kunnet søge mig frem til er de 5 grader du nævner (andre nævner 7 grader) ikke noget der er undersøgt og dokumenteret uafhængigt - og hvordan skulle man også kunne det når dækproducenterne formentlig alle har deres egne gummi blandinger og der findes så mange forskellige dækproducenter?
Som skrevet ovenfor kører jeg selv med vinterdæk - fra øverste hylde - men på en almindelig dansk klassisk vinterdag uden sne og is vil jeg altså hellere køre foran en Kia med et sæt kvalitets sommerdæk - end samme Kia med et sæt billige halvgamle trætte vinterdæk da jeg er forholdsvis sikker på at de billige/gamle vinterdæk bremser dårligere end et sæt gode sommerdæk med godt med mønster og dermed mindre risiko for at jeg får en Kia i nakken hvis der skal katastrofebremses :wink:
I en perfekt verden - hvor alle kørte med sommer og vinterdæk fra øverste hylde - og alle med stor mønsterdybde ville det måske være bedst for trafiksikkerheden at alle kørte med vinterdæk (men jeg ved det ikke da jeg skal se en stor uaghængig test før jeg melder mig i koret). Men jeg kan altså ikke give dig ret i at man ikke kan bremse ordentligt med sommerdæk når temperaturen er under 5 grader - sorry.
Læs gerne denne opsummering der blev lavet af Trafik og byggestyrelsen da det blev foreslået at det skulle være lovpligtigt at skifte til vinterdæk: https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/ ... 605846.pdf
Jeg synes de prøver at tegne et mere nuanceret billede end dæk producenterne - bedøm selv.
Indlægaf Claus » man nov 16, 2020 11:34 am
Hyggelig debat.
Jeg køre stadig på sommerdæk men kun fordi de køre på sidste vers så de bliver kørt helt ned.
Men mine vinterdæk er super i orden og kan mange vintre endnu.
Om mine slidte sommerdæk er skide gode på denne årstid kan jeg godt være i tvivl om Jeg ved bare når jeg sætter igang har de svært ved at stå fast, det var ikke et problem i sommers.
Nu lover de kulde og måske sne de næste dage. Så når salten kommer kommer vinterdækkene på, måske lidt før.
Indlægaf Kingo » man nov 16, 2020 13:03 pm
OK Claus - hvis du nærmest laver hjulspind når du sætter i gang nu her med 9-12 grader så er det nok tid til at få de sommerdæk skiftet - alternativt mindre tung speederfod? :wink:
Jeg venter så længe som muligt da jeg ærligt talt ikke er vild med mine 16" vinterfælge........ :(
Indlægaf kimbo » tirs nov 17, 2020 17:50 pm
Kører også stadigvæk rundt på slidte Goodyear sommerdæk foran(235/40/18), dog uden hjulspind :lol: men glæder mig til at få vinterdæk(Continental) på.
Vores sommerdæk bagpå hopper selvom de kun er 3 år og har gjort det fra starten af, det er Goodyear. Det er primært over 120 km/t det kan mærkes, og det er møg irriterende......
De er afbalanceret, også med vægt/tryk hos Euromaster. De siger, de er indenfor tolerancen, men de hopper stadigvæk, kan mærke det i røven/sædet :evil:
Har forsøgt at skifte rundt, så går det helt galt - rattet ryster sindssygt
Så der skal 4 nye sommerdæk på næste år :D
Der bliver skiftet i weekenden
V70 aut. D3, 2011
Peugeot 207, 1.6 HDI, 2011
kimbo
Tilmeldt: man jul 27, 2015 12:43 pm
Geografisk sted: Fyn
Indlægaf Claus » ons nov 18, 2020 0:23 am
Kingo skrev:OK Claus - hvis du nærmest laver hjulspind når du sætter i gang nu her med 9-12 grader så er det nok tid til at få de sommerdæk skiftet - alternativt mindre tung speederfod? :wink:
Det er den samme speederfod som i sommers. Men det fugtig vejr giver en bedre fyldning og dermed en mere effektiv forbrænding så måske derfor en mere livlig motor.
Jeg har lige bestilt nye bremseslanger til forhjulene, når de kommer og skal skiftes kommer vinterhjulene på.
Indlægaf Claus » tirs dec 01, 2020 14:15 pm
Så fik jeg en lørdag formiddag til at gå med skift til vinterdæk.
Nu jeg var der inde kunne jeg lige renoveret mine foreste bremsekalibere før de satte sig fast.
Foreste bremseslanger var lidt snoet då de blev også skiftet.
Bagerste bremser blev bare serviceret. De få den store omgang til foråret.
Det er fedt at være forand før det går i stykker og koster mange penge.
Et renoveringssæt koster kun 68kr og en bremseslange 60kr :D
Indlægaf Kingo » søn dec 06, 2020 10:04 am
Fik også skiftet skiver og klodser foran og skiftet gummi og glidere på kaliperne .
Og så på med de 16” vinterfælge :roll:
Indlægaf Bigfool » fre dec 18, 2020 18:40 pm
Tænker at FDM bør være relativ uvildig i forhold til forskellige dækfabrikater og de har da også en klar holdning mht. vinterdæk vs sommerdæk i vinterhalvåret.
Her er der lidt lekture og hvis man er yderligere nysgerrig har de flere artikler, hvis man søger på emnet: https://fdm.dk/nyheder/bilist/2018-09-d ... bare-bedst
Dette blot til info - God jul til alle :D
Bedste hilsner Bigfool ;-)
Bigfool
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf Ulrik Friis » søn jan 17, 2021 13:40 pm
Bigfool skrev:Tænker at FDM bør være relativ uvildig i forhold til forskellige dækfabrikater
FDM laver jo ikke selv de tests, som de skriver om. Det gør det tyske ADAC. Og ved hver test mangler der altid 1-3 vigtige "spillere" på markedet. Om tyskerne er neutrale overfor testresultaterne er åbent for debat.
På Youtube findes en kanal, der hedder Tyre Reviews, som selv udfører sine tests. Helt neutral er han ikke, men det gør han også opmærksom på, så man selv kan danne sig et indtryk.
https://www.youtube.com/c/tyrereviews/videos
Indlægaf Bolvo » tirs feb 16, 2021 7:19 am
Nu har jeg ikke lige tjekket de andre link, men her er et andet, jeg selv så for første gang sidste år, der - om ikke beviser - så dog antydeliggør, at det oftest vil være en god idé at skifte til vinterdæk eller helårsdæk om vinteren, med mindre man kører med (gode!) helårsdæk hele året rundt - https://www.youtube.com/watch?v=bKtnczk8Mxk (på engelsk).
Men jeg har nu også den rent logiske opfattelse, at dårlige-, og især (for) gamle, hårde vinterdæk, sagtens kan være dårligere end nye(re) sommerdæk, med mindre vi taler om decideret snekørsel.
Mvh. Bo
P2 XC70 2.5T man 2006
2½ x 73 KAWA 350-S2A + 3/4 77 KAWA KH400-A4 (resdels-MC)
Før: '97 V70 2.0 T5 | '06 XC70 2.5T man VOR | 00 Avensis 1.8 Sol stc | 94+95 Carina E 2.0 SLi stc | 85 AE82 Club Prestige, 89 do California | 78 Starlet 1.1
Bolvo
Tilmeldt: ons jan 22, 2020 1:54 am
Geografisk sted: Rudersdal, NSJ
