bagbremser 460
bagbremser 460
Indlægaf DustWalker » man dec 29, 2008 13:09 pm
hejsa jeg har en 460'er 1.8 fra 95. jeg har skifter bremserne foran det var ret ukompliceret men kan ikke lige se hvordan jeg løsner kaliberen i bagenden. Er der nogen der kan fortælle mig hvordan jeg lige skal gribe det an?? (skifter både skiver og lodser)
Desuden kan jeg se der ikke er nogen ankerplade i højre side... sådan ien skal jeg også lige ha sat på, hvor langt ind skal jeg for at sætte den på
hilsen Erik
Volvo 460 1,8 '95
DustWalker
Tilmeldt: fre maj 18, 2007 10:34 am
Geografisk sted: Filskov (Grindsted/Billund)
Indlægaf DustWalker » man dec 29, 2008 19:13 pm
Så fik jeg det skilt ad. Fik nogle gode sider af en fyr der hedder Lars herinde fra, med hvordan det hele var samlet, mange tak for det det var lige det jeg stod og manglede!!!
men hvis jeg så ikke kan få kaliberen til at gi sig indad hvad er der så galt... har den sat sig?? -hvilket jeg ikke lige kan forstå hvis den har for den bremsede egentlig godtnok... - grejet var bare ved at være slidt og skulle skiftes... er der noget jeg har glemt eller overset??
hvordan kan det også lige være at der sidder umbraco bolte i str. 7 ved bremserne på en Volvo...??? -troede kun det var japsere og franskmænd der brugte noget så ukurrant...!!!???
Volvo 460 1,8 '95
DustWalker
Indlægaf Hennicke » man dec 29, 2008 23:46 pm
Er det begge caliber du ikke kan trykke ind. ved ikke på din men på Audi
Mazda mv. skal man sætte en umbraconøgle ind i midten af stemplet og
dreje det ind.
Lars
V40 2.0 årg. 2000
Hennicke
Geografisk sted: Slangerup
Indlægaf WankelKim » man dec 29, 2008 23:50 pm
Er det selve stemplet i kaliberen som har sat sig?
Nu kender jeg ikke så meget til Volvo endnu, men mange fabrikater sidder stemplet på en spiral indeni cylinderen, det er derfor nødvendigt at skrue stemplet tilbage.
På min RX-7 passer en 14mm gaffelnøgle lige i stemplet og der drejes med uret.
En illustration.
Kim Kjersgaard Nielsen
'92 850 GLT
'81 RX-7
WankelKim
Tilmeldt: man dec 01, 2008 2:11 am
Geografisk sted: Fårup i den umiddelbare nærhed af Hobro
Indlægaf DustWalker » man dec 29, 2008 23:59 pm
Ja det var stemplet i kaliberen jeg mente... og så i begge sider... det kan jeg heller ikke helt forstå...
Det kan godt være at de skal skrues ind.. det har jeg ikke prøvet... har ikke haft en bil med skivebremser bagi før og dem foran kunne bare presses ind... Vil lige prøve at skrue lidt i dem imorgen... der må være en løsning...!!!
Volvo 460 1,8 '95
DustWalker
Indlægaf DustWalker » tirs dec 30, 2008 22:51 pm
Så har jeg fået det skildt ad sat nye klodser og skiver på og nu kan jeg så ikke få justeret håndbremsen... Nogen der ved det...??
Jeg fandt skruen til at køre stemplet ind med ban en prop og der sad så en anden skrue og den skulle jeg så kunne stramme stemplet til med igen men det kan jeg ikke... nogen løsninger?
Volvo 460 1,8 '95
DustWalker
Kaliber
Indlægaf Klågem » tors jan 01, 2009 14:54 pm
Stemplet skrues tilbage med den skrue du fandt. Og når det skal ud igen skal du pumpe det ud ved hjælp af bremsepedalen. (lad nu væ´r med at trykke bremsepedalen helt i bund da det kan koste en hovedcylinder)
