Amazon bremseforstærker rasler!
Indlægaf Sørensen » tors feb 19, 2009 20:30 pm
Min Amazon årg 69, med 2 kredsbremser rasler inde i bremseforstærkeren, man kan tydeligt høre det ved tomgang.
Hvad er årsagen? Kan det rep. eller skal der en anden forstærker til?
mvh. Anders
Amazon 121/69
Sørensen
Tilmeldt: man jul 09, 2007 9:54 am
Geografisk sted: Køge
Indlægaf Morten VJ » tors feb 19, 2009 21:23 pm
Det lyder som en defekt ventil i slangen til indsugnings manifolden.
Virker forstærkeren med slukket motor???
Morten
Morten VJ
Indlægaf Sørensen » fre feb 20, 2009 7:00 am
..hmm ved ikke om den virker ved standset motor, mener du der skal være forstærkereffekt efter motoren stoppet ? Du siger der sidder en ventil i slangen...det gør der ikke på min, er det stutsen der er monteret i forstærkeren du mener?
mvh. Anders
Amazon 121/69
Sørensen
Indlægaf Ingemann » fre feb 20, 2009 10:55 am
På nogle af modellerne sidder ventilen i studsen ind til selve bremseforstærkeren. Har du tjekket den?
Indlægaf Jeppe » fre feb 20, 2009 11:44 am
Sørensen skrev:..hmm ved ikke om den virker ved standset motor, mener du der skal være forstærkereffekt efter motoren stoppet ? Du siger der sidder en ventil i slangen...det gør der ikke på min, er det stutsen der er monteret i forstærkeren du mener?
mvh. Anders
Hej Anders
I studsen sidder der en ventil, hvor der er en fjeder som kan blive slap og så rasler bremseforstærkeren.
Hvis du sender mig en mail, kan jeg sende dig en pdf med en gammel artikel fra Volvo Amazon Klub Danmarks medlemsblad omkring problemet.
Min mail er jeppe @ volvoamazon . dk
Jeppe
Jeppe
Geografisk sted: Viby J.
